Omi 165 nebo 205?
16:59:20
06.05.2014
06.05.2014
-> StepaNoFUN 03.05.14 16:13:18: to ano z hlediska dostupnosti a ceny svarů vychází MIG/MAG nejlíp o tom nejni pochyb
16:13:18
03.05.2014
03.05.2014
-> Jarda/felda: To asi ano. Ale je potřeba s tím umět daleko víc, než s COčkem. A bez HF zapalování jsem ještě neměl odvahu to vyzkoušet... Navíc pro domácí použití je shánění argonu daleko složitější než dojít do prvního servisu hasičáků a nechat si naplnit upravenej hasičák COčkem.
15:53:46
03.05.2014
03.05.2014
-> marek.latr 03.05.14 13:01:49: tig je asi nejlepší metoda na svařování slabých plechů
13:01:49
03.05.2014
03.05.2014
marek.latr
Zdravím, jak je dobrá metoda TIG na vyvařování karoserií (za předpokladu že by se svařovaly pořádně očištěné materiály).TIG je dobrá náhrada za autogen a tím se tenkrát také hodně vyvařovalo. Nemáte s tím někdo zkušenost? díky
21:23:15
27.04.2014
27.04.2014
J3STER
-> vendek: MIGO 165 je to samé akorát levnější. Mám ho a velká spokojenost.
20:46:47
14.03.2014
14.03.2014
vendek
Chlapi díky za info, jdu teda do té 165, všude to chválí, myslím že to bude dobrý kup.
20:40:43
14.03.2014
14.03.2014
Antony - zrušená registrace
-> vendek: mám 4 roky 205 a super. Udělal jsem tím celou škudku , je pravda že vařit na míň než 3-ku se nedá, ale počítám, že na stavbě a dalších mých počinech se holka vyřádí
22:20:19
13.03.2014
13.03.2014
Discovera
22:14:29
13.03.2014
13.03.2014
Discovera
-> Stepan FUN: By ses kolego divil co ten stroj dokáže....mluvíš tak bo jsi ji neměl v ruce
. Já jim taky nevěřil...a teď bych jí ani za 3-f nevyměnil a to myslím smrtelně vážně. Tohle není ořezávátko. 3Fáz OMI 215D (210A) svařuje pěkně ale rozdíl mezi těmito stroji co se týče stability zapáleného oblouku je téměř stejná. Jistič ti vyhodí úplně v pohodě...tam ti nepomůže xkrát ani Cčkový jistič. ANO 1f je hold na jednu fázi strop a má co dělat aby jí udžel..ale úrava (doplnění softu) bez ztráty záruky je ten nejmenší problém. Osobně s ní valim i 8mm tlustý jekly a nemá problém vytvořit kvalitní kořen pokud se tu nebudu bavit o mega nádrži co mi vezme veškeré teplo od tavné lázně.
Netroufl bych si tvrdit opak, kdybych s ní takto neblbnul již 5 let a to pořád mám k dispozici i zmíněnou 215D.
Ty omi165ky jsou opravdu velmi solidní stroje...tady to nelze srovnávat s levnými ořezávátky...zdroj mluví sám za sebe. Hlavní svářecí trafo má 25kg v mědi a prolitej lakem a drobek to taky není.
Jestli si jí neviděl tady máš pajšl té mašiny... svarforum.cz/forum/viewto pic.php?id=1463
. Já jim taky nevěřil...a teď bych jí ani za 3-f nevyměnil a to myslím smrtelně vážně. Tohle není ořezávátko. 3Fáz OMI 215D (210A) svařuje pěkně ale rozdíl mezi těmito stroji co se týče stability zapáleného oblouku je téměř stejná. Jistič ti vyhodí úplně v pohodě...tam ti nepomůže xkrát ani Cčkový jistič. ANO 1f je hold na jednu fázi strop a má co dělat aby jí udžel..ale úrava (doplnění softu) bez ztráty záruky je ten nejmenší problém. Osobně s ní valim i 8mm tlustý jekly a nemá problém vytvořit kvalitní kořen pokud se tu nebudu bavit o mega nádrži co mi vezme veškeré teplo od tavné lázně.Netroufl bych si tvrdit opak, kdybych s ní takto neblbnul již 5 let a to pořád mám k dispozici i zmíněnou 215D.
22:02:50
13.03.2014
13.03.2014
Discovera
-> vendek: Neutáhne bude ti to shazovat jistič (1 a 2 stupeň většinou udrží ale od 3ky ti to bude lítat). Máš dvě možnosti. 1. Softstart (buď dva stykače a na jednom mařící odpor nebo použít SSR což je solid state relay...z číny to tu máš za 500 i s poštou...bral jsem tam několik odkaz mohu dát. Jsou velmi kvalitní. Pro ukázku www.cncshop.cz/polovodico
ve-3-fazove-ssr-rele-660va
c ale tady jsou drahé).
