Lidl a jiné akční nabídky
3837 příspěvků (zobrazeno 1651 až 1700) od 06.12.2013 do 03.11.2026, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
19:59:51
26.10.2019
26.10.2019
-> radekp: Občas se to stane. Stačí mezizávitovej zkrat (je to izolovaný jen lakem) a je hotovo...
19:50:16
26.10.2019
26.10.2019
-> StepaNoFUN: tak jsi mel s tim vinutim pravdu. Po par minutach provozu se z flexy zakourilo jako z kalumetu. Zbytek dorezala nova Makita.
17:45:58
26.10.2019
26.10.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: mel jsem jednu vybitou uplne do mrtva (snad dva volty ukazala) buh vi jak dlouho a na obcasny pouziti ve skodovkach slouzila snad dalsich 7 let.
-> Jarda/felda: jak rikaj ostatni, ttochu ji povzbud libovolnym malym zdrojem (staci stary adapter treba od routeru pokud bude mit dost voltu) a pak uz se chytne.
23:22:48
25.10.2019
25.10.2019
Antony - zrušená registrace
-> Vojťas 25.10.19 21:09:51: mě to říkal tenkrát štička a jednou jsem měl snad 10.1V a fakt zezacatku hodila chybu a pak začala nabíjet.
22:59:12
25.10.2019
25.10.2019
Tak vona baterka, co byla delsi dobu na 10 voltech bude stejne v prdeli...
21:09:51
25.10.2019
25.10.2019
-> Antony - zrušená registrace 25.10.19 15:10:27: ta moje bez displeje si myslim ze to fakt neumi
20:47:56
25.10.2019
25.10.2019
-> StepaNoFUN: od uhliku se jiskri dost.
19:48:47
25.10.2019
25.10.2019
Úplně vybitou baterku mi nevezme ani certifikovaná nabíječka VAS. Musím to hodit přes booster a po zapnutí nabíječky ho zase odpojím
19:24:25
25.10.2019
25.10.2019
-> King 25.10.19 15:11:49: Já to "ojebávám" buď zdrojem 14VDC, nebo druhou baterkou, připojenou paralelně...
...jakmile se nabíječka chytí, berličku podkopnu...
15:29:57
25.10.2019
25.10.2019
bouchy
-> King: To imho není o odporu, ale o příliš nízkým napětí. Real story - triaková je takhle řízená (napětím z aku). Cokoli pod 10,5V a neškytne.
15:12:47
25.10.2019
25.10.2019
-> Antony: No vida :-)
15:11:49
25.10.2019
25.10.2019
-> Jarda/felda: A neda se treba pro zacatek nabijeni ojebat nejakym odporem v serii s baterkou?
15:10:27
25.10.2019
25.10.2019
-> Jarda/felda: ale vezme, jen musíš chvíli počkat. Nejdřív ti zahlasi chybu, po chvíli ji začne normálně nabíjet
15:07:03
25.10.2019
25.10.2019
-> dragon_cb_cz 25.10.19 10:27:16: lidlovka je naprd v tom že evezme dost vybitou baterii
10:27:16
25.10.2019
25.10.2019
-> Jarda/felda: To je spíš udržovačka než nabíječka... kup normálně LIDL nabíječku za pětikilo.
10:16:31
25.10.2019
25.10.2019
má smysl tohle kupovat ? vim že 0.3A je málo a budu nabíjet dlouho
08:21:33
25.10.2019
25.10.2019
-> StepaNoFUN: to snad ne. Před rozebráním to jelo plynule, než se teda začla sypat klec ložiska. Mrknu na ty uhlíky.
21:29:55
24.10.2019
24.10.2019
-> radekp: Vyzkoušej. Pokud z toho lítaj "plameny" vetší než obvykle a jde to trhaně, znamená to načnutý rotorový vinutí. Buď zkrat, nebo přerušení. Pro klid duše můžeš ještě (před vyhozením) zkontrolovat a proškrábat mezery na komutátoru (i to může bejt vada), ale většinou to nepomůže. Normálním měřákem ty vinutí nezměříš (pokud to není přerušení). Potřeboval bys přesnej ohmmetr, kterej měří alespoň 5V odpor a měřič izolačního odporu (cenově nejlevnější asi jako 8 noname úhlovejch brusek - cca 4-5tis. a na doma skoro k ničemu).
