chromovy listy emko vs uzovka
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 06.01.2013 do 23.05.2015, založil/a jarda19
23.05.2015
20.05.2015
-> minno 20.05.15 17:32:31: Vrtal jsi přesně a nezkrátili? 3
17:32:31
20.05.2015
18.05.2015
-> Bukaj: 3 Za přesný vrtání roztečí asi dobu trvání výkonu trestu nezkracovali, takže..
06:45:38
18.05.2015
-> Enggik: Je nějaký důvod, proč jsou čudly na lišty navrtané tak, že mezi prvním a druhým čudlem (odpředu) je daleko větší rozestup, než mezi ostatními?
Nebo to "vrtačovi" prostě jenom nevyšlo?3
Na 130L 86 jsem naměřil rozestupy takto (od spáry předního blatníku a prahu a dále rozestup mezi jednotlivými čudly):
P práh: 4,5 - 26 - 17,5 - 18 - 19 - 19,5 - 15,5 - 12 - 15,5
rozteč mezi první a poslední dírou 144 cm
L práh: 5,5 - 30,4 - 18 - 17,5 - 14,5 - 15 - 15,5 - 14,3 - 16,5
rozteč mezi první a poslední dírou 142,5 cm
Když zachovám rozteč první a poslední a rozdělím ji na osm polí o stejné délce, bude to špatně?
6
16:33:52
02.05.2015
-> Enggik: Tak kdybys měl oměřený, tak můžem porovnat s tím, co mám na autě, ale podle selského rozumu soudím, že je to vrtané nikoli dle šablony, ale padni kam padni4
16:16:35
02.05.2015
Enggik
-> Bukaj: Tohle už jsem si taky kdysi všiml, když jsem dodělával lišty na některý auto. Nevím jestli se ty rozteče děr liší kus od kusu. Mne spíš zaujalo, že nejsou v nějakým pravidelným rozestupu, ale co díra, tak centimetr sem, centimetr tam 3 3 Kurňa, někde jsem to měl i zakreslený.
10:00:56
01.05.2015
Hele, když už se to tu řeší - mám v plánu konečně (po 6 letech) nahodit prahové lišty na Å a co jsem koukal na auta s originálními prahy, tak dirky na čudly lišt ve fabrice vrtali asi jak jim to přišlo pod ruku...
...rozteče děr co kus, to originál...3
Máte to někdo nějak precizněji?
07:50:27
22.04.2015
-> Westas - zrušená registrace 21.04.15 22:44:43: Když to pořádně ošetříš (základ a ML vosk, vruty namočit do ML a našroubovat "za mokra"), tak se není čeho bát4
22:54:10
21.04.2015
Kocvin
-> Westas: Však bude schovaná pod lištou ne?1
22:44:43
21.04.2015
-> stepan: Vrtat nie, velmi sa bojim korozie, mam vyrazku uz z dierok pre spataky 3
22:25:40
20.04.2015
stepan
-> Westas: Tak to je lepší provrtat, než nesundatelně přilepit.
22:14:59
20.04.2015
Tak radeji uz nesundat nez nekomu pichnout (prinejmensim) gumu.
tmely-silikony-lepidla.he ureka.sk/bison-epoxy-metal -24ml/specifikace
09:28:49
20.04.2015
-> Westas: Další věc je ta že když to přilepíš tak aby to opravduz drželo, tak už to nesundáš,
09:09:18
20.04.2015
-> Westas - zrušená registrace 18.04.15 16:55:48: Pokud nechceš vrtat, tak tam raději lišty nedávej. Nerad bych pak o některou z Tvých odpadlých lišt prořízl gumu...4
Zkusit to můžeš, ale jsem skeptik. Lepit jde něco, co má dostatečnou plochu a není moc těžké - ta prahová lišta je dutý nerez (případně Al) a tak ji nemáš jak přilepit (chybí ta plocha). A vyplňovat ji celou lepidlem je blbost. Navíc lišta zaručeně pracuje jinak, než práh, takže při pevném spojení by se asi odtrhávala. A taky jak ji přesně vyrovnat dle prahu a přichytit při lepení, aby neodstávala?
