Montáž střešního okna na Felicii
08:19:04
20.04.2020
20.04.2020
Nevie niekto o novom originál okne na Feliciu ? kúpil by som
17:46:06
11.05.2017
11.05.2017
kraska98
Já mám střešák otevřený téměř nonstop protože garážuji a v dešti skoro taky nejezdím.Je to spíše takový estetický doplněk.Nepříjde mi,že by to nějak pomáhalo větrat.
17:14:41
11.05.2017
11.05.2017
-> isti: práveže ani nie, často jazdím s otvoreným aj strešákom aj pootvorených oknom v dverách a v pohode, pravda ale musí byť vonku teplo a nefúkať vietor. Strešák moc prievan nerobí, ten viacmenej len vycuciava vzduch von.
17:12:18
11.05.2017
11.05.2017
isti
-> minno 10.05.17 19:30:45: Frajerina by bolo odsúvacie strešné okno.
Negatívá nie sú len zatekanie,buď stiahneš okno alebo otvoríš strešák.Naraz sa to nedá lebo ten prievan neprežijú buď oči alebo uši,aspoň také sú moje skúsenosti.
23:20:03
10.05.2017
10.05.2017
Na formanu je okno asi původní a žádný problémy s ním nejsou. Neteče tam, nehuci...
19:30:45
10.05.2017
10.05.2017
-> Cumper: Na aute pre radosť na "víkendové" jazdenie, ak okno tesní, nevidím žiadne nevýhody. Práve naopak, je to frajerinka
19:19:39
10.05.2017
10.05.2017
Cumper
-> minno: Díky za odkaz, okno chci jedině nové a auto mám taky v garáži, takže by problém být nemusel
Jinak zajímaly by mě negativa střešního okna, proč nedoporučujete řezat střechu?
Měl jsem už felicii i favorita se střešním oknem a 3 roky mám 120ku s origo střešákem a nikde žádnej problém, akorát u tý felicie mě vadilo že když bylo okno otevřený, tak na nerovnostech to klepalo, ale možná to bylo tim že už byl ten otevírací mechanismus takovej vykvedlanej.
Měl jsem už felicii i favorita se střešním oknem a 3 roky mám 120ku s origo střešákem a nikde žádnej problém, akorát u tý felicie mě vadilo že když bylo okno otevřený, tak na nerovnostech to klepalo, ale možná to bylo tim že už byl ten otevírací mechanismus takovej vykvedlanej.18:54:36
10.05.2017
10.05.2017
Zas netreba tak strašiť s tým strešným oknom. Samozrejme, nemontovať staré okno v pochybnom stave s KO tesnením. Ja som do škodovky montoval nové nepoužité (ČSSR) strešné okno pred 4 rokmi a furt funguje ako má, nehučí, netečie, bez problémov. Tesnenie občas ošetrím glycerínom a OK.
Je ale fakt, že ak by to auto nebolo garážované, asi by som tam (výklopný) strešák nedával. V garáži, keď nejazdím, nechávam okno otvorené, nech sa neotláča tesnenie. Ak by auto malo stáť stále vonku s takmer non-stop zatvoreným oknom, asi by to tesnenie odišlo skôr, to je fakt.
minno120.rajce.idnes.cz/2 013.09.11_-_montaz_stresne ho_okna_Skoda
17:44:37
10.05.2017
10.05.2017
ochoda
-> Cumper: Hlavně, až budeš dělat tu díru do střechy, tak si dej na tom fakt záležet, ať ti do ní sedí okno co nejvíc přesně, vyhneš se tím zbytečnýmu zatejkání apod. Já to na škodnej celkem odflákl, a jak byl rámeček jen plastovej tak se trochu prohnul a sklo pak nedolejhalo na těsnění jak mělo.
14:59:43
10.05.2017
10.05.2017
krtik
-> isti 10.05.17 11:22:11: Nechybí ti tam nula?
Napadlo mě napsat to, ale nechtěl jsme mu kazit radost.
12:41:43
10.05.2017
10.05.2017
-> isti: Tak tak. škoda pěkný kastle
pokud je horko, tak radši dodělat klimu
pokud je horko, tak radši dodělat klimu11:22:11
10.05.2017
10.05.2017
isti
-> krtik: A po roku nebude chápať prečo to tam dal
22:24:50
09.05.2017
09.05.2017
krtik
-> Cumper 09.05.17 19:02:42: Děj vědět, jak se povedlo. Nebudeš chápat, jak jsi mohl být bez něj
.19:02:42
09.05.2017
09.05.2017
Cumper
Díky za rady, stropnici radši sundám, než abych něco nakurvil
Seženu okno a a časem se do toho pustím
18:48:33
09.05.2017
09.05.2017
peter13789
Ja som to robil bez demontaze tapaciru,vystuhu myslim ze nahmatas odspodu cez tapacir,ale bychadza to tak,ze si priloz spodne lemovanie okna k stropu tak,ze nebude zasahovam do toho vystupku medzi clonkami. Vystuhu som tak este netrafil
18:17:29
09.05.2017
09.05.2017
krtik
-> Cumper 08.05.17 21:20:15: Jak píšou kluci, stropnici raději dolu a jinak to zvládneš podle návodu. Ten návod tuším zároveň funguje i jako šablona. Pokud bys to chtěl obšlehnout podle už hotového auta, tak by jsi mohl naměřit různé hodnoty podle toho kdo to dělal
. A pokud tam díru nemáš a nevadila by ti větší díra, tak si můžeš pořídit elektrický šíbr, tuším Webasto ho dělá..?
. A pokud tam díru nemáš a nevadila by ti větší díra, tak si můžeš pořídit elektrický šíbr, tuším Webasto ho dělá..?08:18:25
09.05.2017
09.05.2017
-> Cumper: je k tomu aj šablona a dá sa to pekne vyrezať , čo poznám tých čo to robili aj bez demontáže strechovice
21:22:16
08.05.2017
08.05.2017
spíš je dobré se trefit mezi výztuhy :D tedy tapec dolu, poměřit zevnitř jak a kam se vleze, pak třeba krumpáčem označit střed od kud budeš měřit zeshora... a začít stříhat :D
21:20:15
08.05.2017
08.05.2017
Cumper
Ahoj, chtěl bych si namontovat do felicie střešní okno, protože se blíží léto a na to je střešní okno k nezaplacení, když neni v autě klimatizace
Potřeboval bych vědět, jestli je ve střeše nějaká výztuha, co se musí vyříznout a případně nějak nahradit, nebo v těch místech kde se dávalo okno z výroby není nic? Tapec stropu kvůli montáži okna asi není potřeba sundavat co?
Střešní okno bych použil například takové auto.bazos.cz/inzerat/... /Nove-stresni-okno-Skoda-F elicia-Favorit.php
A kdyby náhodou někdo měl rozměry, kde přesně je originál střešní okno umístěné, budu mu vděčnej, nemusel bych schánět felicii se střešákem a oměřovat
