nabíječka autobaterii
45 příspěvků (zobrazeno 1 až 45) od 24.08.2010 do 07.02.2014, založil/a Zeke-ten šestý
17:14:16
07.02.2014
07.02.2014
-> Bukaj: No to mě taky napadlo, dle popisu.. ale už jsem kámoše přesvědčil, ať se nesnaží dobít úplně, ale spíš si udělat si 10-15 km výlet..
14:36:29
07.02.2014
07.02.2014
-> Jozka:
A to, co tam doporučujou jako speciální nabíječku pro gelovky, je víceméně ta lidlovská...
14:28:47
07.02.2014
07.02.2014
-> dragon_cb_cz: Čili nějak takhle..?
www.elancar.cz/udrba-a-na bijeni-motobaterii.html
14:08:42
07.02.2014
07.02.2014
-> Jozka: Gelovku jsem nikdy v ruce neměl, ale za to že na klasické baterce po odpojení napětí v žádném případě neroste dám ruku do ohně
14:04:46
07.02.2014
07.02.2014
-> dragon_cb_cz: Tak jestli nemůže přelýzt napětí těch 14,4 V, tak by byla OK.. Ten doběh popisuješ jinak, než jsem pochopil svůj původní zdroj, ale já klidně ty teorie nechám vám povolaným, neb jsem na tohle opakovaně chyběl..
12:34:05
07.02.2014
07.02.2014
-> Jozka: Tak to v případě gelový baterky ti LIDL nabíječka stačí, protože ta v první fázi nabíjí vysokým proudem (3.8A tuším) do napětí 14.1V, pak sníží proud na 0.8A a nabíjí do 14.4V a pak přejde do udržovací fáze.
A s tím napětím je to naopak - když nabíjíš klasickou nabíječkou, tak na konci nabíjení je napětí někde v rozmezí 15.5-16.5V (+-autobus podle baterky a nabíječky) a jakmile odpojíš tak začne klesat, celkem rychle někam k 13.5-14V a pak postupně (řádově hodiny) na klidový napětí někde okolo 12.8V
10:45:40
07.02.2014
07.02.2014
-> dragon_cb_cz: Na gelovce bys neměl přešvihnout mám dojem 14,4 V, aby se nenafoukla plynováním.. a někdo mě kdysi vysvětloval, že jak po odpojení nabíječky ještě "dobíhá" chemická reakce, tak na klasice se vyhoupne napětí od těch 12 a něco při odstavení nabíjení až na nějakých 16 V.. Bohužel jsem to pustil druhým uchem ven, neb jsem gel neplánoval a teď mě s tím deptá kámoš, kterýmu vyšuměla gelovka ve fóbii..
09:42:15
07.02.2014
07.02.2014
-> Jozka: Na gelovku pokud vim zadne specialni napeti neni potreba?
-> aDAm: Pokud si to dobre pamatuju, tak pro AGM baterie se ma na te LIDL nabijecce pouzit ten rezim pro nabijeni zmrzle baterky...
08:42:35
07.02.2014
07.02.2014
-> aDAm: Takže na gelovky hlídat a nejlíp tu novější s displejem - pokud ukazuje volty. Anebo speciální cca za litr..
08:36:22
07.02.2014
07.02.2014
aDAm
-> Jozka: na te lidlove toho moc nenastaviš ;) max jak má nabíjet tedy volbu ze dvou režimů
08:29:11
07.02.2014
07.02.2014
-> dragon_cb_cz: Hele a ta Lídlová na "gelovky" funguje automatisticky, nebo se tam nějak nastavuje cílový napětí..?
07:39:03
07.02.2014
07.02.2014
-> dragon_cb_cz 06.02.14 23:17:46: lidlovú som chcel ale bohužial , rozobraté hneď ako prišli , zase niečo profesionálnejšie znesiem
23:33:07
06.02.2014
06.02.2014
-> Jozka: Život je plný překvapení
23:28:56
06.02.2014
06.02.2014
-> dragon_cb_cz: Na ale prvně je to překvápko.. jsem se docela kdysi u první takový divil, že se do rána nic nestalo.. jsa zvyklej na klasiku. A to měla ampérmetr, takže jsem to mohl i vidět - kdybych se na něj ovšem podíval..
23:18:12
06.02.2014
06.02.2014
-> Bobesh: To je problém všech "inteligentních"
; nabíječek...
