-> Nwkt: tam je dovarené všetko, len to Pčko je zle vylisované, a zhora je špára medzi A stĺpikom a blatníkom aj tak zatmelená karosárskym tmelom a pod blatníkom je plastový podbeh, k P-čku sa voda ani len nemá ako dostať.
-> suri: musím to potestovať.
Zateka
22:04:30
10.10.2011
10.10.2011
10.10.2011
10.10.2011
-> minno: Tim nedovařenym místem?
20:11:31
10.10.2011
10.10.2011
-> minno: tak schválne tam igelity daj a uvidíš alebo otrhaj tapce a skúmaj
20:10:24
10.10.2011
10.10.2011
-> Nwkt: to určite nie, do P kapsy nemá kadiaľ tiecť.
-> suri: no práveže ja mám koberec suchý, len pod ním je voda.
17:59:28
10.10.2011
10.10.2011
-> minno: skoro každá felicia tečie igelitom , do dverí tiecť môže na to sú dole odtoky , ale ak sa odlepí igelit je mokrý koberec a všade inde sucho
17:56:37
10.10.2011
10.10.2011
-> minno: A nemůže ti téct do P sloupku a přes kabel od čidla dveří pod koberec?
12:51:39
10.10.2011
10.10.2011
Tak, idem sa snažiť konečne vyriešiť problém zatekania do mojej škodovky aj ja :-)
Vždy keď z času na čas musí stáť auto dlhšie vonku na daždi (napríklad cez noc) tak sa mi pod kobercami objaví voda. Už som to veľa krát pozeral a nikdy som nezistil, odkiaľ to tečie. Všetko je vždy po zistení nálezového stavu suché, voda je len pod kobercom. Koberec je zospodu pogumovaný, takže je voda len pod nimi, zvrchu je suchý.
Tesnenie predného okna je nové, rám okna je zdravý, tesnenie pekne všade dolieha (podľa mňa), tam problém nepredpokladám.
Odtokové hadice z priestoru ostrekovačov mám utesnené tmelom, tadiaľ voda určo nejde.
Dvere pekne doliehajú na tesnenie po celom obvode.
Mám otázku: V dverách pod tapacírmi nemám dané tie igelity. Ďalšia vec - tesnenia - sametky pod dvernými sklami viem že určite 100% netesnia, minimálne okolo stĺpikov v dverách, kde sametky dobre nedoliehajú, takže pri daždi ide do dvier určite voda.
Vraj to takýmto spôsobom cez dvere môže natiecť voda aj dnu. Vedel by som si predstaviť, keby sa voda dostala vytekajúc z pod tapacírov do vnútra ale zhora na koberec a koberec by bol mokrý.....Neviem si však predstaviť, ako by sa voda z dverí z pod tapacírov dostala pod koberec...Koberec je pri dverách pripevnený lištou a je tam aj tesnenie dverí, tam by voda tadiaľ nemala kadiaľ prejsť pod koberec, či je to možné?
11:23:09
03.08.2011
03.08.2011
-> suri: Ano, krátká. Budu to muset prolézt..
09:40:45
03.08.2011
03.08.2011
-> Mr_Kubas: je to krátka? moc možností nie je , vypadnutá zátka v podbehu , neorigo zvárané miesta , guma okolo dverí , guma okolo okna , tesnenia pod svetlami , zátka vypadnutá v rezerve a pod.
23:01:53
02.08.2011
02.08.2011
-> suri: Oukej, ošetření je mi jasný, teď už se do toho jen pustit. Hlavně doufám, že mi tam teče přes ty pátý dveře, který jsou momentálně na kaši..
22:50:41
02.08.2011
02.08.2011
tonek.favo
Trochu se vmáčknu
Mě do fáčka teče též, ale pro změnu asi mám ucpanej odtok předního okna. Když prší hodně moc tak nemám problém cenťák vody
Kámoš říká že vyndat jedině okno, tak se ptám jestli existuje i jiná varianta?
