Dotaz ohledně spár
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 30.09.2008 do 14.08.2014, založil/a skoda_105_L
10:57:12
14.08.2014
14.08.2014
Jestli na to vzpomenu, tak se doma podívám a dyžtak vyfotím. Používal jsem ještě jinej a byl úplně impozantní. Lepil jsem s ním blatníky včetně spárování.
05:58:08
12.08.2014
12.08.2014
Shader
-> peti: -> minno: Dík hoši, už mám objednáno
.19:44:32
11.08.2014
11.08.2014
-> Shader: tak ako peti... Overené riešenie.
16:35:55
11.08.2014
11.08.2014
peti
-> Shader: Dinitrol 410 UV
16:32:04
11.08.2014
11.08.2014
Shader
Zdravím pánové. Může někdo doporučit nějaký karosářský tmel na spáry v interieru? Nejlépe v kartuši do pistole, aby se dal snadno roztírat štětcem a byl přelakovatelný. Případně jakým značkám se raději vyhnout. Dneska jsem navštívil pár prodejen a těch výrobců je poměrně hodně, čert aby se v tom vyznal. Nemá někdo zkušenost se značkou HB Body? Dík za tipy a reakce.
14:25:02
03.10.2008
03.10.2008
-> Jarda: to předpokládám u lepidla taky...
14:04:11
03.10.2008
03.10.2008
Jarda - zrušená registrace
-> Pavel P..: ma to byt porad elasticke... je fakt, ze jsem ho jeste 20let nezkousel no :/
10:06:52
03.10.2008
03.10.2008
-> spartra: mám doma původní 20let starý v tý igelitový nudli.. vim co je to za sračku.
07:44:23
03.10.2008
03.10.2008
spartra
-> Pavel P..: to jsi jěště neměl v ruce původní mědvědí hovno ale ty náhražky co se začali prodávat
taky tápu co podto strčit
22:32:57
02.10.2008
02.10.2008
-> Jarda: to mi na auto nesmí... viděl jsem blatníky nalepený medvědim hovnem po pár letech místama tvrdý jak beton a místa se to mazalo jak čerstvý, a tam kde to bylo tvrdý to bylo shnilý
15:33:51
02.10.2008
02.10.2008
-> Pavel P..: na to je nejlepsi medvedi hovno
11:23:11
01.10.2008
01.10.2008
-> Discovera: tak snad to bude držet... já ty tmely mám po 30kč za tubu takže to ujde...
11:09:20
01.10.2008
01.10.2008
Discovera
-> Pavel P..: jo měl by být totožný jako např od Emfi PU40 jde hlkavně aby jsi byl schopný najít na obalu slova jednosložkový polyuretan variant je hodně ale většinou se lyší jen barvou (samozřejmě) a také délkou tuhnutí některé jsou doslova jak kaše ty schnou i 3-4dny (za den už je zavadlý) ty lepší jako je EMFI PU40 máš za 3-4h pěkně zavadlý a můžeš upravovat nebo přidávat vrstvy....dávalbych si bacha na SOUDAL je to stejný hnůj jako všechny zmíněné ale prevít dlouho schne! vyzkoušeno....vyzkoušel sem další 4 výrobce a nejlepší je EMFI PU40 barvy bílá, černá, šedá....rychle tvrdne je velmi pružný a přitom ze všech nejlíp drží stojí asi kolem 170kč za tubu je v plechové patroně jako všechny polyuretany...pokud je v plastu nebrat! jsou to vodnate sračky a jsou divného složení je to polyuretan ale smrdí to a velmi dlouho schne tajky stojí kolem 120kč (výrobce si nepamatuji) na víc u všech je téměř vždy psáno na spáryaotmobilů a konsturkce atd. Za sebe můžu říct, že lepší "autoteml" ....
10:58:19
01.10.2008
01.10.2008
01.10.2008
01.10.2008
Magiver
Na spáry i pod blatníky se mi osvědčil jednosložkový polyuretanový tmel Emfimastic PU40 (v kartuši do pistole). Na autě ho mám cca 3 roky a zatím drží v pohodě (nikde to nepraská a barva z něj taky neopadává)...
22:12:08
30.09.2008
30.09.2008
viliwu
seal&bond ms60 :)
22:09:18
30.09.2008
30.09.2008
viliwu
pouzival som taky silikon na pracky,mal som to zadara,neviem ti uz povedat nazov,ale bolo to vtakej salame:)A drzi to super uz 5.rok,bez hrdze a ani farba neopraskala.A teraz som nasiel nieco podobne,je to tmel aj na karoserie s nazvom seal&bond.V klasickej kartusi ako silikon.
13:52:50
30.09.2008
30.09.2008
a co dát pod přední blatníky? na vršek podběhu myslim.... mám karosářskej tmel přímo škoda ale prej to je jen na sváry a spáry uvnitř kastle a venku to nevydrží.... má někdo něco osvědčeného?
12:23:14
30.09.2008
30.09.2008
skoda_105_L
no koupil jsem karosářskej tmel právě na takový spáry, kde to musí zůstat pružný... tak uvidim... ale jde mi o to, jestli tam dolů nemůže zatéct voda jinudy a tím že to bude zaspárovaný nebude moct vytéct ven
12:18:47
30.09.2008
30.09.2008
LiMaK - 742 forever
PUR lepidlo, kerym se lepi např.: skla do octavii a fabii...musi to tam byt pruzne,
obyc karosarsky tmel popraska a zateka voda...nechat hole je dle me blbost.
07:57:15
30.09.2008
30.09.2008
skoda_105_L
Zdravim, chci se jen zeptat na spáru ve slícování předního blatníku ve spod s prahem, jestli jí mám vzít nějakym distickem nebo karosářským tmelem, nebo to nechat bez tmelu, aby mohla odtékat voda. Díky
