detaily-zastavba motoru fabia
20:16:04
31.07.2013
31.07.2013
stepan
Potřeboval bych poradit, o kolik se musí zkrátit packa sacího koše? Nemám to teď jak oměřit.
15:35:35
28.05.2013
28.05.2013
Dušan
-> stepan: neco na hlinik jinak ti to sezere hlavu
12:28:14
28.05.2013
28.05.2013
stepan
-> m8rinek: Ok, a chladící kapalinu můžu nechat fridex stabil, nebo něco jinýho?
12:20:56
28.05.2013
28.05.2013
-> stepan: Fáčkový, podle mě je rozdíl v materiálu kvůli chladící kapalině. Jak už tady mnohokrát zaznělo černej Temac nebrat
12:14:59
28.05.2013
28.05.2013
Majklsto
-> stepan: Myslím že sa líši hrubkou. Kupoval som viac exemplárov od rôznych výrobcov. Použil som Elring, ale už neviem na čo bol pôvodne určený
09:47:28
28.05.2013
28.05.2013
stepan
Čim se liší těsnení pod hlavu 135-felicia od těsnění fabia? Ve všech autodílech je vedou pod různym číslem, ale na obrázku rozdíl nevidim. Případně jaký použít pod hlavu z felicie na bloku fabia?
10:58:42
19.05.2013
19.05.2013
Petr Urban
-> Majklsto:
Jo čoveče kolikrát vlastní úsudek lepší jak rady na virtu
09:13:51
19.05.2013
19.05.2013
Majklsto
-> Dušan: Dierky som zaliall epoxidovým lepidlom, dal som to na silikon a je klud.
18:30:09
18.05.2013
18.05.2013
Dušan
-> Majklsto: jezdil jsem na klasiku silikon a neteklo. Tzn dej tam vic silikonu :)
14:01:58
18.05.2013
18.05.2013
Majklsto
Oživím to tu. Nikomu sa doteraz nestalo, že by po montáži hliníkovej vane tiekol olej cez otory na šrouby vo vani, tam kde v bloku s fabky otvory niesú? Neviem či používam blbé tesnenie alebo blbú vanu (19 dier) alebo WTF
20:39:27
14.03.2009
14.03.2009
Maxx
-> vhml: je to opravdu tak jak pises? celkem me to zajima... jaka dira tam ma bejt? bemate nekdo fotku jak vypada ta zaslepka s otvorem?a nasroubovana je niz,jsou tam dve ....
11:24:55
21.02.2009
21.02.2009
Adam6666 - zrušená registrace
-> suri: je to mozne-> Saky: mozne to je
09:28:10
21.02.2009
21.02.2009
Vrba
-> Saky: Jo,měl jsem na mysli 8.8ky.
20:41:00
20.02.2009
20.02.2009
Saky
-> Adam6666: sroub neurves podle me nikdy, ani blato strhnes zavit v bloku to je daleko castejsi..
kolikrat me nekdo prinese motor kterej si doma tunil a z 19ti sroubu treba 5 strhlejch
20:25:23
20.02.2009
20.02.2009
20.02.09 20:20:58 6x20nie?-> Adam6666:
20:20:58
20.02.2009
20.02.2009
-> Saky: ja tam treba valim stribrne nymbusaky 5x20... este se mi nestalo abych ho urval....
20:10:43
20.02.2009
20.02.2009
Saky
-> Vrba: ono jeste otazka cemu rikas pevnostni... pevnostni za dob nasich dedecku se nazyval jakykoliv sroub s vyrazenym oznacenim na hlave.. dneska koupis 99pct sroubu s pevnostni 8,8.. a to me pripada az az..
09:13:14
20.02.2009
20.02.2009
Vrba
-> Adam6666: Problém byl v tom, že se mi nechtělo.Funguje to i takhle. -> Saky: Od doby, kdy jsem 2 šrouby zalomil v bloku kupuju na vanu pevnostní.Vždyt je to jedno jestli v te šroubkárně řekneš že chceš tyhle nebo radsi támhlety a pár haléřu rozdíl je menší zlo než šroub kterému uletí hlava, protože z jakéhokoliv důvodu potřebuješ vanu dotáhnout maličko víc.
19:42:03
19.02.2009
19.02.2009
Saky
-> Vrba: a k cemu prosimte pevnostni srouby do vany? stejne to nemuzes utahnout nebot to strhnes v hliniku.. staci utahnout normalne s citem a nic netece...
