Tak jsem tu původní těsnící hmotu u dna kufru odstranil a ono to pod ní tvrdě rezlo. Rozhodl jsem se, že už ji tam dávat nebudu. Snad se na mne minno nebude zlobit, že jsem použil jeho fotografii kufru, abych to znázornil.
Jsou tam velké díry u podběhů na obou stranách, dá se tam strčit prst. Bylo to dno přivařeno k podběhu ? Pak je trhlina u takového přinýtovaného plíšku vepředu (červená šipka), docela by mě zajímalo na co tam ten plíšek byl. A pak jak je červená kružnice, to už není dno kufru tak jsou tam dvě díry, ale celé je to taky dost rezavé.
Teď přichází otázka co s tím (upozorňuji, že svářečku s CO2 nemám, jednou jsem zkoušel housenku a strašně to prskalo) ? Dá se tam dát nějaký tmel ? Myslím, že existovalo něco s vlákny, nebo jsem použil takovou dvousložkovou hmotu na opravu betonového bazénu možná by šla také použít (ale strašně smrdí a musí se namáčet do vody aby se nelepila).
Jak tento stav kufru ohrožuje bezpečnost ?
Těsnící hmota
09:13:31
12.09.2016
12.09.2016
IJK
19:28:35
07.09.2016
07.09.2016
rsvancara
-> IJK: Klidně oškrábej a vyřeš celý kufr. Když už tu kartuši dinitrou rozděláš, tak je ji dobrý vypotřebovat (což je na ten kufr tak akorát). Celkem bych se vsadil, že nezdělaný zbytek zvládne vyschnout (protože se otevírá jak vepředu, tak vzadu) :)
19:24:20
07.09.2016
07.09.2016
rsvancara
-> palinator: Tak nějak (prostě to samý v kartuši nebo v pistoli a jelo se...). Kam dosáhl lak, tam se to obarvilo, zbytek taková bílo-šedá...
17:58:10
07.09.2016
07.09.2016
-> IJK 07.09.16 11:06:02:
Pokud vim tak plastizol byl šedej a následně přelakovanej ne?
17:47:50
07.09.2016
07.09.2016
IJK
Doporučovali byste tu původní těsnící hmotu tam nechat nebo odstranit všude ?
Když tam bude ten cedník dá se s tím něco dělat než to vyvařit ?
17:12:32
07.09.2016
07.09.2016
RoboSK
-> IJK: otrhaj to všetko dole a budeš plakať keď uvidíš ten cedník
15:07:04
07.09.2016
07.09.2016
IJK
Ano vypadá to tak, akorát to není jak se přišroubovává tlumič tak na té straně dovnitř kufru.
Začal jsem odstraňovat rez před natíráním ručním ocelovým kartáčem, tak jsem kousek odstranil jestli to tam nerezne, pak jsem toho nechal, protože jsem si uvědomil, že bych to musel nahrazovat, ještě to vyhodnotím.
Ale na jednom místě dna se udělaly dvě malé dírky.
13:07:56
07.09.2016
07.09.2016
rsvancara
Dinitrol 410 UV (aplikoval jsem to normálně tou pistolí na silikon, dolaďoval to štětcem).
13:06:30
07.09.2016
07.09.2016
rsvancara
Toto (šedé pruhy ve spárách)?
12:38:20
07.09.2016
07.09.2016
IJK
Nevím ono to je v takových pruzích jako na té fotce, ale je to jakoby rozetřené štětcem a přelakované u mne na zeleno.
11:10:07
07.09.2016
07.09.2016
Sejki - zrušená registrace
11:06:02
07.09.2016
07.09.2016
IJK
Plastizol se dával dospodu je černý.
Možná jsem to napsal nejasně, myslím v kufru shora.
10:23:59
07.09.2016
07.09.2016
-> suri: to ano, ja myslel ten plastizol kterej se musel vypalovat...
10:21:19
07.09.2016
07.09.2016
-> Sejki - zrušená registrace 07.09.16 09:35:35: v domácich podmienkach sa to dá ak máš tú spomenutú pištol na striekací tmel , je to asi top čo môže byť to urobiť takto ako sa patlať s tmelom a podobne ...
09:35:35
07.09.2016
07.09.2016
Plastizol a vypaluje se... v domacich podminkach moc nerealne... nahrada je toto
www.a-c.cz/index.php?/din itrol/...
ale potrebujes na to specialni pistoly a ne, neni to ta na strikani spodku...
09:31:00
07.09.2016
07.09.2016
IJK
Nevíte prosím co bylo za "těsnící hmotu" použitou u Škody 105, karoserie M ? Je to v kufru mezi podběhem a dnem, je bílá, pružná, nacpaná do mezery a rozetřená v těchto spojích a potom přelakovaná. Trochu to připomíná silikonový tmel používaný v koupelnách.
Kousek jsem odstranil, čím jí nahradit ?
Děkuji za odpovědi IJK
