Bufik
17:49:43
01.12.2013
01.12.2013
Vojtisek
-> Lukyn742: ale jiná technika, typu vysílačka, mi na to jede, ok děkuji ;-)
17:45:53
01.12.2013
01.12.2013
Lukyn742
-> Vojtisek: Na baterku ti to jede protože to je stejnosměrnej proud, a na ten zdroj, předpokládám trafo ti to nejede protože to produkuje střídavej prout
čili jednoduché řešení je dát na + nebo na - diodu, nebo koupit usměrňovač ..
čili jednoduché řešení je dát na + nebo na - diodu, nebo koupit usměrňovač ..17:35:04
01.12.2013
01.12.2013
Vojtisek
-> Lukyn742: tak to nejede, zvuk ventilatoru jako by byl zaseknutej, jen to knučí. Ale na 14,2V dobitou baterii to jede, čím to může být?
Mám mezi zdroj a bufík dát odpor?
20:34:51
30.11.2013
30.11.2013
Lukyn742
-> Vojtisek: Tak v autě taky máš žárovky na 12v a dobíjí to 14v ...
20:29:07
30.11.2013
30.11.2013
Vojtisek
-> Lukyn742: tutovka?
20:14:21
30.11.2013
30.11.2013
Lukyn742
-> Vojtisek: Ne nebude když tohle máš běžné provozní napětí
19:36:07
30.11.2013
30.11.2013
Vojtisek
Lze na bufíka z Tatry 603 zapojit zdroj 13,8 V 12A? Nebude problém, když na štítu je 12V?
Díky
Díky
18:45:39
29.11.2013
29.11.2013
Petr98
Moje strojovna asi z RTOčka. 14kW
20:25:47
13.11.2013
13.11.2013
varok
Ještě bych chtěl poprosit majitele bufíků typu 6BON3. Koupil jsem toho svého bufíka bez toho panýlku se spínací skříňkou. Dělám si to trošku jiným způsobem, klasicky přes spínače. Mám menší problém. Když použiji schéma co tady někdo dával, tak ventilátor i čerpadlo mají tři káblíky. Asi jsem to měl origo, tedy červený, žlutý a modrý. U ventilátoru jde červený a žlutý plus, modrý je mínus? A u čerpadla je červený mínus, žlutý a modrý je pluss? Jak to má prosím být?
A když se zapne menší rychlost, tak má být pod proudem vždy ta vyšší rychlost a ta nižší se zapojí taky na proud? Tedy u ventilátoru mají být při nižší rychlosti pod proudem červený i žlutý? Když zapojím červený drát ventilátoru na proud, tak je to vyšší rychlost otáčení. Když ale zapojím samostatně žlutý na proud, tak se ventilátor netočí a musím mýt zapojeno i červený a žlutý dohromady. Má to tak prosím být? U čerpadla to mám tak samo, jen červený jde do té krabičky, asi to je mínus a žlutý a modrý je plus? Děkuji
19:29:57
13.11.2013
13.11.2013
varok
Původně jsem uvažoval používat směs fritovacího oleje, popř. vyjetého oleje z auta smíchaného s naftou, ale to už je asi moc opruz. Zkusím někde sehnat bionaftu a vyzkouším. Jestli to bude jako jsem byl na vojně a jeli jsme na korbě Tatry 815 s roztrhanou plachtou, tak alespoň nepůjde štíplavý smrad, ale vůně jako z pekárny.
Moc děkuji za vysvětlení.
17:59:01
13.11.2013
13.11.2013
-> varok: Pokud je to autobusák, tak opravdu u moderních bufů jsou biosračky zakázaný a píšou to v návodu k obsluze "vozu". ;-) Konkrétně minimálně SOR to má v návodu na 100%.
Pokud to budeš míchat 1:1 neviděl bych problém. Ale jak jsem psal - zbytečně dlouho to v tom nenechávej...
15:06:14
13.11.2013
13.11.2013
varok
Zatím mám v garáži bufíka 6CON3 což je v podstatě jako zde řešený 6BON3. Otázku jsem myslel všeobecně pro všechny starší typy, jako co mám já, nebo ten z tatry 815 X7-1M nebo jak to má označení. Ano, samozřejmě bych to tam lil jen v době velkých mrazů co bych topil každý den. Ten kluk je řidič autobusu a prý je to zakázané, ale asi tam mají nějaké modernější bufíky.
