Redukční ventil Co2
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 13.08.2008 do 26.12.2025, založil/a Tampajs
26.12.2025
-> SO545: no on nejak funguje. Nastaveny vystupny tlak drzi, ked hybem s regulaciou tak sa vystup hybe. Lenze, natocim dve tri piva, pre istotu zavrem flasu, zavrem vystup. Vratim sa pre dalsie po pol hodine, a na budiku flasky je malo/prazdno. Flasku povolim, zacne sycat, pohybem s regulaciou a je zrazu dobre, budik na 150atm, otvorim vystup a pivo ide normalne. Lenze uz nemam doveru to nechat otvorene bez dozoru, pred tym padom problem nebol, flasa bola otvorena vikend v kuse a nikde nic neutieklo.
11:22:25
26.12.2025
Ak ti to pri pade poskodilo vnutornu mechaniku ventilu asi to homo domo neopravis.
Ale....
Membrana na zvysenie alebo znizenie prietoku funguje v pohode ?
Mozes menit tesnie ...pripadne budiky aj membrana do regulacie sa da kupit.
22:00:25
25.12.2025
Nemate niekto skusenost co sa moze skurvit na redukcnom ventile v pripade ze padne na zem aj s flaskou? Ked si teda odmyslim pokrcene telo jedneho budika co slo nejak ponarovnavat a rozlamane tesnenie na srobeni k flaske. Situacia je taka ze mam na flaske redukcak, nastaveny je na 2.5 atm. Ked otvorim flasu, a bohovia su nakloneni, vsetko je z kratkodobeho hladiska OK, budik z flasky ukazuje tlak vo flasi, budik z redukcie ukazuje tlak na vystupe. Ale stava sa mi ze ked zavrem vystup z redukcaku, tak po chvili ked ho otvorim, zacne to niekde sycat, az kym nepohybem koleckom na regulaciu tlaku. Syci to pre mna tiez zahadne, pretoze utecie tlak na budiku k flasi, a na budiku k vystupu ostane, co je ale logicka blbost kedze spoj k flasi je OK, tzn musi to utekat niekde v tom redukcaku. Napada niekoho co s tym? Kupovat novy za +-100€ sice mozem, ale ak sa to da nejak homodomo skontrolovat a opravit...
upraveno 1x, naposled 25.12.2025 22:01:22
22:02:56
18.08.2008
Tampajs
-> Fén: Jojo jen sem přitočil a držel sem pistoli aby to utikalo
21:40:30
18.08.2008
Fén
-> Tampajs: Ale chvilku, ne?
21:27:10
18.08.2008
Tampajs
-> Fén: Už sem zkoušel1
zvětšit Redukční ventil Co2 - obrázek od Tampajs vložen 18.08.2008 21:27:10
19:59:46
18.08.2008
Fén
-> Tampajs: Jenom nepouštěj víc jak 15 až 16 l/min. :o)
19:49:04
18.08.2008
-> Tampajs: To verim.
18:47:47
18.08.2008
Tampajs
-> Kuladmin: Děkuji už od pohledu je ta kvalita jinde než ten dodávanej4
18:45:02
18.08.2008
-> Tampajs: Tak at slouzi.
18:38:59
18.08.2008
Tampajs
Koupil sem si nějakej novej od GCE
21:48:27
15.08.2008
-> Tampajs: Tak víš jak platba na přepážce je zadarmo a nemusíš platit dobírku navíc
21:47:52
15.08.2008
Tampajs
-> Nwkt: Tak to mě vyjde lepší zajít za tátou kterej to zaplatí přes mobil ale pohodlnější je jen počkat až přijede počtačka dat ji penáze a mít klid1
21:43:06
15.08.2008
-> Tampajs: Zaplatit v bance na přepážce
21:37:15
15.08.2008
Tampajs
-> PeterP136: Mě serou že zas málo kdy posílaji na dobírku já učřet nemám a dobírka je pro mě jediný řešení4
21:02:05
15.08.2008
PeterP136
-> Tampajs: len ma hajzlici na aukre seru, ze vraj nechcu zasielat do zahranicia, co by im paprce upadli 8
14:01:01
15.08.2008
-> Tampajs: Prodejci tam mají horskou přirážku
13:59:21
15.08.2008
Tampajs
-> PeterP136: U vás na slovensku je to možná dražší vy tam máte všechno drahý1
12:12:27
15.08.2008
PeterP136
Ak je to prietokomer, tak je to potom fajn cena. Kazdy budik vyzera sice inak ale z tyvh obrazkov som si nebol isty.
10:45:28
15.08.2008
Tampajs
-> PeterP136: Abych poznal že je prázdná.. Doted sem měl uplně bez budíků.. A jinak do 1500 když se podíváš na ty odkazy se daji sehnat od GCE
23:32:17
14.08.2008
PeterP136
naco je ti manometer na tlak vo flasi? ked ukaze pokles (ak neberiem do uvahy zmeny teploty vo flasi) tak je uz vlastne prazdna.
A neviem ci do 1500 zozenies s prietokomerom.
16:20:57
14.08.2008
Tampajs
-> Pilot 105: Děkuju ten poslední jetej mě láká.. Ještě počkám a pak si přihodím super děkuju moc.. Jsem tvým dlužníkem4
23:03:56
13.08.2008
Tampajs
Co by jste mi doporučily za ventil? Mě odešel ten origo od svářečky a to vydržel jedno zapnutí takže těmhle pofiderním ventilům nebudu věřit.. Tak sháním venitl v ceně od 1000 max do 1500 a musí mít nejméně dva budíky na tlak v lahvy a na průtok víc nepotřebuju4 Děkuju.. I starší kdyby někdo nabídl nebudu se zlobit
