vubec nehaze jiskru
44 příspěvků (zobrazeno 1 až 44) od 08.09.2009 do 31.12.2014, založil/a Rider skoda
15:02:58
31.12.2014
31.12.2014
langi93
přesně toto jsem ted udělal že jsem vyměnil kladívka a už to hází :-) díky
13:33:17
31.12.2014
31.12.2014
-> langi93: Na svorce 15 na cívce máš napětí při otočeným klíčku? Jak jsou na tom kontakty přerušovače? Nesmí probíjet pohyblivý kontakt na osičku. kldívka buď minimálně očistit nebo nejlíp vyměnit.
Pokud máš cívku s předřadným odporem - zapoj tu přívodní 15 rovnou bez odporu na 15ku na cívce.
Jaký je ten kábl od cívky - není zlomený a pod?
13:05:04
31.12.2014
31.12.2014
langi93
právě že neháže, a to jsem měnil 4 indučky
12:56:05
31.12.2014
31.12.2014
-> langi93: Když vytáhneš prostřední kábl z víčka rozdělovače a dáš kousek od kostry - háže jiskru při startování?
12:30:54
31.12.2014
31.12.2014
langi93
tak mám taky problém že to nehází vůbec jiskru :-/ mám rapida s origo kontaktním zapalkem, na indučku mi jde černym drátem proud při zapnutých kontrolkách a do červenýho jen při startu a indučka stále nic, vyměnil jsem už 4 :-/ když jsem k tomu přišel tak to jen tak blafalo na 2 válce a pak už to ani neblaflo, kondíky jsem mělil už 3 z funkčního auta a stále mrtvo, už si nevím fakt rady
20:20:02
13.09.2009
13.09.2009
miro_zv - zrušená registrace
, Ten na pravej strane reglera mi pripada ako ten co je na rozdelovači, ale načo tam je to ani srnky netušia možno do rezervy
. To hranaté čudo naľavo je záhada. Pozrel som sa lepšie na tu fotku a ten odrušovací srandizmus mi pripadá že ja zapojený v tom premostení predradného odporu pri štarte. Ten červený čo ti ide do toho odrušovača pri indukčke mám aspoň ja na mojej 120 zapojený na to relátko, čo pri štarte skratuje predradný odpor. Po zapnutí zapaľovania by si mal mať štavu na tom čiernom, čo ide priamo na predradný odpor.
. To hranaté čudo naľavo je záhada. Pozrel som sa lepšie na tu fotku a ten odrušovací srandizmus mi pripadá že ja zapojený v tom premostení predradného odporu pri štarte. Ten červený čo ti ide do toho odrušovača pri indukčke mám aspoň ja na mojej 120 zapojený na to relátko, čo pri štarte skratuje predradný odpor. Po zapnutí zapaľovania by si mal mať štavu na tom čiernom, čo ide priamo na predradný odpor.18:07:26
13.09.2009
13.09.2009
Rider skoda
a netusi nekdo k cemu je tqam ten kondik z prave strany regulatoru dobijeni?a z te leve strana ta hranata krychlicka muze byt co zac?
18:06:12
13.09.2009
13.09.2009
Rider skoda
-> miro_zv: odpor proslahnutej asi nebude,ptz jsem dal jinou indukcku ktera drive normalne fungovala v aute.na tom cervenem kabelu od pojistky c.2 napeti neni po zapnuti klicku(mereno jeste pred tim odrusovacem nebo co to je) ten stejne asi vyhodim a dam to naprimo na svorku c.15.
20:45:39
12.09.2009
12.09.2009
Normalne by to malo byt zapojene nejako pobobne
20:32:41
12.09.2009
12.09.2009
-> Rider skoda: Ten šúľok,čo máš pri indukčke vyzerá ako odrušovací filter. Skontoluj, či máš šťavu na vstupe aj výstupe z neho. Skús skontrolovať ten predradný odpor, či náhodou nie je šľahnutý. To vieš, zákony uja Murphyho. Normalne by to malo byť tak, že 15-ka so spínačky je pripojená na jeden koniec toho odporu a z neho to ide na cievku. Pri štarte sa ten odpor premostí cez relátko,
19:59:23
12.09.2009
12.09.2009
zapoj to podle nějaký jiný škodky a ty kondíky vyházej....
15:18:19
12.09.2009
12.09.2009
-> Rider skoda: ani ja...ale u z pdola kablu vidim ze tam ams ten hnusni 2vyrobny kondik ktory mi jel asi kilometer
15:03:57
12.09.2009
12.09.2009
Rider skoda
ty 3 kravinky co jsou tam navic nevim jaky maji vyznam,ptz u zadny 120ky jsem tohle jeste nevidel.
