Montážní jáma - stavba
18:40:16
15.05.2011
15.05.2011
palasske
neni moje, mam to na inspiraci
12:54:53
15.05.2011
15.05.2011
alpin
-> Hurdis: tak ďakujem
12:53:34
15.05.2011
15.05.2011
-> alpin: To vpravo určitě ne. Pokud nechceš pravidelně šít u MUDr. krejčího. Police nejsou vůbec nutné, pro odkládání nářadí apod. stačí hrana jámy.
12:50:21
15.05.2011
15.05.2011
alpin
-> Hurdis: ide o police , tak ako to je naľavo to urobiť jaksi nemôžem , a napravo neviem či to nebude vadiť
12:44:26
15.05.2011
15.05.2011
-> alpin: Šířka dobrá, délku bych volil více než 3m. Ideálně 3,5 - 4, pokud je to možné. Mít přístupný celý podvozek najednou je výhoda, kterou oceníš.
Hydroizolaci udělej určitě, to že není spodní voda teď neznamená, že nikdy nebude. Vykopáním jámy může dojít i ke vzlínání vody. Navíc izolace funguje i opačně - z jámy k základu. Na dno jámy doporučuji položit dlažbu, nejlepší údržba.
Prostřední část otázky jsem úplně nepochopil, takže zatím bez odpovědi.
12:30:48
15.05.2011
15.05.2011
alpin
tak mám znova otázky : šírka bude jeden meter , dĺžka 3 metre bude dobrá ? , police asi nebudem môcť urobiť dovnútra tak môžem ich urobiť na rovný múr z foršne napríklad ? a dozvedel som sa že tam kde bude jama nieje v tej hĺbke podzemná voda tak či mám aj tak natavovať ipu ?
19:52:11
06.02.2011
06.02.2011
alpin
-> Dale_Estelle: ja som to chcel povodne tak ze v jame spravim mur z nejakych starych tehal a na to natiahnem ipu , potom mur zo salovacich kociek a na to uz omietku ale s tim by bola asi velka babracka , s betonom to bude rychlejsie asi
19:50:13
06.02.2011
06.02.2011
Dale_Estelle
-> alpin:
není vůbec zač, kazdopadne, jak ten podkladni tak ten vrchni beton by mel mít tlouštku alespon 10 cm, alespon tak se to dělalo
není vůbec zač, kazdopadne, jak ten podkladni tak ten vrchni beton by mel mít tlouštku alespon 10 cm, alespon tak se to dělalo19:33:19
06.02.2011
06.02.2011
alpin
-> Dale_Estelle: tak si ma potom pochopil
dik
dik19:28:14
06.02.2011
06.02.2011
Dale_Estelle
-> alpin: ja se priznam ze ti tedy ani za mak nerozumim, samozrejme ze vykop jako takovy si vysalujes, a nalijes tam beton, nechas ho vytvrdnout, na to natavis ze vsech stran ipu, a pak na to zase nalijes beton, samozrejme ze to budes muset znovy vysalovat...
18:19:38
06.02.2011
06.02.2011
alpin
-> Dale_Estelle: ale ipu jako ? ked ju natavim na ten beton zvnutra tak mi na to omietna nechyti musim spravit zase salung alebo mur z tehal nie ?
18:17:04
06.02.2011
06.02.2011
Dale_Estelle
-> alpin: šírku jámy si musíš orpavdu určit podle sebe, ale osobně si myslim že metr je akorat. co se ipy týče, nevím co myslíš, samozřejmě odizolovat, a opet beton, dlazdice - dilema, sice souhlasim s tim ze to vypada "krasne", ale zaroven jestli se ti tam neco vylije (což je pravděpodobnost značná) tak tam budeš jak na ledě. rešil bych to dlaždice na strany,a dolu cementový potěr nebo něco takového.
16:15:35
06.02.2011
06.02.2011
alpin
opytam sa ja
1. sirka jamy 1 meter je akurat ?
sposob
1 - salung , kopa zeleza a vylejem to betonom ?
2 - salovacie kocky , roxorove pruty a beton ?
uprava
jak v pripade 1 s ipou ?
mam dat aj dlazdice ?
co gulicka na cerpadlo ? hodi sa ?
jaky rozmer vinkla na obruc ?
sposob
uprava
22:23:09
10.08.2008
10.08.2008
Ultim
tak sirku tak abys na to mohl najet autem ne? jakoze rozchod - 2 x 10cm ... Hloubku,tak aby ti couhala hlava ven a delku podle sebe ...