2. udělej si 20m prodlužku průřezem 2,5mm2 a pokud jí nenecháš v klubíčku, tak ti ta špička při zapnutí zdroje se ztratí na délce prodlužky...není to nejlepší řešení ale funhuje to i na 16B jističi při maximálním stupni 6 na svářečce. Vyzkoušeno.
Pokud máš ale 3-f klidně si vem jí...jen nemám rád, když se někdo obuje do 1-f strojů a všechny je hodí do jednoho pytle. Díky tomu, že mám na čem to srovnavat (dva stroje 1f vs. 3f OMI a na dva dny půjčenou COMPACTku starší ještě poctivá práce 3f do 300A) můžu s čistým svědomím říct, že to tak není....
17:34:52
13.03.2014
13.03.2014
-> vendek: Já bych jednofázovou mašinu s klasickým trafem nechtěl. OMI sice nemám, ale ta moje potvora - 3fáze, 190A maximum (10 let stáří, mám ji od novýho, asi 8 let z toho používaná v servisu, kde svařovala vše, včetně ramen na bagrech atd. a když nepočítám jedno proletování konektoru desky, tak bez závad) dokáže na nejnižší stupeň svařovat snad i konzervový plechy. Stejně ty 2 nejnižší stupně používám výjmečně (dvojku občas, na jedničku jsem snad ještě nikdy nepřepnul, když nepočítám zkoušku), protože to pak 0,8mm plech už neprovaří dokonale. Radši stupeň 3 a bodovat...
Každopádně jestli si ještě něco ze školy pamatuju, tak při 1f trafu bude (při stejným usměrnění a filtraci) vždycky oblouk míň stabilní, než u 3f. A že by dávali lepší filtraci, to se mi moc nechce věřit... O proudu a proudovým nárazu ani nemluvím.
ad. 16A jistič v Bčku - pokud je 160A strop, tak by to teoreticky mohlo fungovat. Záleží na účinnosti trafa. Pokud bude 90%, tak je strop na 16A jistič (při počítaných 20V výstupního napětí) cca 165A. :-) Ale raději bych si ověřil štítkovej (katalogovej) údaj předepsanýho jištění u výrobce. ;-)
14:51:08
13.03.2014
13.03.2014
vendek
Díky za rady, asi půjdu do té 165, ale ještě otázka. Utáhne to B16 jistič? Kvůli tomu bych raději volil tu třífázovou, ale všichni tady doporučujou tu slabší.
09:14:05
13.03.2014
13.03.2014
-> vendek: presne na to, co pises pouzivam OMI165 a presne na to to funguje dobre
08:19:40
13.03.2014
13.03.2014
rsvancara
No já mám 3 fázový COčko (teda Iskravar) a na 3 fáze to přepínám málokdy (když jsem vařil pásovinu k traverze, bránu atd.... prostě na železo od 4mm nahoru). Na autoplechy stačí rozsah na 230V.
Když teda vařím dole práh, kde to je s výstuhou už 3 plechy, tak jedu na konci rozsahu pro 230V.
To co mám já má 9 regulačních stupňů, poslední 3 jede svářečka na 400V.
20:51:36
12.03.2014
12.03.2014
Discovera
Rok jsem svařoval otcovou OMI 215D třífázkou a na 1 a 2ku stupeň to na autoplechařinu je bobkování...použitelné je až 3-ka. Teď mám pátým rokem svou postavenou OMI 165 a není pravda, že by jako 1f zdroj byl negativem. Svařuje nádherně a 3ka stupeň je na 0,8 a 1mm plech ideální. Stupeň 2 používám na propálená místa případně na plech 0,6. U OMI 165 je důležité jen aby to nebyl kousek vybavený softstartem s dvěma relátky a mařícím rezistorem....to stroj stáhne o dva stupně dolů....vyřešit to lze vyhozením této plastové atrapy a nahrazením pořádným stykačem (případně SSR stykačem pokud by někdo chtěl funkci softstartu zachovat a přitom neposlouchat dvojté hlučné cvakání stykačů)
18:34:30
12.03.2014
12.03.2014
vendek
Chlapi, potřebuju COčko na vyvaření škodovky a případně nějaké kravinky kolem baráku. Ale hlavně na to auto a četl jsem, že jednofázová 165 je fajn, ale že třifázová 205 je lepší, ale že je až moc silná na škodovácké plechy, tak se ptám těch, ktěří je mají, aby mi poradili. Díky