Kámoš říká že vyndat jedině okno, tak se ptám jestli existuje i jiná varianta?22:39:11
02.08.2011
02.08.2011
-> James1991 02.08.11 21:37:23: vidiš, kdyby ses v tom nehrabal, nebude ti tam týct :-D prostě tam naser silikon a je to,ale fakt hodně,
22:36:58
02.08.2011
02.08.2011
-> Mr_Kubas: tak potom vystriekať celý rám dokola aj dnu voskom , všetky hrany a zvnútra celé aj okolo lišty cez tmel
22:34:30
02.08.2011
02.08.2011
-> suri: Jsou hodně slušné, jsou už jednou stříkané, původně byly červené.. Dan je měl jen na čas, než si zavařil lištu na těch svých původních, takže mi je teď prodal za 2.000,-.. Dle mě slušná cena, už jen sehnat šikovného lakýrníka a nebo se na to vyprdnu a nechám je bílý na zelený feldě... Jinak bod těsněním to budu teď ošetřovat, takže ještě pořešit ještě tu lištu a dole gumové dorazy..
22:20:35
02.08.2011
02.08.2011
-> Mr_Kubas: tak pokiaľ to nie je nikde hrdzavé tak nevidím problém , hrdzavie to okolo okna tam kvalitný lak , okolo lišty zatmeliť , dnu nakydať za vedro vosku hlavne do špár ktoré tvoria hranu dverí a dole kde sú dorazy gumené , čo to stojí také dvere?
22:14:41
02.08.2011
02.08.2011
-> suri: Origo, přímo tyhle: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/8303_2011-06-24_
Chci, aby na autě vydržely aspoň pár let bez toho, abych vždycky po zimě honil tečky koroze a ošetřoval...
22:10:38
02.08.2011
02.08.2011
-> Mr_Kubas: aké dvere? origo taiwan? inak zatmeliť špáru zvonku aj zvnútra pod lištou - ako sú napojené na seba plechy , obrúsiť prepravnú farbu /ak sú origo v kataforeze tak nechať / , nastriekať základom a normálne vrchom zovšade aj zvnútra , rám aj celé dvere vystriekať riadne voskom a normálne poskladať
22:05:13
02.08.2011
02.08.2011
-> suri: Bohužel garáž ani přístřešek není možný, ale teď jsem pořídil od jednoho zdejšího člena "nové" páté dveře, takže je budu pořádně ošetřovat a samozřejmě nové těsnění.. Co všechno bys k pátým dveřím doporučil k ošetření? Kdyžtak trošku podrobně a jak pro blbce
21:39:35
02.08.2011
02.08.2011
-> Mr_Kubas: Felicia? najlepšie riešenie proti zatekaniu je garáž alebo prístrešok , pokiaľ je to tesnenie okna , pirela a pod tak sa to dá riešiť ale problém býva že často praskne niekde tmel a tou prasklinou sa naťahá toľko vody že až
21:37:23
02.08.2011
02.08.2011
James1991
-> Tomaso435:
To mě taky napadlo, já to těsnění hlavně párkrát sundaval a čistil to pod nim.. vrtat se mi do toho nechce i když bych mohl do toho špuntu tam, ale i tak se mi nechce
21:31:16
02.08.2011
02.08.2011
-> James1991: kalasika, oddělej těsnění odmasti a namatlej šíleně silikonu a těsnění přiraž . . a je to :d
jinak já to opravil dírou do víčka v rezervě :-D
21:30:23
02.08.2011
02.08.2011
-> James1991: Hmm, stejný problém
21:27:50
02.08.2011
02.08.2011
James1991
Tak mám další loužičku
U Fa sem před pár dny zvedl dno kufru a ve vaně na rezervu cca 2 cm vody
auto stálo dva dny čumákem nahoru a dva dny v kuse pršelo.. nevim jestli to tam bylo předtim, ale mrkal sem kudy by to mohlo téct a po otevření se objevil čůrek ve spodní části plastového krytu C sloupku a odtamtud to nejspíš teklo až do vany.. mohlo by to být těsnění kolem kufrových dveří?