Gumové a plastové lišty a třeba mřížky C sloupků jsem s úspěchem lepil (nebo podlepoval proti drnčení) obyčejným silikonovým tmelem a rží to, ale tam jde o lepení plocha - plocha. Ale jak přilepit dutou kovovou věc, celkem ost namáhanou, abys ji při první projížďce nepotratil, nebo při třetím nastupování neukopl...?8
16:55:48
18.04.2015
Ahoj, nechcem vŕtať kvôli prahovým lištám do auta. Uvažujem nad dvojzložkovým lepidlom vhodným aj do mrazov, čo vy na to? dík 4
20:10:06
27.02.2013
Radek Retro eLeSo
-> Borderer: ta lišta má rantl a neni problém je tam dostat zpátky
20:05:21
27.02.2013
Jak vlastně drží ta nerez lištička pod oknem na dveřích? Jde mě o to, že budu měnit dveře, moje sou zkřivený a sehnal sem ji jiný, který tu lištu nemají. Tak co mě všechno potká, abych ji tam nacpal. :-)
18:21:38
19.02.2013
-> stepan: Do dveří teče i s novým těsněním - záleží spíš na tom, jestli má kudy odtékat a jestli nezatéká, kam nemá (když chybí folie)...4
14:55:00
19.02.2013
kamikaze
Celou dobu jsem myslel na zadní a čelní sklo 3 Lišty jsou zasazený za kraj vnitřku rámu, takže tam musí být těsnění jako má ouža. 4
14:40:02
19.02.2013
stepan
-> Bukaj: No aby tam pak neteklo když bude mít tenký skla a těsnění z tlustých.
14:35:05
19.02.2013
-> stepan: náhodou jo, ale to by takový vliv mít nemělo...
...tedy pokud jsou stahovačky v pořádku a bez vůlí. ;-)
upraveno 1x, naposled 19.02.2013 14:35:39
14:34:22
19.02.2013
-> jarda19: Užovkové aspoň nepuchřely toli, co Mkové. A těsnění se dá v pohodě sehnat v metráži - lze použít sametky ze stovky...
14:33:31
19.02.2013
stepan
-> Bukaj: A nemá náhodou užovka tlustější skla než emko?
14:30:40
19.02.2013
jarda19
Ja vim ale sezen to tesneni z uzovky vid...
12:25:54
17.02.2013
-> jarda19: Než řezat Mkové, to bych raději vyměnil za užovkové...7
12:17:59
17.02.2013
jarda19
A nekdo mate zkusenosti s tim oriznutim eMkovyho tesneni?? Neni pak problem treba a funkcnosti tesneni?:D
16:28:25
12.02.2013
Karlos (WIO46)
-> maritn91: Tak když napsal kolem oken, myslim kolem oken a ne pod oknama.
08:06:40
12.02.2013
Jestli on Jarda19 (nějak moc mi ten nick připomíná Sádru z TW3 ) nemyslel jen ty podélný lištičky pod okny...? I když "kolem oken" je docela jasný, no.
A pro upřesnění - nejedná se o chrom, alébrž o nerez 4 Poslední, co bylo na škodovkách chromované, byly poklice na 14" disky a nárazníky užovek6
18:25:50
11.02.2013
-> maritn91: jo3
18:24:33
11.02.2013
Maťulo
-> maritn91: nemas ich ani na jednej fotke...
18:19:30
11.02.2013
maritn91
Ale Karlosi co to povídáš, jde to na emko mám to taky z užofky na emku a jde to kdyžtak mrkni do mé karty.
17:53:22
06.01.2013
Karlos (WIO46)
Na eMko chrom lišty nedáš. Mají jiné těsnění, které přesahuje přes rám okna. Pokud bys to těsnění nějak ztunil, nebo měl užovkový, pak je to samozřejmě vpohodě nandatelný.
17:47:25
06.01.2013
jarda19
Zdar lidi, je rozdil mezi chromovyma listama kolem oken na eMko na ouzu??diky