Takže když budu do toho bufíka z tatry 138/148 a V3S 6BON3 lít bionaftu ta to nevadí? A nebo když už, tak stane se něco, kdybych tu bionaftu ředil s klasickou naftou třeba 1:1?
08:38:08
13.11.2013
13.11.2013
-> varok: Do jakejch bufíků? Myslíš z T148/T815? Nebo mluvíš o novejch Webastech/Eberspracherech
, případně Atesech?
Pokud je to verze č.1, tak to bionaftu zkousne. Jedinej problém je, že ji tam nesmíš nechat dlouho "stát", protože má tendenci gelovatět a zanášet potrubí a čerpadlo. Takže pokud s tím budeš topit pravidelně, tak no problem, pokud jednou za čas, tak bych se toho bál.
U verze č.2, neboli novejch bufíků je to v návodu k obsluze přímo zakázaný. Dokonce co vím, tak místní autobusy jezděj přes léto na bio (myslím že 50%biosraček) a přes zimu tankujou jenom ten minimální předepsanej poměr. Právě kvůli topení...
04:54:31
13.11.2013
13.11.2013
varok
A já bych chtěl poprosit. Může se do těchto bufíků používat Bionafta? Jeden kluk mi říkal, že ne, že se ten bufík zničí. Nebo třeba použít naftu s fritovacím olejem? Děkuji
19:08:21
10.10.2013
10.10.2013
Shader
Tááák, dneska se podařilo zprovoznit buf. Problém byl v množství čerpané nafty (bylo ji hodně). Vyměnil jsem čerpadlo, které mělo podstatně nižší otáčky (potenciometr nefunkční) a bufik topí. Akorát ze sáni ještě trošičku ukapáva nafta, nic extrémního! Je to běžný jev, nebo by se to mělo zregulovat právě nefunkčním potenciometrem? A ještě taková jedna otázka, je možno použit místo nafty nějké jiné, levnější médium? Máte něco odzkoušeno? Dík.
20:28:21
10.09.2013
10.09.2013
-> Shader: Jak jsem už někde předtím psal - kompletní rozborka, vyčištění spalovací komory a opětovné složení... Nebo nejlépe dojet někam, kde je "dělají" výměnou...
19:26:14
10.09.2013
10.09.2013
Shader
Tak se dneska podařilo rozjet bufa, po výměně žhavky za novou to blaflo. Z prvu jsem vyčadil asi půlku vesnice
než všechen ten "bordel" a neshořelá nafta po neúspěšných startech odešla výfukem ven! Po cca 5min mlhy se vše ustálilo a bufik topil... ale ze sáni sršela neustále nafta, i po snížení otáček čerpadla nafta stále tekla sáním. Tak nevím, kde je problém. Se asi na to vyse*ru a koupím něco pořádného!!!
než všechen ten "bordel" a neshořelá nafta po neúspěšných startech odešla výfukem ven! Po cca 5min mlhy se vše ustálilo a bufik topil... ale ze sáni sršela neustále nafta, i po snížení otáček čerpadla nafta stále tekla sáním. Tak nevím, kde je problém. Se asi na to vyse*ru a koupím něco pořádného!!!18:00:38
08.09.2013
08.09.2013
varok
Dobrý den, zjistil jsem, že nemám bufíka přímo zde popisovaného 6 bon 3, ale 6con 3. Nevím jaký je mezi těmito typy rozdíl, jediné čeho jsem si všiml je to, že čerpadlo má nátrubek na hadičku na opačnou stranu. Tedy ne ven jako zde na fotkách, ale směrem dovnitř. Stále nemůžu doladit ten chod na nižší výkon. Když to mám zapnuté na maximum, tak vše asi klape jak má. Chvílí zakouří, ale po pár sekundách se to upraví a nekouří. Když to ale přepnu na ten nižší výkon, začne hrozně hulit. Nevíte prosím někdo, čím by to mohlo být? Vnitřek celý vyčištěn, zkoušel jsem štelovat dávku čerpadla tím potenciometrem na čerpadlu, ale bez výsledku. Trošku se mění intenzita kouře, ale kouří to pořád. Už jsem si opatřil i silnější trafo. Kdysy jsem měl 24V 8,3A, nyní mám 24V 20A, ale nic se nezměnilo, kouří pořád. Kdybych to nechával na vyšší výkon, tak bych se nafty nedoplatil.