19:20:57
19.02.2009
19.02.2009
-> Vrba: jsem asi rypak ale to byl problem ty dva blbe stefty dat delsi?
19:10:10
19.02.2009
19.02.2009
petřík
-> Vrba: jo sou lidi co místo toho aby uznali co si udělal na tom jenom jen hledaj mouchy. díky za rady , udělám to s tou vanou tak jako ty.. přišroubuju to šroubama který budou sedět a bude.
18:48:29
19.02.2009
19.02.2009
Vrba
Jěště detail co mě tak napadl (kdysi se mi kdosi vysmál že dělám jenom frajera a pritom mi chcije olej z motoru).Na hlavě jsou krátké ty dva svorníky co ti drží horní viko motoru.Dáš tam jen jednu matku,kterou zrovna i pritahnes filtrbox.Správně má byt podlozka,matka,filtrbox,m
atka.Protože fabkove svorníky jsou kratší,tak kdyz chces sundat filtrbox,tak zaroven povolis i to víko a unikne ti bezvýznamná kapka oleje,která ti pak zpusobí v prašném prostředí zašpinění bloku.Já jsem si sám hledal idealní natryskování a filtrbox byl dole celkem často a pak jsem sklidil výsměch za motor pochcaný olejem.
18:37:55
19.02.2009
19.02.2009
Vrba
-> petřík: Základem je koupit pevnostní šrouby na tu vanu a pořádně to dotáhnout.Těsní mi to líp nez vetšina 105/120/130/favoritů a to i presto že je ta vana na tom motoru doslova naprasená.Nikde neprosakuje stejne jako prsa a cokoliv jinýho.
18:31:36
19.02.2009
19.02.2009
Vrba
-> petřík: Ja jsem to neresil,protoze jsem na to prisel az pri montáži kdyz uz to bylo cely nasilikonovany a jen nasroubovat,takze jsem to jen zacpal silikonem.Ale kdybych to mel řešit,tak bych ty prebytecne diry nechal zavarit a udelal nove.Nebo se na to vykaslal stejne jako minule.Tesní to.
17:09:26
19.02.2009
19.02.2009
petřík
-> Vrba: a tos řešil jak ? normálně si vyvrtal díry do kraje vany tam kam byly potřeba ne?
20:54:35
18.02.2009
18.02.2009
Vrba
Provrtej to,dej tam na to misto trosku vic silikonu az to budes skladat a bude tesit.Pak ti jeste nebudou sedet šrouby na vaně,tak spíš bych řešil tohle než prsa.
16:12:47
18.02.2009
18.02.2009
petřík
Vrba 18.02.09 11:01:12 napsal: petřík 16.02.09 14:07:32 napsal: → Saky: no já právě nevim jesi to pak bude těsnit.. to se totiž v tom nejslabšim místě bude dotýkat v šířce tak 2mmreagoval jsem na tohle,pac jsme si psali a ja rikal ze uz mi to tesní 30 000 kilometru,tak jsem nechapal proc se na to ptas znova.
No protože v době když si mi ty psal že to mám provrtat jsem měl od sakyho odpověď že stačí obrat jenom ten trojuhelníček tak jsem nevěděl jestli třeba neni víc druhů prsou nebo tak něco. pak to saky upřesnil že se teda musí propilovat kus ještě pod uroveň toho trojuhelníku a to mi k závěru stačilo. po tyhle jeho odovědi je tady ale eště dalších 12 reakcí věčinou na téma jak zvláštní je ptát se na něco dvou lidí...
16:09:16
18.02.2009
18.02.2009
petřík
-> Saky: ale já přece vubec nedostal 50 souhlasů jestli to mám nebo nemám provrtat, jedinej kdo mi jasně odpověděl ať to provrtám byl Vrba přes zprávu, a pak v jednom přízpěvku si to napsal ty. Všechno ostatní se buď týká něčeho jinýho(ty rozvody ze začátku) a nebo sou to moudra který byly stejně k ničemu (tim nemyslim ty tvoje přízpěvky).
11:01:12
18.02.2009
18.02.2009
Vrba
07:40:48
18.02.2009
18.02.2009
Čokin
-> Adam6666: voe.....
22:27:09
17.02.2009
17.02.2009
-> petřík: a mozna se z toho aj poseres....