23:17:46
06.02.2014
06.02.2014
-> suri: Lidlová by měla AGM umět.
22:54:46
06.02.2014
06.02.2014
-> myschaak AZNP K.Hora: Asi jako všechen vercajk z Lidlu,není to profi ale na to domácí žvýkání více než postačující. Jediný,čím mě dostala,bylo to,když s ní potřebuješ nabít totálně vybitou baterii,musíš ji na chvíli připojit ke zdravému kusu,jinak ta blbka neví,jakej režim má zvolit,páč necejtí napětí. Jináč no problem,lehká,skladná,fun
kční. Za ty prachy...
19:54:04
06.02.2014
06.02.2014
-> suri: a ta z lidlu?
19:28:27
06.02.2014
06.02.2014
Vie niekto poradiť niečo v rozumnej cene na občasné nabíjanie a hlavne udržovanie batérií , ale pozor potrebujem aby to vedelo aj AGM baterie...
15:02:57
28.01.2012
28.01.2012
Sepp
suri 21.01.12 12:49:00 napsal: www.autosuciastky.co
m/produkt/.../nabi&sh
y;jacka -bosch-c3-c3–612v čo si o tom myslíte?
Tu mám taky už asi rok, nijak jsem jí neměřil a nekontroloval, ale funguje a dobíjí.
13:46:53
21.01.2012
21.01.2012
-> m8rinek: dobre tak díky , asi to pořídím
13:46:03
21.01.2012
21.01.2012
-> suri: hodnoty Ti neřeknu, nezajímal jsem se, jak to je s totálníma mrtvolama nevim, tam to chce asi dobíjet trafem a prát to do ní co se vejde. Udržovací režim funguje, ale taky Ti to neřeknu, protože přepínám dvě baterie...
13:44:18
21.01.2012
21.01.2012
-> m8rinek: zaujíma ma či to nabije aj nejaký viac vybitý aku a za koľko ?
udržovací režim funguje dobre ? tj že to zapneš a nestaráš sa?
13:43:21
21.01.2012
21.01.2012
-> suri: co Tě zajímá? Teď je na ní píchnutá fazole. Přes zimu s ní udržuju střídavě motobaterku a baterku do auta co v zimě nejezdí...
13:41:16
21.01.2012
21.01.2012
-> m8rinek: asi do nej pôjdem , praktické skúsenosti z provozu nemáš?
13:40:54
21.01.2012
21.01.2012
-> sep: koukám ta první je dosť podobná tomu boschu , ten tu práve majú , potrebujem to skôr na také to zimné udržovanie , jazdím krátke trasy vesmes 1-20km a auto pol dňa stojí a potom zase nazad to isté a už je batéria slabá . Preto by som najradšej takéto niečo čo ju dokáže nebiť relatívne pomali ale bez poškodenia , a vie sa potom samé prepnúť a udržovať ju nabitú ako konzervák , tú první od tebe tu nejak na SK nenachádzam resp je o 600 drahšia od toho boscha
13:39:22
21.01.2012
21.01.2012
-> suri: mam ji já i Dejvid, co říct, funguje dobře a cena za Bosche boží.
13:37:03
21.01.2012
21.01.2012
sep
-> suri: : sveho casu jsem stravil hledanim nabijecky furu casu, vysledek :
www.battery-import.cz/nab ijecky-ctek-12v/nabijecka- ctek-multi-xs-3600--12v--3 -6a
pripadne vyssi ( a drazsi ) verze ale tato uplne postacuje,vyssi rady umi dobijet vetsim proudem,pripadne maji doplnkove funkce atd.,znacka je to vyborna,napr. bmw dodava prave ctek nabijecky ke svym autum jako prislusenstvi .
Jako druha varianta tohle:
baterieonline.blogspot.co m/2009/.../nabijecka-astip -mac812-recenze.html
Osobni zkusenosti mam s obema ,zatim jsem ani na jedne nenasel vadu nebo problem.
12:49:00
21.01.2012
21.01.2012
www.autosuciastky.com/pro
dukt/.../nabijacka-bosch-c
3-c3-612v čo si o tom myslíte?
17:27:27
26.08.2010
26.08.2010
rambaldi
Najlepsie je nabijat baterku cim mensim prudom.takze hned to prehod na 2A.