21:12:44
07.09.2013
07.09.2013
red.bill
-> Shader: dole je odkaz na návod tak na to mrkni... v pondělí zkusím zjistit co se dá
19:09:04
07.09.2013
07.09.2013
Shader
-> red.bill: Super, dík. Nemáš možnost zjístit hodnotu potenciometru na čerpadle? Dík.
13:32:39
07.09.2013
07.09.2013
red.bill
-> Shader: špatně seřízený moc/málo nafty, případně blbě rozprašuje... když vzpomenu v práci mrknu do návodu
09:11:36
07.09.2013
07.09.2013
Shader
Po nějaké době se zase pokouším zprovoznit bufík 6 BON 3. Zapojení je OK, ale nejde ho nastartovat. Vše funkční... nažhavím, spustím buf a nic. Po chvíli jen začne odkapávat neshořelá nafta. Když držím žhavení za chodu, tak nafta hoří (kouř z výfuku), když pustím nic, zase odkapáva nafta. Nevíte čím to je? Dík.
17:31:57
10.03.2013
10.03.2013
varok
Tak dnes jsem to opět rozebral, trošku vyčistil i uvnitř co šlo a poskládal. Ta krabička, tedy tzv. ŘJ z bufíku tatry 815 má ale ovládat jiné čerpadlo, vibrační, ne? Ventilátor nevím jestli je stejný jako u mého 6BON3. Když se všechno zapojí přesně jak má u tohoto typu a ovládá se to jak má, tak si myslím že by taky neměl být problém. Musím dodělat nějaký pořádný zdroj, ten co mám nyní je jen provizorka a dost hřeje při delším používání.
08:34:44
10.03.2013
10.03.2013
-> varok: Jenom mimochodem - doporučoval bych "řídící jednotku" z T 815. Pak jenom zapneš a dál se nestaráš. Samo nažhaví, samo sepne čerpadlo a větrák... Když chcípáš, tak prostě vypneš a ono si to samo toho bufíka dochladí. Je to pak blbuvzdorný.
07:48:02
10.03.2013
10.03.2013
varok
Aha, tak to jsem ještě nedělal. Zatím jsem vyndal jen motorky čerpadla a ventilátoru, ty spalovací prostory jsem ještě neměl vyndané. Děkuji za rady.
21:43:36
08.03.2013
08.03.2013
-> varok: Komplet rozkuchat a vyčistit vnitřek spalovacího prostoru. ;-)
20:36:17
08.03.2013
08.03.2013
varok
A tím hořákem je myšleno co prosím? Ta trubička od čerpadla?
17:59:51
08.03.2013
08.03.2013
-> varok: Spíš by to chtělo vyčistit hořák a vnitřek bufíku. Nicméně vždy jsem to řešil výměnou za repasovanej kus. Na vlastní repasi není nálada, ani čas...
17:52:07
08.03.2013
08.03.2013
varok
Teď jsem znovu otevřel čerpadlo a díval se, jestli to nemám nějak špatně poskládané, tedy spíše zapojené. Nee, zapojeno to jinak být nemůže. Nechal jsem tam totiž kousek původních vývodů a na ně jsem teprve připájel nové káblíky, protože ty staré už byly v dost špatném stavu. Podle otáček vypadá, že to je jak má být. Takže nevím. Ale to kouření uvažuji, jestli to není spíše ventilátorem. Zdá se mi, že ty vyšší otáčky jsou asi jak mají být, ale ta menší rychlost se mi otáčky zdají moc nízké. Tak jestli náhodou to není tak, že to nestačí dodávat dostatečné množství vzduchu, nafty je akorát, ale jelikož je málo vzduchu, tak je to moc bohaté a kouří to.
Já to startuji tak, že asi 10 sekund žhavím, jinak mi odchází svíčka. Zapnu ventilátor i čerpadlo na vyšší rychlost, zatím to mám zapojené jen provizorně. Ještě asi dvě až tři sekundy držím žhavení a potom pustím. Uvnitř jde slyšet takové blafnutí a bufík hoří jak má. Když ale přepnu na nižší rychlost, tak se mi právě zdá, že má ventilátor moc nízké otáčky. Okamžitě se začne z výfuku kouřit, jako z vymláceného diesel motoru.