Nechalo by se označit si nějakej začátek a postupně nastavovat rozběh na určitý páry komutátoru...
21:15:19
24.10.2019
24.10.2019
-> StepaNoFUN: driv jsem to nepozoroval, ted to slehlo, ale moc jsem se na to nesoustredil. Vyzkousim zitra
20:46:51
24.10.2019
24.10.2019
-> radekp: Jo, to mi přípomíná můj letošní úspěch se starou low-cost rozbruškou Noell, kdy se mi začalo hryzat , až se úplně zahryzlo, ložisko u komutátoru. A když jsem ložisko na pána vyměnil, a myslel jsem, jak jsem vyjebal se systémem, za pár dní zasmrdělo rototorový vinutí a bylo po bazmegu
20:42:45
24.10.2019
24.10.2019
-> radekp: A z komutátoru lítaj "plameny" větší než obvykle?
18:50:27
24.10.2019
24.10.2019
Dnes dorazila i nahradni flexa Makita. S unboxingem jeste pockam.
18:49:34
24.10.2019
24.10.2019
Dnes koupeno lozisko SKF. Stare jsem riznul, flexu slozil. Jede, ale trochu trhane. V uhlovem prevodu vule nebyla. Napadaji me uhliky? Jestli si nepotrebuji sednout, jestli dosedly jinak?
21:26:38
23.10.2019
23.10.2019
-> radekp 23.10.19 20:59:21: majzni do toho na kovadlině kladivem, ono to praskne a sjede samo
21:21:50
23.10.2019
23.10.2019
-> radekp: Oscilačkou ložisko nedáš (jestli najdeš plátek, kterým jo, tak ho chci). Ale mikrobruskou to půjde na 100%. Naříznout do 90-95% a pak majzlík a doseknout. Ideálně asistence druhýho, aby držel
Ale sekat v hadru. Dost to případně bolí a bejvá to i kolikrát dost hluboko pod kůží. :-/
21:16:50
23.10.2019
23.10.2019
Jo. 125 flexa, mirkobruska i oscilacni nastroj je doma.
21:12:33
23.10.2019
23.10.2019
-> Bukaj: Jinou flexou? Sorry, Ale asi profesionální deformace. Doma 3, v autě (který je doma) 2, případně brácha má minimálně jednu v autě taky, v nouzi by tohle šlo i mikrobruskou (a možná přesnějc, i když dráž), která je ve skříni...
21:07:02
23.10.2019
23.10.2019
-> StepaNoFUN: hm, naříznout flexou - ale jak, když je to ta flexa?
21:03:04
23.10.2019
23.10.2019
-> radekp 23.10.19 20:58:31: Naříznout a doseknout?
20:59:21
23.10.2019
23.10.2019
Klec
20:58:31
23.10.2019
23.10.2019
Vzdala to klec loziska. Zitra snad koupim nove. Ale jak slisovat vnitrni krouzek z hridele, kdyz zavazi ventilacni kolo?
20:40:41
21.10.2019
21.10.2019
Díky za tipy, rozeberu, podám info
22:34:16
20.10.2019
20.10.2019
Mně v týdnu odešla 125 mm flexa Parkside - nejdřív přestala fungovat regulace otáček, 5 minut nato nějak divně reagoval spínač (nechtěl vypnout, musel jsem jej 2x stisknout) a po další minutě už nejela vůbec. Předpokládám rozsypaný kontakt ve spínači...
22:18:08
20.10.2019
20.10.2019
-> radekp: Mě takhle shořelo vinutí na rotoru. Ale stejně jsem to rozebral. Udělal bych to samé a třeba má Pavel P pravdu.
22:10:51
20.10.2019
20.10.2019
-> radekp: U levných rozbrusek jsem už několikrát měnil ložisko na kotvě u komutátoru, jelikož tam často dávaj sračkový, tak netěsní a natáhne do sebe prach a zadře se, hlavně když se řeže kámen nebo beton a hodně to práší....
