karbec Polmo-Weber
14:45:08
23.12.2013
23.12.2013
Bucin
-> ZdenoR 16.12.13 20:01:49: jo na to jsem taky narazil a musel jsem ji přivřít nedostal jsem na běžným čtelungu ot. pod 1300. jinak šlo to dobře bez demontáže štípačkama.
20:01:49
16.12.2013
16.12.2013
ZdenoR
-> skodovak: Trochu ti to zkomplikuju. Nechá se štelovat i doraz klapky na druhé komoře. Sice jen při sundání karbce nebo při troše šikovnosti kleštěma, ale někdy to dělá bordel a je třeba s tím počítat.
18:25:33
16.12.2013
16.12.2013
skodovak
-> vhml: díky zkusím..
06:57:24
16.12.2013
16.12.2013
-> skodovak 15.12.13 21:38:37: ladí se to snadno. Hlavní myšlenka je, že musíš dosáhnout maximálně zavřený klapky při volnoběhu kterej chceš. Takže si kroutíš bohatostí a když ti volnoběh vyleze vejš tak přivřeš klapku a jdeš znova na bohatost.
Pokud to ojebeš a naženeš to otevřenou klapkou tak to bude v přechodový fázi kuckat.
22:28:41
15.12.2013
15.12.2013
-> skodovak: Najdi si jak se seřizuje BSko - já to dělám tak, že o něco zvednu otáčky tím že víc otevřu klapku, pak ubírám bohatost dokud to nezačně škubat, o něco snížím otáčky šroubem klapky, zase ubírám bohatost a tak pořád dokolečka... když už jsem na +- vhodnejch otáčkách, tak jen došteluju bohatost a hotovo.
21:38:37
15.12.2013
15.12.2013
skodovak
-> dragon_cb_cz: ty brďo to je alchymie a volnoběh pak dohonim jak,když potřebuju míň vzduchu ale volnoběh je ok
21:36:48
15.12.2013
15.12.2013
-> skodovak: Ne, místo něj je doraz klapky, čím víc jí otevřeš, tím víc vzduchu tam jde...
21:33:48
15.12.2013
15.12.2013
skodovak
-> dragon_cb_cz: jo ten myslím.. no vzduch teda není zřejmě?..
21:30:34
15.12.2013
15.12.2013
-> skodovak: Bohatost je myslím ten s pružinkou co jde šikmo dolu... Na fotce tady je vidět: -> bibendum30 14.11.13 20:53:16:
21:00:52
15.12.2013
15.12.2013
skodovak
-> dragon_cb_cz: takže ten za je bohatost?.. no a vzduch to tedy nemá chápu dobře
20:56:29
15.12.2013
15.12.2013
-> skodovak: Jo, když ho budeš přitahovat tak uvidíš, jak se ti ta páka hýbe a otvírá se klapka.
20:54:01
15.12.2013
15.12.2013
skodovak
-> dragon_cb_cz: ještě je štelovací na páce plynu,to je ta klapka ne?.. a to za je co co vede šikmo k sání?
20:48:14
15.12.2013
15.12.2013
-> skodovak: Jeden šroub bohatost, druhej je doraz klapky prvního stupně - stejné jako na BSku.
20:45:17
15.12.2013
15.12.2013
skodovak
poradil by někdo co je na tomhle karburátoru co za štelování?.. bohatost,vzduch,nebo zkrátka jak to trochu poladit..díky
23:07:24
14.11.2013
14.11.2013
Ocet funguje... blbý je, že odmastí úplně všechno, takže cokoliv ocelového začne okamžitě reznout... takže doporučuju všechny ocelový šroubky, pružinky atd hned po vysušení fouknout nějakým konzervačním olejem.
21:08:20
14.11.2013
14.11.2013
bibendum30
Po cachtání v ARVĚ (KOMUNISTICKÉ).. proběhnou i jiné očistce
20:53:56
14.11.2013
14.11.2013
Bucin
-> bibendum30: jsem šibalsky počkal až pujde babička spát a tátovi pro jeho zvědavost nevadilo.
E. aspoň byl dobře nakonzervován
20:53:16
14.11.2013
14.11.2013
bibendum30
Že by to někdo máchal v mazutu?
Uvnitř to bylo ještě horší,plný oleje a jiných sr..
Uvnitř to bylo ještě horší,plný oleje a jiných sr..20:48:11
14.11.2013
14.11.2013
bibendum30
-> Bucin: a ta vůůůně v kuchyni-což ?
20:43:45
14.11.2013
14.11.2013
Bucin
Mě luxusně zabral ocet, sůl, voda a hodina na sporáku.
18:50:55
10.11.2013
10.11.2013
-> vhml: Není důležitá funkce, ale vzhled...
-> Dušan: i samotnej ultrazvuk je schopnej ,,chvěním,, oddělit úsady od stěn, roztok to samosebou násobí...
17:03:27
10.11.2013
10.11.2013
Dušan
-> vhml: ultrazvuk nic nerozpusti. Ten roztok v kterym to lezi to rozpusti.
16:43:44
10.11.2013
10.11.2013
bibendum30
-> vhml: hmm,eště kde ho vzít a nekrást
No co předpírka taky neuškodí...byl plnej oleje a jiných sr..k
No co předpírka taky neuškodí...byl plnej oleje a jiných sr..k15:00:11
10.11.2013
10.11.2013
-> bibendum30 10.11.13 13:45:20: lepsi mas klidne nekomunistickej ultrazvuk. Arva asi oxidy nesezere.
