aha, takze se lisi v podstate vsim :/ to si fakt budu muset sehnat tu 50kW MPi s 7mm driky
a jake ze ma mit presne pruziny pruziny?
zkusim ty driky omerit u moji fely, je to 11/97, tak by to mel byt uz novy motor
rozdil hlavy Bmm 50kw a Mpi 50kw
67 příspěvků (zobrazeno 51 až 67) od 25.01.2009 do 23.08.2017, založil/a Jarda - zrušená registrace
20:31:19
25.01.2009
25.01.2009
19:49:05
25.01.2009
25.01.2009
Havoc
Motory do 8/1997 jseou ještě stejné motory jako starší BMM a i když mají MPI tak hlava je ještě stará (8mm dříky vetilů, kanály atd..), je staré menší uložení vačky, starší typ bloku, pístů, atd....
Až MPI po 8/1997 (jistota jsou motory od 1998) jsou to novější motory s novější hlavou již upravenou pro MPI (dříky 7mm, větší kanály, malinko jinačí spalovací prostor...) a i blok je jiný, vyšší dna pístů, novější větší uložení vačky atd....
Takže není pravda že hlava MPI je lepší než BMM, do 8/1997 jsou ty hlavy totožné i když jsou z motoru MPI nebo BMM tak bacha na to. 100% poznáte o jakou hlavu se jedná pomocí ventilů, ale o tom už tu debatujete jak koukám :-)
19:37:22
25.01.2009
25.01.2009
tak uzsi driky v miste proudeni smesi jsou jiste vyhoda, lisi se i kanaly a spalovak?
-> suri: co davate za olej? docela se zacina usazenina po 100tis. km, ja po 120tis. km u fely to mam uplne cistounky...
18:36:23
25.01.2009
25.01.2009
-> m8rinek: co som?:D
-> petr s: s kade to poznas?
18:33:36
25.01.2009
25.01.2009
-> gabo000000: jsi gumojem, Mpi ma 7mm dříky jak píše Petr, 50kW hlavy můžou mít jak 7 tak 8
18:24:14
25.01.2009
25.01.2009
-> petr s: malo by to tak byť je mpi 1998 vyrobená tyčky na saní sú hliník
18:21:51
25.01.2009
25.01.2009
-> gabo000000: Ale tady jsou 7 ventily
18:21:08
25.01.2009
25.01.2009
-> gabo000000: toto je naša Mpi
18:20:12
25.01.2009
25.01.2009
-> suri: to site co ma adam6666
18:16:28
25.01.2009
25.01.2009
18:16:01
25.01.2009
25.01.2009
A toto? veľké misky felicia mpi
18:13:40
25.01.2009
25.01.2009
-> petr s: nie je pravda...adam6666 ma napriklad MPi s 8mm ventylmi
kanale bez zahybu a orebrovanie z vonku len ventyli su 8mm a maju 2 pruziny
17:53:48
25.01.2009
25.01.2009
-> gabo000000: Mpi mají všechny 7 ventily ale oboje pružiny
17:32:14
25.01.2009
25.01.2009
-> darklord: jj ale su MPi ktore maju 8mm ventyli
a klasicke pruziny kanaly su ppravdepodobne rovnake..
a klasicke pruziny kanaly su ppravdepodobne rovnake..17:29:39
25.01.2009
25.01.2009
-> gabo000000: nema nahodou MPi kuzelove pruziny a vecsie kanaly?
17:17:53
25.01.2009
25.01.2009
-> Jarda: to by malo byt to iste... mas ten 7 alebo 8mm ventyli? daj fotky
16:51:39
25.01.2009
25.01.2009
jakej je v nich rozdil? chtel jsem si sehnat a na motor 1.4 dat hlavu z mpi 50kw feldy a ted jsem doma nasel tuto z motoru 50kw, ale bmm r.v.1994, dekuji za odpovedi