20:58:13
20.10.2019
20.10.2019
Včera odešla 230mm flexa
Před 6ti lety jsem ji kupoval a už mi ji jednou vyměnili. Poprvé jsem to neřešil, protože byla v záruce. Ale závada úplně stejná - zadrhává se až se přestane točit úplně. Tipuju to na úhlový převod?
Objednám Makitu GA9020. Máte s ní někdo zkušenosti?
15:51:37
18.10.2019
18.10.2019
-> U-Geen: Jj, origo hadicka je naprd, takhle verim, ze to je ok.
-> palinator: Jo, ja si o pojistovak jednou necim zavadil az se otevrel a malem jsem proskocil stropem... Prdel je otevrit vyvod dieselovyho kompresoru, co drzi stabilne 10 bar a motor ma treba 80 kW. To se ohejba i krovi 10 metru daleko a clovek musi mit sluchatka...
14:58:21
18.10.2019
18.10.2019
Já se jednou snažil vyladit novej spínač ke kompresoru, aby dal aspoň 9 bar a zrazu jsem se málem posral, když se otevřel ještě před 9 atmosférama pojišťák.
14:19:21
18.10.2019
18.10.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 8 bar. Ale nejdřív jsem měl problém s malým průřezem hadice, ted mam 13/19mm s 15m dýlkou (= druhej vzdušník) :-) a už ok
12:41:49
18.10.2019
18.10.2019
-> U-Geen: A jakej mas max tlak? Ja mam 50l pri 10 barech. Muj starej mel 25l pri 6 barech, tam by to asi moc neslo...
12:27:12
18.10.2019
18.10.2019
mam makitu a nemenil by som
12:24:36
18.10.2019
18.10.2019
jj nemit vzduchovej tak poridim elektriku. nicmene mam Lidlovskej vzduchovej na 24l kompresoru a funguje ok (je u patyho sroubu na kole nekdy dojde vzduch, kdyz jsem moc rychlej :)
12:07:13
18.10.2019
18.10.2019
-> vhml: Kamos mel elektrickej, samozrejme nevim znacku a stalo to pekne za hovno oproti vzduchu. Samozrejme nema cenu kupovat jeste kompresor, kdyz ho clovek nema...
08:26:50
18.10.2019
18.10.2019
-> Jirik_Tuňák1983 18.10.19 07:57:25: než se vztekat s výkonem kompresoru, průřezem hadice, fitinek atd, tak bych vzal zásuvkovej a měl svatej pokoj.
08:03:02
18.10.2019
18.10.2019
Mam vzduchovej z Lidlu a normalne funguje. 50l kompresor, hadice 10mm a regulator mam na 8 bar. Sice pisou max tlak 6, ale to moc nejede... Jen jednou jsem nepovolil kolo na octavii, kde to kamos utah na mez pevnosti sroubu a 3 roky nesundaval kola :-D
07:57:25
18.10.2019
18.10.2019
OK a praktická zkušenost s tím pneumatickým? Myslím tím průřez hadice, aby to fungovalo atd.? Nebo bude lepší ten do sítě? AKU nechci, bude více ležet než pracovat.
07:57:15
18.10.2019
18.10.2019
na občasný použití by byl asi lepší vzduch
já funguju na obyč extol premium 640Nm a krmim to obyč kompresorem s 50l nádobou a 8mm hadicí od autogenu
07:01:34
18.10.2019
18.10.2019
11mAjA11
20V Parksidem sem udelal komplet zadni napravu na S-Maxu s 300tkm, vsechny srouby nakonec povolily a nemusel sem nic rezat, pravda u dvou sem 2x vybil baterku, trochu vice se zahral ale funguje porad. Bez nej bych v podstate vsechny srouby rezal..
06:48:46
18.10.2019
18.10.2019
-> Jumbo 18.10.19 06:44:04: tohle je skvělý na sundavání kotoučů, když je tam domrdanej ten pojistnej šroubek.
-> Jirik_Tuňák1983 18.10.19 03:01:03: netřeba mít strach. Za ty prachy to bere fakt dost.
06:44:04
18.10.2019
18.10.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Jestli ti jde jenom o povolovani, tak ja si koupil tohle a docela me prekvapilo, jak je to sikovna vecicka... www.mojedilna.cz/uderovy-
razovy-sroubovak-s-adapter
em-1-2-jonnesway-ag010138