13:58:24
08.03.2013
08.03.2013
-> varok: otacky ventilatoru a cerpadla se meni tak, jak popisujes.
Navod z prirucky neznam, ale muzi ti rict, jak to startuju ja. Na vyssi rychlost nastartuju, necham par minut bezet na vyssi a pak zkusim prepnout na nizsi. Kdyz to zacne kourit nebo zdechat, prepinam zas na vyssi.
20:09:39
06.03.2013
06.03.2013
varok
Discoveru znám i z jiného fora. Psal jsem mu na tom foru i mail, ale asi nemá čas, nebo už mě má plnou pr...l.
Ano, Discovera šikovný, díval jsem se na nějaké jeho projekty a musím ho opravdu hodně pochválit. Umí si s věcmi hodně pohrát, ne jenom s bufíky.
Takže, když zapnu bufíka na tu větší rychlost, tak se točí i čerpadlo, i ventilátor vyššíma otáčkama. Když dám tu menší rychlost, tak se točí pomaleji i čerpadlo i ventilátor? Co jsem četl tady i na jiných serverech, tak pořád nevím, jestli to není třeba normální, jestli se nemusí třeba nechat běžet na vyšší rychlost nějakou dobu, třeba 30min a až teprve potom přepnout?
18:45:57
06.03.2013
06.03.2013
-> varok: zkus kontaktovat Discoveru. Ma to docela zmaknuty.
Co se tyce tech otacek ventilatoru a cerpadla, tak jo. Meni se stejne.
Ja mam kominek o celkove delce cca 2m a sani neco okolo 1-1,5m.
14:37:24
06.03.2013
06.03.2013
varok
To tady nikdo nepoužívá bufík? Nevěděl by prosím tedy někdo, co má vliv u bufíka na to, že při nižší rychlosti kouří?
04:41:17
04.03.2013
04.03.2013
varok
Já mám ten samý bufík, který tady dával předtím Discovera. Typ 6BON3, tedy z tatry 138/148, někdy se prý dával i do V3S. Mám tam takový rám z plechu, prostě dva třmeny po stranách u vík a dole je to obdélník z vinklů. Mám to sáním a výfukem dolů a položené na dřevěných hranolcích, asi 10cm nad zemí. Nevím když to hodně kouří, co tomu chybí. Ještě jsem se chtěl zeptat. Když je to už nastartované, tak vyšší rychlost je ventilátor na vyšší otáčky i čerpadlo a nižší rychlost jsou nižší otáčky ventilátoru i čerpadla, nebo jen čerpadlo má mít nižší otáčky, ale ventilátor pořád ty vyšší?
22:24:12
03.03.2013
03.03.2013
-> varok: zacni tim, jakej to mas. Zkousels to ve spravne poloze? Ja mam z V3S a kdyz jsem ho zkousel, mel jsem ho polozen na zemi a nechtel nastartovat a kouril. Pak jsem ho dal sanim i vyfukem dolu a kourit prestal.
15:55:32
03.03.2013
03.03.2013
varok
Dobrý den, je to už delší dobu, co jste tady řešili bufíky, ale nemáte s nimi prosím někdo nějaké zkušenosti? Jednoho jsem koupil, je starší z bazoše. Motorky ventilátoru a čerpadla jsem si jakoby zrepasoval. Včera jsem to poprvé nakopnul. Celý den jsem si s tím hrál i dnes dopoledne. Mám ale menší problémy. Zapojeno to mám zatím provizorně. Bufík jede na obě rychlosti, ale při té nižší hrozně kouří. Při té vyšší zezačátku taky kouří, ale po zahřátí, asi po 2 minutách kouřit přestane. Když přepnu na nižší rychlost, je hrozné zadymování. Nevíte prosím někdo, co s tím je? Zatím to mám bez jakéhokoliv sání i výfuku. Nemůže to třeba dělat to, že tam nemám žádný výfuk? Jde mi tam moc nafty, nebo čím to může být? Děkuji předem za rady.
