Tak včera jsem zkoušel ty nové ramínka z Nivy na mojí 130tku a bohužel jsou o 5 cm kratší. Tak že předělám ty Faroriťácký jestli je ještě najdu. Napadlo mě, nemáte někdo reálné zkušenosti s instalací Favorit mechanismus i s motorkem do 120tky?
Jinak s tím zpomalováním a zastavením jsem jako první zkoušel mechanismus pro stříkat WD a ani náznak zlepšení, takže tím to nebude.
ramienka stieracov
12:49:41
09.06.2024
09.06.2024
George_S
22:42:48
08.06.2024
08.06.2024
-> George_S: Často bývají zarezlé čepy - hřídelky, procházející skrz karoserii. Většinou pomůže rozebrat vyčistit, důkladně promazat a složit. Případně vyměnit kluzná pouzdra.
Nejčastější závada stěračů nejen u škodovek, ale u všech aut. I když moderní vozy mají mnohem silnější motorky, než staré škodovky, tak i u novějších vozů se dokáží neudržovaná táhla zadřít, že se stěrače zastaví...
01:02:28
08.06.2024
08.06.2024
George_S
U mně jde pomalu zhruba o polovinu své původní rychlosti a někdy se zastaví úplně.
08:25:44
07.06.2024
07.06.2024
Záleží co znamená pomalu, může tam být chyba ale pokud to člověk porovná s novějšími auty tak tam ty sterace lítají mnohem rychlej.
08:02:56
07.06.2024
07.06.2024
George_S
Je pravda že u Nivy mi stěrače jdou pomalu když mají odpor, když už jede skoro na sucho tak se i zastaví. Tak jsem si koupil motorek i s mechanizmem tak uvidím jestli se to zlepší.
07:09:45
07.06.2024
07.06.2024
-> George_S 06.06.24 22:49:16: Jo, prechodak a motor nema doustatecny proud. Pripadne nejaky konektor po ceste a tak...
05:22:32
07.06.2024
07.06.2024
isti
-> Petrson: Ja som kvôli tomu menil motorček a odvtedy to funguje na pohodu.
22:49:16
06.06.2024
06.06.2024
George_S
-> Petrson: pak to může být v lukasu.
16:01:46
06.06.2024
06.06.2024
Já jsem vzal ramínka stěračů z cukríka, rozřízl jsem je - zkrátil, svařil, napatlal barvou a držej dodnes. Škodovka teda skoro nejezdí no, ale ramínka vydržela...
09:45:12
06.06.2024
06.06.2024
Petrson
-> George_S 06.06.24 09:35:35: to samé mě taky napadlo to roznytovat. Ale já teď bojují s tím že mi stěrače chodí pomalu. A už mě nenapadá co by to mohlo být. Táhla promazany v motorku nová mazelina. Vše vyčištěné vymyte a stále chodí jak šnek.
09:35:35
06.06.2024
06.06.2024
George_S
Mně nedávno napadlo že by mohlo jít rozebrat ramínka Favorit v místě kde masivní kov jde do toho plechového domečku je to jenom při nýtované a obemkly plech. To samé u 120tky Favo zkrátit podle originálu a znovu s nýtovat. Druhá možnost co mně napadla že zkusím nově koupená ramínka na Nivu na nové modely kde jsou už háky. Mám takový pocit že délka raménka Nivy a 120ci byly stejně dlouhé. Otázka je jestli budou sedět kužely. Zítra nebo o víkendu to zkusím a dám vědět.
20:59:57
16.05.2021
16.05.2021
rori1987 - zrušená registrace
-> Jozka: njn, bude to 8. Dík.
22:59:01
14.05.2021
14.05.2021
-> rori1987: kdyby to bylo ..150 028, tak je to 1203..
22:36:34
14.05.2021
14.05.2021
Ahoj, mám tu ramienko stierača, ktoré je rovnako dlhé aj rovnako zahnuté ako na Š120, ale má menšiu dieru na hriadeľku a hranatejší tvar konca kde je diera pre hriadeľku, číslo dielu je tiež iné, konkrétne 443 123 150 023. Neviete z akého auta to je? Díky
07:51:26
25.06.2020
25.06.2020
peter13789
-> david 105: na mojom aute
07:48:36
25.06.2020
25.06.2020
peter13789
-> david 105: treba predlzit tu paku na mechanizme stieracov pri motorceku, a tie ramienka sa daju pekne ohnut a stierac bude pekne lezat dole
07:33:06
25.06.2020
25.06.2020
david 105
-> minno: pôvodne som to chcel tak robiť ale feliciove ramienka sú robustnejšie tak ich iba skrátim
-> peter13789: lepšie sedia ľavé ramienka (na spodku okná sú pekne v rovine a dáko 3cm od tesnenia okna) ale zas nedôjdu tak ako pôvodne...
22:09:49
24.06.2020
24.06.2020
Petrson
-> david 105: mimo téma, koukám, že máš taky modrého mončičáka
21:40:46
24.06.2020
24.06.2020
peter13789
-> david 105: Skrátene od oka podľa pôvodných, plus prihnute podľa potreby
21:35:54
24.06.2020
24.06.2020
-> david 105: inou možnosťou je na pôvodných ramienkach len prevariť konce a dať tam háčiky z favorita/felicie. Tak to mám ja.
20:33:09
24.06.2020
24.06.2020
david 105
20:32:08
24.06.2020
24.06.2020
david 105
-> peter13789: tak paráda. A ako si ich skracoval, prípadne o koľko? Ja idem dat oba práve z felicie
20:27:26
24.06.2020
24.06.2020
peter13789
-> david 105: Ja ich tak mám roky a všetko ok
20:21:19
24.06.2020
24.06.2020
david 105
Akurát to riešim. Stierače z felicie, podľa mňa to nebude veľký problém akurát ich skráti a paráda. Máte to dakto tiež tak? Lebo táto téma ma už dáky rôčik
16:26:28
13.01.2012
13.01.2012
driver144
no ale ani ked tam dam kratke stierace ?
22:15:17
06.11.2011
06.11.2011
colaczech
nepasuji, budou vyjizdet mimo sklo
21:49:58
06.11.2011
06.11.2011
dle meho ne, resp nevim co presne a jaky rozmer - delka .
21:18:36
06.11.2011
06.11.2011
driver144
zdra, ide to ? ramienka stieracov z facka na Skodu 120 ?