22:15:42
17.02.2009
17.02.2009
Saky
-> petřík: směšné na tom je že potřebuješ padesát souhlasů-) Vrba ma pravdu v tom, že pokud budeš řešit každou takovouhle kravinu stejně intenzivně tak to nepostavíš nikdy.. příjdou horší komplikace .. vždy je několik variant vyzkoušených a mnoho nevyzkoušených je jen na Tobě jak se s tím popereš..
20:40:31
17.02.2009
17.02.2009
petřík
-> Vrba: já sem za tvoji radu sice vděčnej ale nechápu coje tak směšnýho na tom když to chce skusit někdo jinak no, ikdyž teda u mě to nakonec skončí provrtáním toho bloku.
18:22:37
17.02.2009
17.02.2009
Čokin
-> Vrba: až to budu řešit něco vymyslím, neboj určitě si poradím, nebo myslíš že ne?
17:44:49
17.02.2009
17.02.2009
Vrba
-> Čokin: Jsem zvedavej jak to vyřešíš ty
16:19:15
17.02.2009
17.02.2009
Saky
-> Čokin: muze udelat drzak uplne jinak a vubec ten blok nemusi upravovat..
15:52:50
17.02.2009
17.02.2009
Čokin
-> Vrba: Nevztekej se! Tak si to chce ověřit z více zdroju, neznamená že když si nechá poradit od jednoho že to muže být správně.
Poradil jsi mu tak ho nech at si to udělá jak chce ne? Třeba to vymyslí ještě nějak jinak i když nevím jak teda....
13:39:42
17.02.2009
17.02.2009
Vrba
-> petřík: Proč pořád řešíš takovou blbost?s takovou to tam nedas ani za pet let protoze takovych stupidnich problemu budes řešit ješte 50!Sem ti rikal ze to mam provrtany a tesni to v pohode,tak nevim co jeste resis?
14:16:28
16.02.2009
16.02.2009
-> petřík: toho bych se vubec nebal...:)
14:07:32
16.02.2009
16.02.2009
petřík
-> Saky: no já právě nevim jesi to pak bude těsnit.. to se totiž v tom nejslabšim místě bude dotýkat v šířce tak 2mm
13:56:04
16.02.2009
16.02.2009
boze to bych projel vrtakem. no stress....
13:09:37
16.02.2009
16.02.2009
Saky
no tak piluj vic, zadny problem
15:25:31
13.02.2009
13.02.2009
petřík
-> Saky: nejde mi vložit fotka takže takhle
petrvod.rajce.idnes.cz/pr o_Sakyho jmeno i heslo je 123
15:18:18
13.02.2009
13.02.2009
petřík
Tak fotka bohužel nevim proč nejde vložit..
22:38:30
12.02.2009
12.02.2009
petřík
tak napodruhý
22:37:54
12.02.2009
12.02.2009
petřík
tak bohužel kabel na stažení fotek má brácha tak sem se pokusil aspoň o lehce naivní obrázek :o) ale myslim že to z něj jde pochopit. je to z pohledu jako bych si kleknul vedle olejovýho filtru a koukal proti směru směru jízdy... myslim že je to z obrázku ale jasný. to šedivý je defakto ta hrana na kterou se přikládá těsnění . (vim že s tohohle pohledu co jsem psal to vypadá jinak ale musel sem to nakreslit takhle aby byla představa kam až bych se musel vlastně propilovat kdybych těma prsama měl provlíknou osmičku šroub co drží altík...
08:07:44
11.02.2009
11.02.2009
LuisiLe
-> petřík: prsia su rovnake jak favo tak 120,130, rezdiel je len v použitom gufere ktore ma vonkaši rozmer vačši asi o dva mm inak tak ziadny rozdiel nieje
22:54:57
10.02.2009
10.02.2009
petřík
Pak me eště napadla varianta že prsa ze 130 Jsou jiný co se tohohle týče než favorití... já použil ze stotřicítky
22:53:36
10.02.2009
10.02.2009
petřík
-> Saky: no právě že ne, potřeboval bych brousit ještě tak 3-4mm jakoby pod něj a tim bych zeslabil tu styčnou plochu prs a bloku v tom místě tak na 2mm. jak řikám zitra ti to vyfotim
22:44:00
10.02.2009
10.02.2009
Saky
-> petřík: myslel sem posunutej ten drzak.. podle me kdyz nasadis prsa tak tomu na fabkovym bloku vadi jen ten trojuhelnicek..
