Průměr kotouče Ocii Rs Tdi
09:36:25
29.10.2016
29.10.2016
Jarda - zrušená registrace
-> StepaNoFUN: SNR jsem si dal na mrkev a potom jsem nemohl vyndat prevodovku, dal jsem C3 a lozisko bylo OK, ale ta mrkev se zadrela do stredoveho krouzku, to se mi jeste nestalo... a mozna jsem podelal to, ze jsem tam to lozisko nechal a dal jinou mrkev :) az po slozeni jsem si uvedomil, ze jak jsem tu prevodovku rasoval ven, ze jsem to lozisko mohl poskodit
22:03:04
17.10.2016
17.10.2016
-> Shader 17.10.16 15:37:10: febi je low cost ne vyloženě špatná značka ale zrovna u nábojů bych šel do originálu, třeba cc autodíly mívaji zajímavý ceny za origo
20:48:55
17.10.2016
17.10.2016
-> StepaNoFUN: hm, tak to me snad jeste cca 10kkm FAGy vydrzej
20:44:13
17.10.2016
17.10.2016
-> saskyn2: Jak říkáš - FAG by měl bejt OEM... Nicméně víš jak to je. Ne vše co jde od výrobce jako druhoška se rovná originálu. :-/ Je to blbý, ale je to tak... Takže bych byl ochotnej asi zkusit SWAG (posledně mi přišla hardy spojka na kardan jenom s odfrézovaným VW číslem ), nebo origo.
Mimochodem FAG ložiska dodávaný jako druhoška v poslední době "nic moc". Spíš nic, než moc... Dáváme SNR a zatím asi dobrý... FAG po 20tis. několik výměn na různejch autech.
20:37:39
17.10.2016
17.10.2016
Originál z výroby jsou tuším FAG, taky bych dal spíš origo
19:58:58
17.10.2016
17.10.2016
-> Shader: Náboje bych asi řešil origo. Jak mi bylo minulej tejden řečeno (sháněl jsem na jiný auto, ale u člověka co dělá hlavně koncern, nicméně občas prodává díly na vše) - kup originál. Repliky stojej za hovno, protože házej už z výroby...
15:37:10
17.10.2016
17.10.2016
Shader
Zbytečně nebudu zakládat nové téma a optám se tady! Budu měnit na oct II a uvažuju nad koupi náboju od značky FEBI! Co na tuto značku říkáte? Budou sloužit dobře, nebo se raději podívat po jiné značce? SKF?
20:37:31
11.07.2013
11.07.2013
Shader
-> suri: jj, som somár!
20:20:28
11.07.2013
11.07.2013
treba podľa vinka a hotovo
20:10:47
11.07.2013
11.07.2013
Shader
-> Milan 136: Dík... kua, tak teď bych telefonní seznamy trhal holýma rukama!
20:05:20
11.07.2013
11.07.2013
-> Shader: nějak funkční to možná bude, ale je to prasárna. Tak je vyměň
19:56:30
11.07.2013
11.07.2013
Shader
Zdravím hoši
Dneska jsem zase něco vymňouk
. Dnes jsem měnil na své erese přední kotouče a do dneška žil v představě, že tam patří 288mm a taky jsem objednal 288. Nějak jsem to neřešil, sundal jsem staré kotouče a nahodil nové. No když jsem tak na to zíral zda mám vše oka, všimnul jsem si, že destiška přesahuje přes okraj kotouče. Hned jsem běžel oměřit kotouče staré a zjístil, že ty jsou 312mm. Takže otázka je jasná, co teď? Je to velký průšvih? Je potřeba výměna za 312, nebo to takto bude funkční. Děkuji za rady.