Pokial je baterka vybita budu ti svietit vsetky LEDky.postupne budu zhasinat az ostanu svietit prve dve. t.j. MAX a 100%. vtedy je baterka nabita. staci?
19:21:24
24.08.2010
24.08.2010
Zeke-ten šestý
-> FORM: tak to sem to mohl nabijet pres moji starou nabiječku z ČKD a byl by klid....tady je vyhoda ze tahle s diodama je tichá
19:20:30
24.08.2010
24.08.2010
FORM - zlomená ojnice
Prostě to připoj a až za cca 10 - 20 hodin uvidíš, že všechny články lehce plynuji a svítí jen jedna kontrolka, tak baterku odpoj.
19:20:01
24.08.2010
24.08.2010
Zeke-ten šestý
-> FORM: pouceni pro priste....treba se to hned rozbije a koupim neco jineho :D
19:18:46
24.08.2010
24.08.2010
měl jsem tu čes s podobnou nabíječkou a opravdu při dobíjení budou s poklesem nabíjecího proudu diody postupně pohasínat. Pokles nabíjecího proudu je u W charakteristiky normální, baterku to tak ňák nabije, ale dobrá nabíječka to není. Uvnitř je v podstatě jen trafo navinuté s nějakou tolerancí tak, aby naprázdno dávalo o něco míň než je plynovací napětí, trafo má úmyslně zvětšenou rozptylovou reaktanci tak, aby omezilo nabíjecí proud.
19:16:34
24.08.2010
24.08.2010
Zeke-ten šestý
-> Kuladmin: asi jo..... achjo co sem to zase koupil no
19:15:17
24.08.2010
24.08.2010
-> Zeke-ten šestý: Takze na zacatku sviti vse a pak bude zhasinat az zhasne uplne a je nabito? to je kravina
19:13:24
24.08.2010
24.08.2010
Zeke-ten šestý
-> Kuladmin: baterka je nabita tak na pul dle me.....a v navodu o tom neni prave napsano jesi to ma zhasinat nebo co. ted mu psal prodejce ze to ma postupne zhasinat, takze asi tak....
19:11:03
24.08.2010
24.08.2010
A nevim zda se to rozsvedcuje postupne od min do max ze kdyz je nabito sviti vse nebo ze ma svitit jen jedna kontrolka. A baterka je co vybita? buh vi jak todle zjistuje stav baterii.
19:10:00
24.08.2010
24.08.2010
Zeke-ten šestý
-> Kuladmin: jo mam podobnou.... tak treba neco nabije
19:09:16
24.08.2010
24.08.2010
-> Zeke-ten šestý: Kdyz to vidim tak se ani nedivim.
pro olověné baterie 40-100Ah, nabíjeci charakteristika "W" nabíjecí proud: 5,6A trvale, 8A špičkově,stav nabití: 6xLED 1,7m přívodní kabel 230V, 1,4m kabely na baterii se svorkami teplotní pojistka proti přehřátí
a cena nekde kolem 6kil to vem a zahod
19:07:32
24.08.2010
24.08.2010
DAUCY
-> Zeke-ten šestý: ja mám tiež takú nabíjačku a tie diódy sú tam asi len na okrasu, pretože či pripojím úplne vybitú batériu alebo nabitú vkuse svietia všetky diódy
19:05:45
24.08.2010
24.08.2010
Zeke-ten šestý
-> Kuladmin: a jak to mam popsat :D ?? prepinace jsou na 12V a 8A nabijecka pripojena na baterii a do zasuvky a sviti vsechny diody uplne stejne...
19:03:27
24.08.2010
24.08.2010
Zeke-ten šestý
-> Kuladmin: navod sem precet asi 3x a nic tam o tom neni...je to znacka Hadex typ G791
18:59:16
24.08.2010
24.08.2010
a co je to za znacku a co navod??? te popis jak stehno - nic ve zlem
18:57:16
24.08.2010
24.08.2010
Zeke-ten šestý
nazdar virtaci, koupil jsem nejakou nabijecku na autobaterie....ma tu diodovou signalizaci stavu baterie.... ma prepinac na 6 a 12 voltu a na 2 a 8 amper a ted k dotazu, pripojil sem ji na autobaterii Banner 40Ah a sviti uplne vsechny diody....(prepinace jsou na 12 voltu a na 8 amper) co delam spatne? a nevim jesi je normalni, aby svitilo jak maximalni vybiti baterie tak maximalni nabiti....