15:02:27
12.09.2009
12.09.2009
Rider skoda
a tady
15:01:56
12.09.2009
12.09.2009
Rider skoda
takto to zapalko vypada
13:44:20
11.09.2009
11.09.2009
Labros
-> Rider skoda: stejnej kontakt vede i na volnoběžnej ventil karbecu.
13:03:21
11.09.2009
11.09.2009
BeBe
-> Rider skoda: takze ked tam na dvojke poistke mas napatie,tak to moze byt jedine kabel ktory ide z dvojky poistky na indukcnu cievku kontakt 15
12:59:52
11.09.2009
11.09.2009
Rider skoda
-> Labros: tak timpADEM to ono nebude...ptz vsechno jde a pojiskty zadne nespalene...
12:50:18
11.09.2009
11.09.2009
Labros
kdyby nebylo napětí na druhé pojistce, tak nejede ani nic v kabině, přístrojovka, ventilátor, blinkry apod. Nic co se napájí po otočení klíčku do polohy zapalování.
12:28:32
11.09.2009
11.09.2009
Rider skoda
-> BeBe: dobre,takze zmerit na druhe pojistce zleva?
22:19:07
10.09.2009
10.09.2009
BeBe
-> Rider skoda: tak ked nemas na 15 napatie tak zmeraj ci je na 2-ke poistke pri zapnutom zapalovani ,ak ano tak mas niekde preruseny kabel od spinacej srinky k inducke,pokial tam napatie nemas (na tej poistke),tak to bude vadna spinacka - prip.kabel od spinacky na poistku
20:26:49
10.09.2009
10.09.2009
Rider skoda
-> gabo000000: jj zitra snmad dodam fotky at na to mrknete ja to vidim prvne nekdo.to jsem v zadny skodovce nikdyn emel ty kraviny navic .
20:21:27
10.09.2009
10.09.2009
-> Rider skoda: daj fotky...novy kondik tam nedavaj
20:20:24
10.09.2009
10.09.2009
Rider skoda
-> darklord: jo tak to nevim,ale ten cerveny kabel na 15ku svorku vede pres nejaky valecek jakoby kondik nebo nevim co je to za kravinu je to tam dodatecne davany(ale meril jsem to jeste predtim bazmekem takze tim to neni.Jinak pak vede jeste na 15cernej pres predrandnej odpor a pak na 1cku kabel od kondiku z rozdelovace.pak od relatka dobijeni tam nic snad nevede ne?a pak je kondik u reltaka dobijeni nejakej kabelk z reltaka je veden taky k nejakymu dodatecnymu kondiku.
19:23:12
10.09.2009
10.09.2009
-> Rider skoda: jop na ten kabel to ide len pocas startovania. inak nemas nahodou cievku zapojenu cez relatko?
19:21:22
10.09.2009
10.09.2009
Rider skoda
uz si fakt nevim rady
19:20:46
10.09.2009
10.09.2009
Rider skoda
tak dnes jsem koupil novy kondik prehodil a nic,stale nejde jiskra..
tak jsem zkusil jestli je po zapnuti klicku do polohy 1 napeti na civce a nic zarovka se nerozsvitila takze hotovo
zkousel jsem i naprimo zmerit na tom cervenem kabelu co jde k inducce na kontakt c.15 a nic.jinak ten co jde na 15 pres predranej odpor ten cernej kabel tak do toho tece proud az pri poloze 2,kdyz auto startuje ze?
zkousel jsem i naprimo zmerit na tom cervenem kabelu co jde k inducce na kontakt c.15 a nic.jinak ten co jde na 15 pres predranej odpor ten cernej kabel tak do toho tece proud az pri poloze 2,kdyz auto startuje ze?19:17:56
10.09.2009
10.09.2009
Rider skoda
-> werty: je tqam jen civka v rozdelovaci ale to je tak jedina vec tak nejak,ale u kontkatu jsou to kladivka a kondik a je to dle me daleko nachylenjksi nez ta civka v tranzistorovym rozdelovaci.Jinak se omlouvam tyristor je uplne jina elektosoucastka
dik za opravu
dik za opravu11:30:10
10.09.2009
10.09.2009
werty
-> Rider skoda: Když už tak bezkontaktní tranzistorový (pokud máš bezkontakt z Fav)
A ani tam není rozhodně po starosti, protože pokud ti odejde cívka v rozdělovači tak jsi taky namydlenej (a že se to stává poměrně často).