Díky
auto stálo dva dny čumákem nahoru a dva dny v kuse pršelo.. nevim jestli to tam bylo předtim, ale mrkal sem kudy by to mohlo téct a po otevření se objevil čůrek ve spodní části plastového krytu C sloupku a odtamtud to nejspíš teklo až do vany.. mohlo by to být těsnění kolem kufrových dveří?Díky
14:54:34
23.05.2005
23.05.2005
DuriQ
Gryzly: do interieru v jednom aute a do kufra v druhom
jeden rapid(interier) a jedno garde(kufor)
all: osobne si myslim ze to bude spod okna alebo ten odtok v rapide... vyteka resp. vteka do interieru... gardeso s kupalisovim kuform
to bude asi cez blatase... ale z oboch stran
12:19:48
23.05.2005
23.05.2005
Majkl
ja mel podobnej problm ale horsi bylo ze mi tam teklo i v lete kdyz neprselo
nakonec to byl ventil od topeni (a ja porad kam se mi ztracela voda
) oprava: 5kč za gumičku
) oprava: 5kč za gumičku12:13:52
23.05.2005
23.05.2005
Giacomo
mel sem rovnaky problem, bylo to koleno,co zarizuje odtok z venku "z podokna"...nahore to netesnilo,tak jsem to zaplacal silikonem a je to fpoho;-)
23:08:43
22.05.2005
22.05.2005
PeterP136
-> DuriQ: Plny kufor vody po vymene blatnikov je vcelku ocakavana vec, najma ak pocas vymeny blatnikov nevyvaraju aj vnutorne blatniky a podbehy. Ono tam totiz staci natlacit kopu medvedieho hovna, silikonu alebo asfaltu a ono to niekecy aj staci :). Tie blatniky si si menil sam, alebo niekto cudzi?
23:06:34
22.05.2005
22.05.2005
PeterP136
-> DuriQ: Do interieru: tesnenie dveri, popod tapecit, popri, alebo cez kurenie (napriklad ak mas upchate odtoky od stieracov a ostrekovacov), popri alebo cez odtokove kolena, cez dieru v streche, popri tesneni okien, alebo proste cez nejaku dieru v kasni, ktora by tam nemala byt.
15:52:47
22.05.2005
22.05.2005
Mishoooo
-> DuriQ: Ale ten kufor... Akta X
15:51:53
22.05.2005
22.05.2005
Mishoooo
-> DuriQ: Duri ak to nieje presne teh spodny roh pri okne tak na 100% od toho gumeneho kolena tam kde je hore spojene s kasnou... mal som a este stale mam tieto problemi, viem co hovorim... inak este to moze byt aj vrchny roh predneho okna vnutorne tesnenie nemusi dolihat na kasnu aj ked vonkajsie hej a potom to uz len steka a vyteka tym spodnym rohom dnu
21:32:49
21.05.2005
21.05.2005
5ko
no tu druhu dieru na nahon som tiez podozrieval ale nakoniec mne zatekalo na zadnych dverach popri sklu tam nejak na tapacirung az do auta, tapacirung bol uz aj chyteny nejakou hnilobou, takze tamad mi to zatekalo a ked som vymenil tie gumy (zamatky) pri skle uz nezamoka
21:12:21
21.05.2005
21.05.2005
alebo za c) skontrolovat ci je zaslepena druha diera pre nahon tachaca za pristrojofkou :-)
18:55:46
21.05.2005
21.05.2005
Pokud teče zepředu pod palubovkou tak zkus a) v dolním rohu okna injekční stříkačkou vpravit pod gumu trošku silikonu, lehce nahřát a hódně přitlačit (mně to pomohlo, jak u 120, tak u FA) nebo b) zkontroluj těsnost na tom gumovém kolínku co je nad podběhem předního kola a odvádí se tam voda od kufru (kamarád tam měl nepatrnou prasklinku a stačilo to za deště tak na 2 litry vody na podlaze
16:33:56
21.05.2005
21.05.2005
kuko
ja mam rovnaky problem s tym zatekanim do interieru, a uz som s tim bol aj na pretesneny a prd to pomohlo (hlavne ze pani majstri si vypytali 580, ma skoro je*lo ked som zistil ze to nicomu nepomohlo), cez leto sa chystam vybrat palubovku a necim to tam poriadne zatesnit, poznate nejaky spolahlivy material?
