Led projektor
vyřešeno
Zastavil:Peca
13:53:13
07.12.2013
07.12.2013
Peca
-> VeTeV: Mame jeden Epson v praci, barvy vyborny, ale oproti druhymu Aceru na to furt mzouram a oko nechce privyknout jemnemu "rozmazani"... Proto se ptam.
13:46:18
07.12.2013
07.12.2013
VeTeV
-> Peca: no tam je to asi složité - kolega v práci už dva epsony vracel do Alzy, neb ani jeden mu nedokázal zaostřit po celé ploše obrazu... poslední asi 2 týdne zpět... se ho schválně zeptám, jaký tip to byl, ale řikal, že pak někde dočetl, že tím obecně trpí
13:07:43
07.12.2013
07.12.2013
Peca
-> Tuner#2: I co do ostrosti obrazu?
13:06:52
07.12.2013
07.12.2013
-> Peca 07.12.13 11:59:31: Přesně tak v temné místnosti je to naopak nevýhodné. Ze značek co jsi jmenoval jednoznačně Epson.
12:36:20
07.12.2013
07.12.2013
Peca
Co treba projektor od Sony www.hot.com.au/price/sony
-vpl-dw120-projector
Nebo vsadit na klasiku BenQ / Acer / Epson?
11:59:31
07.12.2013
07.12.2013
Peca
Takže ANSI kolem 2700-3000lm neni zas tak bepodminecne vyhodne?
11:31:17
07.12.2013
07.12.2013
Navíc pokud teda můžeš udělat tmu jak v kině, tak HOME projektory mají proti datovým relativně malou svítivost, která má za následek vysoký kontrastní poměr, takže i v temných pasážích uvidíš detaily narozdíl od datového, který svítí jak prase aby byl vidět v kanclu přes den, ale díky tomu jde kontrast silně dolů a tím i škláda odstínů šedé/černé.
11:29:25
07.12.2013
07.12.2013
-> Peca 07.12.13 10:00:33: NJ stejná blbost a matení oveček, že existuje nějaká LED TV
Technologie jsou vysvětleny pěkně na odkazu od Větvičky a jak říkám, pak za tím může být klasická lampa a nebo LEDkový zdroj světla, který zatím nedosahuje zdaleka takové svítivosti jako halogenová žárovka.
Je potřeba si říct, zda chceš datový a nebo projektor na domácí kino? Datový má zpravidla poměr stran 4:3, ale už se objevujou i 16:10 s nativním (fyzickým rozlišením) čipu v různých variantách.
Na domácí kino, ale ale optimální projektor HOME, který má poměr stran 16:9 a rozlišení buď HD ready 768 řádek (x zpravidla 1366) a nebo full HD s 1080 řádky x 1920 sloupců. Já bych dnes jednoznačně šel do full HD a stahoval už je BD ripy a full HD videa. Při úhlopříčce 3m apod. je to rozdíl jak prase zda máš jen HD a nebo full.
10:57:06
07.12.2013
07.12.2013
VeTeV
-> Peca: hele je to prostě jako u monitorů na kompu - když budeš mít nativně něco dělaný na rozlišení 800x600 a ty se na tom budeš snažit promítat v např 1280x1024, tak je jasný, že to prostě bude zdeformovaný
hele doporučuji se podívat třeba na článek u škody - www.paladix.cz/clanky/pro mitame-digitalni-fotografi i-teorie.html
10:47:51
07.12.2013
07.12.2013
Peca
-> VeTeV: Takze se divat spis po tom typu, co ma nativni rozliseni stejny jako zdroj (pocitac)? Proc je problem v prepocitavani, to jak to ovlivni kvalitu?
10:26:37
07.12.2013
07.12.2013
VeTeV
-> Peca: no nativní je to důležitější (rozlišení zobrazovacího prvku), neb je to to které projektor promítá na pltáno/zeď, a nebude tak přepočítáváno. Když mu budeš cpát v jiným rozlišení, tak to bude přepočítávat a tím třeba kurvit obraz apod
10:15:53
07.12.2013
07.12.2013
Peca
Jaky je rozdil mezi nativnim a maximalnim rozlisenim, k cemu je to dobre?
10:00:33
07.12.2013
07.12.2013
Peca
-> Tuner#2: Mistnost je bila, ale lze velmi slusne zatemnit venkovnima roletama. Chci to promitat na bilou zed, kam jsem to na vypujcenem projektoru promital doposud. Snad casem uvazuji o platne, az nebude za co utracet :) Zdrojem je PC s vystupem HDMI, zadny tuner nechci, 720p kvalita on-line videi na netu, jinak filmy AVI, ci original DVDcka... Zvuk pozenu vystupem zvlast pres domaci kino, ne pres HDMI.
Jinak tady to maji rozliseny jako 3 druhy - DLP, LCD a LED, proto to tak jako laik pisu: projektory.heureka.cz/por adna/jak-vybrat-projektor
20:56:11
06.12.2013
06.12.2013
VeTeV
co jsem viděl v bejvalej práci ledkovej, tak svítivost dost slabá - přišlo mě, že bez dostatečného zatemnění je to proti klasickejm lampám naprosto zoufalý ...
16:59:45
06.12.2013
06.12.2013
Trochu jsi ty technologie pomíchal...
Z hlediska funkčnosti je LCD projektor a jako lepší varianta je 3LCD (má všechny 3 barvy zvlášť) a nebo DLP, který má rotační RGB kotouček. Z těchto je mě nejsympatičtější 3LCD, který má obraz jako DLP, ale netrpí neduhama typu duhový efekt apod.
No a všechny tyhle technologie může prosvěcovat buď halogenová lampa a nebo LED diodový zdroj světla. Lampa má kratší životnost, ale podstatně větší svítivost, kterou LED zatím nedosahuje.
V této kategorii to ale na doma bude o kompromisech, co bude zdrojem a v jaké kvalitě? Místnost máš černou/temnou?
15:56:11
06.12.2013
06.12.2013
Peca
Je to poměrně novinka, a ja shanim neco na promitani filmu a on-line tv, a tak si vybiram mezi DLP, LCD a LED. Ty ledky jsou pomerne nova technologie, mate s tim zkusenosti? Nebo co je vhodne si poridit na to domaci koukani s hranici do 12-15 tisic?
vyřešeno
Zastavil:Peca