A ani tam není rozhodně po starosti, protože pokud ti odejde cívka v rozdělovači tak jsi taky namydlenej (a že se to stává poměrně často).11:06:32
10.09.2009
10.09.2009
Rider skoda
-> Syny: no tohle je spis skudka na drevo atp. takze tam jsem to neresil nejak...u svy Skodovky na jezdeni mam pro jistotu bezkontaktni tyristorovy a je po starosti
11:58:34
09.09.2009
09.09.2009
-> Rider skoda: voz s sebou jeden nahradni, jelikoz to je vec, ktera odchazi celkem snadno a casto a bez nej nedojedes nikam :)
11:05:08
09.09.2009
09.09.2009
Rider skoda
dobra chlapi,dnes na to vlitnu.diky moc ,to by me nenapadlo
10:58:58
09.09.2009
09.09.2009
Tak tak, to bude kondenzator...
09:37:19
09.09.2009
09.09.2009
gorg555
-> Rider skoda: zkus vymenit na rozdelovaci kondenzator...taky sem mel takovy problem...byl spaleny, tak sem ho vymenil a jelo to...napred sem vymenil asi tri indukcky a rekl sem si, ze vsechny tri nemuzou byt spatne, tak sem zkusil vymenit kondenzator a ejhle...
21:20:10
08.09.2009
08.09.2009
KONDENZATOR!
20:34:27
08.09.2009
08.09.2009
BeBe
no najprv zober ziarovku a priloz ju na kontakt 15 na cievke a kostru ,otoc klucikom a musi svietit,mozes pripadne zapojit ziarovku medzi kontakt rozdelovaca a iducku, ako ked nastavujes predstih a skontrolovat ako prerusuje kontakt,ak je toto vsetko ok, tak skusit vymenit kondik
20:16:59
08.09.2009
08.09.2009
Rider skoda
-> BeBe: to bych netvrdil,ze hloupa otzka ,ja ho nemeril jestli na civce je napeti,nemam merak...pres zarovku nejak by to slo zkusit jestli je na civce napeti?civka musi davat jiskru uz po zapnuiti klicku do polohy I ze?kdyz od ni kabel prindam k hlave tak to musi jiskrit ze?takze myslsis ze kondik by to mohl udelat,ze by civka vubec nehazela?
20:16:18
08.09.2009
08.09.2009
kubo980
Ide ti na indučku napätie??
20:14:25
08.09.2009
08.09.2009
Rider skoda
-> AZmotor: ne tvrdim,ze civka byla funkcni v predhcozim aute tu kterou jsem vymenil a stale nic ,kdyby hazela civka tak se to uz vyresi,ale nejde to vubec z civka ani.
20:09:52
08.09.2009
08.09.2009
AZmotor
-> Rider skoda: no pokud uz civka hazi.. tak jedine svicky..
20:09:10
08.09.2009
08.09.2009
BeBe
taka hlupa otazka mas na cievke napatie???ak ano este by to mohol byt kondik
19:58:09
08.09.2009
08.09.2009
Rider skoda
-> AZmotor: prvnew jsem ocistil kontakty (kladivka ) rozdelovace i vysusil hadrem vicko rozdelovace + v nem tech 5 kontaktu vsech vycistil smirkem.a pak vsechny kontakty na palci a nic...tak jsem zkusil rovnou jisrku naprimo z inducky (ne pres rozdelovac).takze vymenil civku a ta byla funkcni a stale nic.Tak kd co to molo byt?jinak posledni dobou to dost mizerne chytalo a muselm jsem startovat moc dlouho..vcera jsem ji ani uz nenaotiocl jen obcas poblafavala a nic...a dnes uz ani neskytla
19:52:18
08.09.2009
08.09.2009
AZmotor
zamaštěne kladivko=přerusovac... nebo ho zkus vymenit uplne..
19:40:36
08.09.2009
08.09.2009
Rider skoda
tak jsem dnes prisel ke svoji 120ce spotrebaku a vubec nechtela chytit a zjistil jsme,ze vubec nehaze jiskru zapalovani.tak jsem pak zkusil primo kabel z inducky pres civku a taky nehazela ,takze rozdelovac to urco nebude.Rikam si vymenim inducku,tak jsme ucinil a stale nic...Tak uz si nevim rady,netusite cim jinym to muze byt?jinak motor toci...zapalovani klasika kontaktni