14:15:03
21.05.2005
21.05.2005
-> DuriQ: A neteče ti do kokpitu voda z toho kufru? když ji tam máš do pulky? A když měnili ty blatníky kontroloval někdo jestli nejsou děravý podběhy směrem do kufru?
14:00:23
20.05.2005
20.05.2005
DuriQ
az na taketo detaili mam karu v pohode....
12:58:15
20.05.2005
20.05.2005
Bruno
No me do auta prselo i snezilo, na zadnich sedackach jsem mel 3cm snehu a pak 1 cm plisne. No uz me to nebavilo a protoze krome motoru ta kara byla cela uz spis po smrti tak jsem radsi koupil novou.
10:48:15
20.05.2005
20.05.2005
Johny Death
-> DuriQ: no tak musis vozit nalozenej kufr a ono to tu vodu vytesni
ja jsem tam v zime mival zaveje vzvlast kdyz jsem jeli na hory to bylo husty kdyz jsem ho otevrel :))) jsem neveril svejm ocim :). mimochodem to ti do vnitr tece nejspis tesnenim okna tam jak je rozek a drze se tam voda tak tama. tama me taky tece :-/
ja jsem tam v zime mival zaveje vzvlast kdyz jsem jeli na hory to bylo husty kdyz jsem ho otevrel :))) jsem neveril svejm ocim :). mimochodem to ti do vnitr tece nejspis tesnenim okna tam jak je rozek a drze se tam voda tak tama. tama me taky tece :-/10:36:58
20.05.2005
20.05.2005
Martin2705
Tak až bude pršet tak si vlezte do auta a vysledujete kudy to teče.
10:26:30
20.05.2005
20.05.2005
DuriQ
Johny Death: mno lenze ty ked otvoris kufor nemas ho asi tak do polky plny
ako ja
co sa tyka druheho rapusa tesnenie na dverach je OK ono je pekne vidiet ze to steka z podpalubovky :) ale neviem odkial :( vzdy to stihne dako vyschut ked to chcem pozriet
na umyvarke mi to neroby coz je celkom sranda ze
ako ja
10:14:32
20.05.2005
20.05.2005
Johny Death
-> DuriQ: no pokud by zatikalo tesnenim dveri a pritom dvere byly uz dobre zestelovane tak staci ztahnout to tesneni a ten lem na kterym drzi to tesneni trosku kladivkem nebo klestema vyhnout smerem ven a nasadit tesneni znova, pokud ti tece oknem tak jedine pretesnit okno nove tesneni protoze nejakej silikon a tyhle nesmysly ti nepomuzou :-/ pokud ti tece do kufru tak tam vyvrtej dirku na odtok
me do kufru i sneži
me do kufru i sneži
09:13:12
20.05.2005
20.05.2005
DuriQ
hmm pani mam problem uz dlhsi cas... a uz ma to zacina celkom srat :( ked veonku prsi mne do nutra zateka a ked je celkom slusna burka mam celkom slusne kupalisko v aute... :( neviem zatial prist na klb tomu odkial to zateka :( ci je to s pod okna alebo z tej premazky medzi kokpitom a kufrom alebo cez co ? ci kade... na dalsom rapide mam problem tiez zo zatekanim ale do kufra to je doslova a do pismena BAZEN tesnenie kufra to nieje to je v poriadkum mne sa mari ako by to pretekalo cez spoj blatnika s nosnikom... boli tam menene blatniky takze neviem ci to neprelina tade... ine logicke vysvetlenie nemam ... ak mate skusenosti uvitam kazdy navrh... okrem parkovania v garazi
lebo tu nemam
lebo tu nemam