13:45:20
10.11.2013
10.11.2013
bibendum30
Dneska proběhla rozborka..a naložení do té správné(tj.komunistické) Arvy
14:28:38
22.08.2010
22.08.2010
steyr
-> vhml: jazdim to na pretekoch cize viacmenej stale podlaha :D cize prechody si ani nevsimam :D som s tym spokojny
15:07:27
21.08.2010
21.08.2010
TZak sjem dneska udělal octový vývar a během tejdne to zkusím složit.
Ještě jsem ale nedočetl jak kdo řešil ovládání?
09:10:31
21.08.2010
21.08.2010
-> Olgoj Chorchoj: 112 si nech od cesty :-D 150 pošli a uvidíme :-D
00:18:03
21.08.2010
21.08.2010
Olgoj Chorchoj
-> vhml: na ten druhej stupeň bych ti spíš doporučoval trysku 150... zejména proto, že je to to jediný co sem našel:) teda krom 112
21:12:23
20.08.2010
20.08.2010
-> steyr: ja premejslim ze na prvni klapku dám 140 z druhý klapky 1300ccm a na druhou kalpku 155 z 1500, kterouz snad sezenu. Vzduniky mám 200 a 210 tak to uz by se najek dokombinovalo.
A ja kto v takovy konfiguraci funguje? prechody bez problemu?
21:09:24
20.08.2010
20.08.2010
steyr
-> vhml: tak na fabke 1,4 s vackou z feldy MPI natryskovanie 1 komora 135/220, 2 komora 165/220..... difuzory su 24/26
19:55:42
20.08.2010
20.08.2010
Tak jsem dneska tadz yzhrabal dva poláky a příští tejden je zkusím. Mám pár dotazů.
Je tam nějaká věc která se musí upravit, vylepšit předělat ještě před montáží?
Jak máte vyřešený ovládání klapky a sytiče?
Jak tryskujete na jakejch difuzorech s jakejma výsledkama?
Na co si dát bacha?
Mám karby na 1300, 23/25. Vzhledem k vyměniteljm difuzorům to vidím na konfiguraci 25/25, co mi doporučíte zatryskování?
Motor 1174, 265 vačka, 10,8 komprés.
Spotřeba mě nezajímá, na tu mám sedra, chci výkon.
Na co si dát bacha?
21:35:57
17.08.2010
17.08.2010
az vam nekdy nepojede na 2 komoru, mrknete, jestli se vam nepootocil difuzor 2. stupne.
09:28:48
09.03.2010
09.03.2010
-> 1Vendy: ja se ptal zatim v jedne a taky bez uspechu.
07:56:30
09.03.2010
09.03.2010
1Vendy
Dají se ještě běžně koupit těsnění na tenhle karburátor? Ptal se se po pár mototechnách a nikde nic.
20:39:07
08.03.2010
08.03.2010
-> Olgoj Chorchoj: ne
resp. tenhle 2. v poradi co mam. Ten prvni nedaval prudky rozjezdy a otocky na rucku. Mozna tam byla spatna hladina, ale to jsem nezkoumal.
20:35:08
08.03.2010
08.03.2010
AZmotor
20:32:40
08.03.2010
08.03.2010
Olgoj Chorchoj
ulejvá vám tenhle karbec do zatáček, při brždění, nebo i zrychlení:D ??? Díky
20:05:17
08.03.2010
08.03.2010
-> steyr: zkusim se zeptat treba v mototechne, jinak to zatim necham 120/220 a 155/220
18:03:32
08.03.2010
08.03.2010
steyr
-> Klubko_: neviem ja so mtieto hodnoty nasiel na nete v original webri nie licencii odskusane to nemam lebo vzdusniky so mnezohnal
17:49:02
08.03.2010
08.03.2010
-> steyr: ja asi nemam jiny vzdusniky nez ty, co jsou v tomhle nebo v tym predchozim. Jsou takovy terba v SEDRu, ze bych vykuchal?
00:18:23
08.03.2010
08.03.2010
steyr
-> Klubko_: skus tieto trysky ... benzin 135 / 155 vzduch 200 /190
22:40:58
07.03.2010
07.03.2010
dnes jsem z polma vyndal pruzinku u membrany podtlaku 2. komory a na 2. komoru dal trysku 155. A vysledek?
20:41:29
05.03.2010
05.03.2010
-> steyr: ani tak to nie je ono
17:03:10
05.03.2010
05.03.2010
steyr
-> gabo000000: treba vediet natryskovat podla originalu :)
17:02:28
05.03.2010
05.03.2010
darabos
v jednom bazari som videl taketo v LC maju tam 3 ci 4 kusy uz ani neviem...
16:58:50
05.03.2010
05.03.2010
sracky
21:48:15
04.03.2010
04.03.2010
no luxus kousek, ale me ten posledni, co funguje koupil za desetinu
21:33:28
04.03.2010
04.03.2010
steyr
za taku cenu predam aj mojho webra :D
20:30:42
04.03.2010
04.03.2010
-> darklord: zatim je dost lidová jestli je to čistokrevný panenský Weber