11:53:07
23.03.2012
23.03.2012
storm123
Tak už funguje
08:25:53
23.03.2012
23.03.2012
Discovera
-> storm123: je mrtvej kolego
to je největší problém těchto bufíků ale jestli chceš mám doma funkční ten sám na 12V
...celej bufík samozřejmě
02:39:41
21.03.2012
21.03.2012
storm123
Tak sem dostal od známýho 6 BON 3, ale nefunguje palivový čerpadlo. motorek se točí ale s čerpadlem otočit nejde. zkusil sem ho rozebrat, vyčistit a dal novou vazelinu a pořád se nechce hejbat jakmile ho sešroubuju.
09:19:03
18.02.2011
18.02.2011
Discovera
-> kamil3011: Někdo zřejmě měnil kabely na čerpadle. Tmavomodrý by měl být mínus pól čerpadla motoru tedy jde do svorkovnice pin číslo 5 zleva
09:03:17
18.02.2011
18.02.2011
Discovera
-> kamil3011: do meilu ti posílám čitelné schéma elektroinstalace bufíka 6BON3 24V nafta. Pojistky ve schématu neřeš...jako by tam nebyly...dej tam jen jednu na výstup trafa napájení.
23:30:04
17.02.2011
17.02.2011
kamil3011
Ahojky, prosím, pošlite mi niekto dopád detailných fotiek váško bufa, obzvlášť elektroinštalácie....A prosím, točí sa vám doprava ventilátor? ako zapojím ten tretí kábel z motoru cerpadla a fukara? na fukare mam Cerveny, Zlty, Modry.
Na cerpadle Modry, Tmavomodry, Zlty
Prosim odpovedajti aj na mail, velmi mi tým pomôzete, ,dakujeeeem kamilhamrak11@gmail.com
00:39:01
14.02.2011
14.02.2011
Discovera
Schéma není špatně viz. můj Buf....
schéma na netu není zrovna nejlepší kvalita, ale problém je v lidech....často prohodí kabely na třech místech....nezpůsobí to poškození BONu, ale jeho špatnou funkci.
Mohu poslat zvětšené a zvýrazněné schéma.
23:46:59
13.02.2011
13.02.2011
kamil3011
Ahojte osadenstvo....mám bufa doma, ale je bez kabeláže....má dvojrýchlostný motor aj cerpadlo, je tam ten magneton a elekttoventil paliva, nechýba poistka prehriaťia....
6 bon 3 myslím, ze je to....
Ide mi ale o to, ze kto to tu máte dobre zapojené, či mi tu nedohodíte pár detailných foto...
Podla oryginál schemy zapojiť je nemozne...je necitatelna...a kamos povedal, ze aj zla....(elektroventil by bol otvorený iba pri prvom rýchlostnom stupni cerpadla, pri druhom by uz uzavrel )
Pomôzete mi niekto?
Pomôzete mi niekto?
01:19:44
11.02.2011
11.02.2011
richmondn
Neskutočne krásna práca ale aj ja som našiel niečo pre teba
na spúšťanie bufíku treba 24V cca15A
Tak je treba zdroj cca 20A aby bola rezerva
V GME treba objednať zdroj:
www.distrelec.sk/ishop/.. ./TSP_eng_TDS.pdf
Ale prečítaj aj do konca..... 8 strana z PDF
nájdeš tam zaujímavé zapojenie malého zdroja a akumulátora čo sadá využiť aj inde nakoniec na kúrenie v garaži som našiel
www.truma combi E6
Pozdravujem
PS: ked štartuješ nedými? kam ide výfuk?
Je to hlučné?
www.truma combi E6
Pozdravujem
Je to hlučné?
21:58:56
21.11.2010
21.11.2010
Discovera
4
21:58:19
21.11.2010
21.11.2010
Discovera
3
21:57:57
21.11.2010
21.11.2010
Discovera
2
21:57:36
21.11.2010
21.11.2010
Discovera
Tak dávám svoje provedení 6BON3 24V nafta. Na půjčený zdroj jel jak víno...s mým jede jen se nedá nažhavit....a teď babo raď, když jsem limitovaný prostorem. toroid 24V 4,16A 25A mustkáč usměrnovač a poněkud malej 3300u/35V kondík. viz. poslední foto. Jak já nesnáším zimu. Takže topíme
