Určitě bych to pak ale dobrušoval ideálně tou malou přímou ruční bruskou a pilníčkem max. doladil. Bál bych se, že si broušením pilníkem plech okolo díry zdeformuji a nebo že při broušení popraská lak. S dobrým brusným kotoučkem to půjde dobře a rychle.
Něco jako je toto:
www.kutil.eu/upload/.../8
Díra na stěrače.
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 02.03.2015 do 04.03.2015, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
08:34:52
04.03.2015
04.03.2015
03.03.2015
03.03.2015
-> Tuner#2: při vrtání radši měj otevřenou kapotu, až se ten vrták rozběhne po povrchu tak aby přežilo aspoň něco
20:26:56
03.03.2015
03.03.2015
-> venni 03.03.15 20:24:03: S důlčíkem a oblepení alespoň papírovou lepenkou se počítá.
A když sjede, tak si to asi půjdu hodit a budete mít klid od blbýchkeců#2...
20:24:03
03.03.2015
03.03.2015
venni
-> rsvancara: jo díru jsem baj vočko přeměřil a má...ale když napíše ještě někdo třetí,bude mít Honza větší šanci že se při vrtání trefí :D (když si udělá dulčík a nesjede mu vrták :D)
18:57:39
03.03.2015
03.03.2015
rsvancara
-> venni: To by sedělo, pokud má díra průměr 2cm (což asi má)
18:48:05
03.03.2015
03.03.2015
Díky pánové, když se najde někdo další na průměr, budu rád
18:38:52
03.03.2015
03.03.2015
venni
Tak já naměřil do cca prostředku díry 19cm z boku a 4,5 cm od spodu...4 cm zhora...měřeno celkem zajímavým metrem páč jsem si vzpoměl až na konci pracovní doby,takže počkej ještě na třetí rozměry a udělej z toho průměr :)
18:21:11
03.03.2015
03.03.2015
rsvancara
Takže můžu posloužit i spodní stranou... Díra pro stěrač je ze spodní strany daleko menší, jen pro to šroubení a zároveň se o ten plech opře ta plastová průchodka :-)
18:19:03
03.03.2015
03.03.2015
rsvancara
Odfoceno z tohoto dílu....
18:17:21
03.03.2015
03.03.2015
rsvancara
3cm od spodní hrany k okraji díry
18:16:06
03.03.2015
03.03.2015
rsvancara
18cm k okraji díry
17:33:00
03.03.2015
03.03.2015
-> Luky 03.03.15 17:24:08: To už si přesně nepamatuju, je to 12let
17:24:08
03.03.2015
03.03.2015
Jo já jsem to +- tak nějak myslel. Jako že nebudeš vrtat velkou díru na přesno, ale nějak se trefíš do průřezu původní díry a pak to doladíš najemno třeba pilníkem podle okrajů původní díry.
Jak je to zavařené? Překryto zespoda? Nebo přesná zátka natupo?
17:14:29
03.03.2015
03.03.2015
-> Luky 03.03.15 17:06:20: To rozhodně nechci riskovat, to je cesta k odloupnutí barvy a jsem v hajzlu :-/ Lakovat rozhodně nechci. Potřebuju to trefit přesně, vykružovákem udělám o něco menší díru a zbytek dobrousím stopkovou bruskou.
17:12:24
03.03.2015
03.03.2015
-> Luky: Tak jemu staci se trefit malym vrtakem +/- do mista, kde je cca ta velka dira a zbytek uz je jen o pizlani, dovrtavani, pilovani podle velikosti a okraju ty spodni diry. To bych taky neriskoval, ze se nejakym dloubatkem trefim mimo a odru si to o kousek vedle.
17:06:20
03.03.2015
03.03.2015
-> Tuner#2: a nějakým dloubátkem by jsi pod kytem okraje té původní díry nenašel?
16:35:01
03.03.2015
03.03.2015
-> venni 03.03.15 09:03:05: Předem díky.
16:34:52
03.03.2015
03.03.2015
-> Luky 03.03.15 10:27:28: BINGO chytrej chlapec.
Spodní plech i díru mám bez poškození, ale ta horní je celkem veká a musí být přesná aby tam šla ta plastová průchodka. Jako prdel to nebude, ale snad to dopadne dobře. Čím přesněji naměřené, tím lépe.
10:27:28
03.03.2015
03.03.2015
-> U-Geen: no ono podle polohy spodní díry bych vrtat tu horní teda taky nechtěl...
10:18:53
03.03.2015
03.03.2015
-> Luky: pokud by mu zvyl tak se nepta ne? :)
09:03:05
03.03.2015
03.03.2015
venni
-> Tuner#2: kouknu se v likvidaci,dvě Mka se tam asi válí....večer napíšu.
08:52:12
03.03.2015
03.03.2015
No vida, jaké hezké auto nakonec ze Žlutky možná jednou bude
Nevím jestli víš (předpokládám že jo) že je zespodu pod dírou přibodovaný ještě jeden plech aby v tom stěrač pořádně držel. Tzn. nestačí tady díru vyvrtat, ještě musíš z jiné kastle odvrtat ten plech a sem ho přibodovat
EDIT: nebo ti tam vlastně asi od minule zůstal, co :)
22:36:17
02.03.2015
02.03.2015
22:35:53
02.03.2015
02.03.2015
Mám prosbu na ty co mají doma odstrojenou kasli na eMko. Potřebuju oměřit díru na levý stěrač viz. tyhle dvě fotky. Čím přesněji, tím lépe. Díky.