17:23:32
10.08.2008
10.08.2008
Tommyk
určitě železobeton,
víc neporadím, protože nevím
12:10:09
10.08.2008
10.08.2008
pyroman
-> Peca: ok
11:58:43
10.08.2008
10.08.2008
Peca
-> pyroman: Ok, vecer poslu
11:08:26
10.08.2008
10.08.2008
pyroman
-> Peca: stačí schémátko s přibližnými rozměry a já se toho nějak chytnu
11:03:49
10.08.2008
10.08.2008
Peca
-> pyroman: Ok, vykres udelam, zkusim to
10:53:54
10.08.2008
10.08.2008
pyroman
-> Peca: jinak pokud dodáš nějaký plánek, jak by sis tu jámu představoval, tak ti na výztuž můžu udělat i výkres ať víš jak na to
10:50:15
10.08.2008
10.08.2008
-> pyroman: Souhlas zelezobeton proste vytvorit salung a vylejt to betonem s tycema
10:48:39
10.08.2008
10.08.2008
pyroman
-> Peca: aby se ti nesesouvali, tak je to chce rozhodně vyztužit... nevím jak u zdiva, ale z toho bych tu jámu nedělal..můžu se pozeptat ještě v práci co a jak, ale dle mě je železobeton nejideálnější
10:41:30
10.08.2008
10.08.2008
Peca
-> pyroman: a jak mam "vystuzit" jamu, aby se mi treba nesesouvaly steny? Nejakym ramem z jeklu, nebo dat rozperu nebo spesl nejaky zdivo?
10:36:09
10.08.2008
10.08.2008
pyroman
-> Peca: přesně tak... i když já měl teď na mysli sítě jakožto výztuž... každopádně ale koukni do výkresů, aby si nenarazil na problém s vodou odpady atp
10:29:17
10.08.2008
10.08.2008
Peca
-> pyroman: A jestli jsou tam site nebo treba kanalizace, to zjistim ze stavebniho planu, ze?
10:18:01
10.08.2008
10.08.2008
pyroman
-> Peca: pokud je to na pasecha je tam jen podlaha, tak tam budeš mít dle mě sítě.. minimálně jeden povrch, ale většinou se dělají dva......když vezmeš nějakou větší s diamantem nebo přímo koutoučem na beton, tak to jde...sice se při tom ku*evsky práší, ale práce s flexou by tě neminula ani u zbíječky, pokud by si nechtěl, aby ti popraskala celá podlaha v garáži
10:13:07
10.08.2008
10.08.2008
Peca
-> pyroman: Jsou to normalni zaklady v pasech, v garazi je betonova podlaha s nejakym udusanym podlozim... Prave jsem myslel ze na ten beton pujde pouzit tak kango, a rikas flexa, jo? Jako narezat z betonu kusy a pak pajsrem vyrazet ci jak?
10:00:56
10.08.2008
10.08.2008
pyroman
-> Peca 10.08.08 09:53:40: jj předpisy sou na tohle krutý, ale pokud ti už garáž stojí, tak se chop flexi a dej se do práce... ještě záleží jestli máš barák na desce nebo na pasech...podle toho s tím budeš mít práci...
jinak pokud na to bourání nepoužiješ zbíječku tak ti skoro na nic nepřijde....flexa se používá k plno věcem...jen s odvozem suti to bude na houby, ale můžeš říct, že předěláváš podlahu ve sklepu
09:53:40
10.08.2008
10.08.2008
Peca
Zaslechl jsem neco o tom, ze montazni jama je skoro neskoolaudovatelna vec... sileny predpisy, ekologicke normy, drenaze a filtry na ropny latky, a tak, takze pokud nemam vylozene autoservis, tak nemam asi sanci.
Akorat aby me nenapraskal soused od vedle, byvaly STBak, nemame se v lasce...
11:42:19
09.08.2008
09.08.2008
-> Peca: Na stavebni povoleni se vykasly - proste vyhrabes vybetonujes a mas hotovo kdyz by jo nekdy meli kecy zasypes dobetonujes a muzou ti vis co. Akorad pozor jestli nemas pod celou garazi izolaci (nevim zda nemas problemy s vodou) pak ji porusis tak pak by to chtelo udelat po vykopani novou izolaci proste z ipy vavarit vanu.
08:30:36
09.08.2008
09.08.2008
A pro sousedy kopeš sklep na brambory
08:29:30
09.08.2008
09.08.2008
-> Peca: To už ti nikdo nebude kontrolovat se stavebním povolení to budeš muset udělat podle norem
08:13:07
09.08.2008
09.08.2008
Peca
-> petr s: No a co stavebni povoleni?
08:10:18
09.08.2008
09.08.2008
-> Peca: Tak si udělej jámu tak jak tobě vyhovuje
08:02:14
09.08.2008
09.08.2008
Peca
-> petr s: Jo, garaz je soucasti domku, cca 18 let po kolaudaci.
07:51:11
09.08.2008
09.08.2008
-> Peca: Podle předpisů musí mít odsávání kanalizaci ale pokud už máš garáž zkolaudovanou směle do toho
07:47:38
09.08.2008
09.08.2008
Peca
Chtěl bych si v garáži postavit svépomocí montážní jámu, páč už mě nebaví válet se pod autem vleže a nebo se hádat s důchodcama u rampy zrovna před jejich barákem...
Jaký je know how, co stavební povolení nebo na černo, za kolik, jaký postup, nějaký stavební plán, jaká doporučená hloubka, šířka, vybavení, izolace proti vodě, atd...
V životě jsem postavil jen stan
No ale jako levej nejsem, jen se chci vyvarovat zbytečné práce navíc, chyb a případně nějakých byrokratických tahanic. Díkec.
