Razovy utahovak vzduchovy
23:09:33
15.04.2016
15.04.2016
MXMarek
-> StepaNoFUN: Koukal jsem na to, našel jsem, že to má 240 Nm. Není to málo? Cena s nabíječkou a 2x baterkou 10000 Kč. Pokud by to fakt stálo za to, koupím si to k Vánocům :D
22:50:12
15.04.2016
15.04.2016
-> MXMarek: Milwaukee... Řada M18. To funguje. Osobně mám Hilti a jako žádnej hit. Ale ta M18 funguje víc než dobře... Samozřejmě musíš vzít tu bezuhlíkovou. Jestli chceš přesnej typ, tak zejtra. ;-) Přesný Nm nevím, ale běžně s tím povolujem poloosy...
21:49:06
15.04.2016
15.04.2016
MXMarek
Máte někdo zkušenosti s AKU rázovým utahovákem? Můžu od toho očekávat, že bude fungovat tak jak pneumatický? Kolik Nm minimálně a jakou značku?
19:09:34
15.04.2016
15.04.2016
-> Klubko_: Ten pokles tlaku je danej hlavně průtokem regulátoru. Ono kdo si koupí například 1/2" regulátor, nebo větší? Přece jen ty ceny jsou pak docela závratný.
18:54:58
15.04.2016
15.04.2016
-> Jarda/felda: zkus se na budík podívat v zátěži. Bude tam míň, jak 6atm a proto to povolíš jen s těma 8atm, ktery v zátěži spadnou na 6atm.
14:59:56
15.04.2016
15.04.2016
-> Klubko_ 15.04.16 14:43:52: o tom pochybuju když mam tlak 6 tak kolovej šroub těžko povolim ale jak nafouká na 8 tak v klidu ....
14:59:34
15.04.2016
15.04.2016
14:43:52
15.04.2016
15.04.2016
v návodu k mojemu utahováku je napsany, že vyšší, než předepsaný tlak (6atm) se nemá používat, že výkon se nezvýší, ale zvyšuje se opotřebení.
Osobně nepovažuju za až tak velkej problém nastavení před použitím utahováku změnit.
Případně, a možná by to bylo i lepší, regulátor přímo k utahováku, protože když na prázdno na regulátoru nastavím 6atm, dám 10m hadici a pustím utahovák, tak budík spadne na 4,5atm. Ten úbytek je dán délkou a průměrem vedení, takže ve výsledku na regulátoru nastavuju tlak takovej, aby se při zatížení udrželo těch 6atm. Mám výkonnej kompresor, takže dofukování tlak u regulátoru až tolik neovlivní.
Ideální řešení je regulátor až před utahovákem, protože až k němu bude těch 8atm a po zatížení se na utahováku udrží opravdu těch 6atm.
U stříkacích pistolí se to tak běžně dělá.
14:36:54
14.04.2016
14.04.2016
Zdenek136
-> Jarda/felda: Přesně, aspoň to má nějakou sílu :D
-> Čokin: Mám taky 50l a taky pořád tlačí. Teď jsem pořídil z Lidlu elektrickej a docela jsem spokojen, když nechci dělat moc kravál.
11:59:27
14.04.2016
14.04.2016
Čokin
-> Zdenek136: 6 bar omezení mají řekl bych skoro všechny utahováky, jedu na plných 8 bar kompresor Gude 50 litru nadrž a není problém, ono ten utahovák má celkem odběr takže ta 50ka furt dofukuje když dělám třeba kola.
11:57:17
14.04.2016
14.04.2016
-> Zdenek136 14.04.16 11:10:13: neřešim to, při větším tlaku to má aspon nějakou sílu
11:10:13
14.04.2016
14.04.2016
Zdenek136
Vetřu se...mám pneumatický utahovák, kompresor max. 8 bar, utahovák prý max. 6 bar. Je nutné pokaždé omezovat tlak na výstup? U stříkací pistole to chápu, ale u utahováku? Než povolí jeden šroub, tak jsem na 6 bar :D
14:35:17
05.05.2015
05.05.2015
na doma postačuje www.heureka.cz/?h[fraze]=W... míň bych nebral když vidim že s něčim si ani tenhle nepradí
08:11:00
05.05.2015
05.05.2015
Na takový domácí žvýkání klidně stačí www.uni-max.cz/raz-utah-1
-2-310-nm-sada/d
Měl jsem 2 na pneuservisu a v pohodě. Samozřejmě extrémně dorvaný kolo musíš nejdřív povolit trhákem, ale běžně dotažený kola v pohodě.
Pokud bys chtěl lepší, tak potom třeba www.uni-max.cz/razovy-uta hovak-1-2-620-nm/d , ale to už je na doma skoro luxus.
A hlavně pořádnou hadici. Ta oranžová 6mm PA kroucená je na utahovák úplně k ničemu. Používal jsem buď 8-10mm klasickou zahradní, nebo 8mm kroucenou z PU. Ale ta je dost drahá. ( www.uni-max.cz/spiralova- hadice-pu-8-mm-75-m/d )
22:16:04
04.05.2015
04.05.2015
OJOUCH
Ahoj prosim poradte budu porizovat a nevim kolik by mela mit Nm aby byla dostacujici. Budu ji pouzivat v garazi na osobaky povolit a utahnout kola neco na motoru ........
