Zatékání ke spolujezdci Felicia
21:00:58
12.02.2014
12.02.2014
buldozerxxx
to je porad dobry...tete takhle jednou zaclo auto blbnout a vylejvala vodu primo z pojistkove skrine :-( taky felda ..a pritom jinak hezka neshnila...
07:41:32
03.12.2013
03.12.2013
-> rsvancara: sranda, že aj novodobé autá dokážu netesniť :)
07:17:30
03.12.2013
03.12.2013
rsvancara
-> minno: Bylo jich víc... jednak chybějící fólie ve všech dveřích a hned potom následovala další povodeň díky takové plastové bílé skříňce v tunelu co je motorek stěračů, na který kape voda od řidičova stěrače a díky ne moc dobrýmu těsnění to cedilo přes panel relátek přímo na podlahu. Objel jsem těsnění krabičky tmelem na spárování kastle a ještě jsem tam pro jistotu dal kousek plastu vystřiženýho z kanystru na kapalinu do ostřikovačů aby ta kapající voda stékala přímo do odtoku dešťové vody a je pokoj :-)
22:49:32
27.11.2013
27.11.2013
-> rsvancara 25.11.13 06:18:03: a v čom je problém, že do tej octavie zateká?
19:04:28
27.11.2013
27.11.2013
Martin/125/
natlačit pod tu gumu lukopren a je po problemu...
06:18:03
25.11.2013
25.11.2013
rsvancara
-> Stepan FUN: Spodní rám okna ve spreji to spraví (prodává se pod obchodním názvem "Montážní pěna") :-D
Jen tak pro zasmání, takhle umí zatékat do Oktávie :) Vysál jsem odtamtud cca 4 litry vody....
14:32:53
23.11.2013
23.11.2013
-> tasatunga: Pokud ovšem bude to okno kam vrátit... Často se stane, že spodní hrana rámu okna jaksi chybí...
14:26:28
23.11.2013
23.11.2013
-> tasatunga: Tak pak to mas jasny ze je to oknem ale ono to neni ani tak gumou jako spis ze az to sundas/vyndas okno tak to tam bude vorezly jak.... Takze kup gumu starou odrizny, vyndej sklo sundej zbytek gumy a vse tam ocisty a pripadne oprav a poradne prelakuj apod. a teprve pote nasad gumu na sklo a zpet.
14:00:32
23.11.2013
23.11.2013
tasatunga
Jelikož je mokrý molitan pod palubkou, myslím, že je problém vyřešen a to guma pod oknem KO. Na průchodku mrknu taky, ale to by snad nezateklo tolik vody za krátkou dobu což?
13:16:45
23.11.2013
23.11.2013
dakar.cz
-> tasatunga: mrkni ještě na průchodku,kama vedou kabely z motoru do kabiny. Já jsem měl tu průchodku rozhryzanou od kuny a voda mi tekla tama.
11:44:28
23.11.2013
23.11.2013
-> tasatunga: Jop bud tamtudy nebo gumou pod celnim oknem.
Normal otevri dvere a zacni to kolem okna polevat (zvenci) a hned uvidis zda to vytece pod tapecem nebo jen otvory ve dverich.
08:39:19
23.11.2013
23.11.2013
tasatunga
Folie ve dveřích??Tím myšleno folii co je pod tapecírunkem??
08:34:19
23.11.2013
23.11.2013
lastovka94
Folii ve dveřích pak to stece pod plastem přímo pod koberec, taky jsem to nedávno řešil
08:27:03
23.11.2013
23.11.2013
sep
Guma čelního skla.
08:21:08
23.11.2013
23.11.2013
tasatunga
Prosím místní Feldaře o nápady, kudy by mohlo zatékat ke spolujezdcovi do feldy, kolem dveří to není, kolem skla si myslím též něco je zajímavé, že horní svrchní koberec je od dveří i od palubky suchý(na gumě nikdy není ani kapka) a zateče to vždy jakoby pod něj a přímo do filcu, který tak suprově tlumí a ještě líp nasákavá vodu..:) ...Filc pod kobercem je po dvou větších deštích nachcaný, že má 5 kilo...
