Zatéká do auta
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 09.10.2011 do 08.12.2011, založil/a black_devil
08.12.2011
black_devil
11:26:28
08.12.2011
black_devil
11:26:04
08.12.2011
black_devil
Tak nakonec okno jsem vyřešil silikonem, sice je to prasečina, ale je to provizorní, jen přes zimu, poté sundám sklo a omrknu to pod ním. Hodím sem pár fotek, kudy mi zatéká. Vůbec nevím, jak si s tím poradit :/ Díky za rady.
zvětšit Zatéká do auta - obrázek od black_devil vložen 08.12.2011 11:26:04
21:42:57
06.12.2011
-> black_devil: vyndat okno,omrknout jak je na tom rám okna...nová guma a zpátky)
pokud ten rám okna je teda ok....ještě možnost navrtat podlahu)
upraveno 1x, naposled 06.12.2011 21:43:43
08:30:29
06.12.2011
black_devil
chlapi,poradte prosim.
14:43:26
05.12.2011
black_devil
jsem zase tu, začalo solidně chcát a já mám opět v autě bazének. Kdyby měl někdo zájem, vstupné je 20 Kč, klidně i zatopím :D Teče to teda těsněním okna, jen v rohu. Poraďte prosím nějaký řešení, jak to teďka na zimu vyřešit, protože až začne mrznout, to bude teprve paráda. Mám tu nějakej tlumex plast, tmel se skelným vláknem, několik silikonů. Další míst, kudy teče, je šroubem, které drží zvukovou izolaci. Zatéká mi totiž do motor. prostoru, pod motorek stěračů, jk je taková ta "polička"... vlastně to samé, co je na druhé straně na baterku, tak tam se mi drží voda. Těsnění kapoty jsem vyměnil, dokonce tam mám dvě, spojené v půlce, aby doléhalo až do krajů kapoty. Začínám z toho být už celkem zoufalý. Díky za rady.
21:00:59
10.10.2011
Nosferat - zrušená registrace
Takhle já nevím v jakým stavu je ten lem u kterýh oto teče, ale na druhá straně, u ridiče, mi upadl ten plastovej nástavec lemu, hrana lemu, nejspíš i podběhu tam už nebyla, tak nevím jak vypadá ten druhej, radši nechci sundavat, ale díky za rady ...
20:50:56
10.10.2011
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Nosferat: pokud máš KO lemy, tak máš i KO okolí víčka nádrže v podběhu, tamtudy se dostane voda mezi vnější a vnitřní lem, potažmo kastliku4
16:46:40
10.10.2011
black_devil
mohlo by pomoci trochu silikonu?
15:38:11
09.10.2011
Tommyk
-> Nosferat: muze to delat svetlo
15:34:41
09.10.2011
Zdravím, mám podobný problém, ale s Felicii combi, teklo mi někudy okolo 5. dveří, byly schnilý, tak snad výměnou dveří jsem ten problém vyřešil, ale horší je, že mi někudy teče do kaslíku na nářaďí. Neporadí te mi, kudy by tam mohlo týct ? Napadá mě buď okolo okna, a nebo podběhem, lemy jsou v dost špatným stavu .... Tak děkuji za odpověď.
13:10:13
09.10.2011
-> black_devil: To nemusí bejt vidět zvenku. Kolikrát na pohled netknutá kastle je pod gumou úplně shnilá...
11:12:10
09.10.2011
black_devil
-> ZdeněkH: Vpředu, okolo okna to shnilé není, ovšem u zadního trochu ano, ale tam to spíše teče kolem těsnění.
11:08:39
09.10.2011
JEstli to chces mit jisty tak orizni gumu vyndej sklo oprav karoserii ktera pod tim tece a nasad nove tesneni s oknem. ALE pozor tatovy kdysi teklo okolo osicek steracu !! ma tam nekde spatne ohyb na karoserii a dokopce se to vali pak dovnitr!! tak udelal gumova tesneni pod ty krouzky/ krytky co jsou okolo a je klid. Tak muzes taky skusit / overit je to mnohem jednodussi jak to sklo.
11:08:17
09.10.2011
ZdeněkH - zrušená registrace
Zopakuji svoji odpověď: jak chceš.
Asi taky bude záležet jak moc to je shnilé. Mě kdysi na zadním skle třeba stačilo lepidlo a to jsem měl často plnou vanu vody jak je rezerva
11:04:53
09.10.2011
black_devil
bude stačit prdnout okolo okna silikon, nebo raději vyndat, okno, sehnat nové těsnění, pilepity tesnění a znovu zasadit okno? :-/
11:02:31
09.10.2011
cPetan
těsnění předního okna 4
10:57:17
09.10.2011
black_devil
-> pitrs-84@: jo?? 3 Favorit 4
10:47:45
09.10.2011
pitrs-84@
vetsinou je dulezite se zminit o tom o jake auto se jedna3
10:45:51
09.10.2011
black_devil
Zdravím. zjistil jsem, že mi zatéká do auta. Vpředu, za palubkou, podél sloupku s panty dveří. Kde je možná příčina? Auto bylo pravděpodobně bouchnuté na předek, možná je to celé hnuté. Je možné, že to teče zkrze těsnění čelního skla? Nenapadá mě způsob, jak to zjistit, kudy to teče. Díky
upraveno 1x, naposled 09.10.2011 10:46:10
