Na MB a kilo se tyto plechy prodávaly zvlášť jako díl, ale na 742 jsem to ještě samostatně neviděl.
A Pavel P., který je informovanější, tvrdil, že tyto blatníky jsou zmetkové nedodělky, vynesené z fabriky. Ale je mi divné, že spousta těchto blatníků (hlavně M I) byla i v továrním lakování, což bych u zmetků nepředpokládal...
blatniky
09:23:45
19.01.2017
19.01.2017
19.01.2017
19.01.2017
Antony - zrušená registrace
-> Vojťas: No jo vlastně, odvod teplýho vzduchu od brzd
-> StepaNoFUN: tohle co říkáš, jsem už taky někde slyšel.
-> Nwkt: Tak to je malá šance, že by se pletli.
09:11:37
19.01.2017
19.01.2017
-> Antony: Pavel P. nebo Bukaj to tu myslím kdysi psal
09:10:54
19.01.2017
19.01.2017
Na nějaký auto jsem kdysi měl doma blatníky dodaný v kouskách a ten vnitřní plech ke dveřím se tam musel bodovat. Ale už si nepamatuju, jestli to bylo na stovku (tam se určitě dobodovával kaslík na nádrž), nebo na Mko.
09:09:43
19.01.2017
19.01.2017
-> Antony: hele a vadi to necemu? dyt to tam stejne jenom rezne, das plastovy podbehy aby tam nelital bordel a bude to vetrat od dveri
09:07:19
19.01.2017
19.01.2017
-> Nwkt: to radeji ani neříkej
09:00:46
19.01.2017
19.01.2017
-> Antony: Vyhozenej zmetek z výroby
08:57:38
19.01.2017
19.01.2017
Sehnal jsem přední blatniky na eMko, podle prodejce i barvy by to měly být ještě originaly. Jenže oni nemají plech, kterým se přidělávají ke sloupkům dvěří. Dělalo se to tak, popř. dal nebo dá se ten plech sehnat?
19:40:39
15.07.2015
15.07.2015
Shader
-> minno: Oka. Zůstaly mi dvě tuby a chtěl bych je nějak zužitkovat
11:52:22
15.07.2015
15.07.2015
-> Shader: je to možné použiť, veď je to karosárske lepidlo :)
19:45:38
14.07.2015
14.07.2015
Shader
Zdar lidi, oživím tohle hodně staré téma. Lze pod blatníky použit tmel Dinitrol 410 UV? Dík.
20:37:17
06.07.2007
06.07.2007
aDAm
mno a nebo je taky moznost misto tmelu tam dat podlozky at je ten blatnik od toho podbehu trosku zvedly at ta voda muze odtekat a ne se pripadne dostat do nejake skulinky v tom tmelu a zacit koroze...
19:42:46
06.07.2007
06.07.2007
Czkedar
ok, diky moc
19:41:19
06.07.2007
06.07.2007
Matsoft
karosar ti poradi lepe.. ale hlavne neagresivni, vodu odpuzujici, prelakovatelny.... odolny pocasi
19:36:19
06.07.2007
06.07.2007
Czkedar
mno a jaky tmel tam teda zpatky napatlat? a jakym tmelem zadelat tu mezeru mezi blatakem a kastli?
19:32:38
06.07.2007
06.07.2007
Matsoft
takze i stejne tak moje odpoved plati
19:30:59
06.07.2007
06.07.2007
Czkedar
mno u 120...
19:29:51
06.07.2007
06.07.2007
Matsoft
nepises u ceho, takze obecna odpoved: pod blatniky se vetsinou na zaklad a barvu cpe jeste nejaky tmel, aby se tam nedrzela voda. ten tmel diky tomu, ze se blatnik priplacne a prisroubuje udela pas...
jeste jsem videl pod blatnikama pasky z gumy.
19:27:32
06.07.2007
06.07.2007
Czkedar
zdravim vas, po oddelani prednich blataku sem pod nima nasel nejake mastne cosi, vypadalo to jako vazelina a jeste tam bylo i nejake jakoby utesneni, takovy nejaky pas neceho,. mno dotaz zni co to muze byt a jestli se to pri vymene znovu patla...i
