Natieranie komlet celeho spodku prosím Pomoc
23:32:09
25.08.2011
25.08.2011
-> majop3k: 930 sa aspoň v takej miere ako 950 nelúpe , ale ani jedno nie je žiadny zázrak
22:55:21
25.08.2011
25.08.2011
majop3k
Chlapi tak ako, ktore body je lepsie 930 alebo 950?
18:59:17
28.07.2011
28.07.2011
Winged_Arrow
-> ondrej1: radsej by som tam dal body 950, nieje to asfalt, ale na bazi kaučuku, je to lepšie než ta asfaltova maglanica a neni porézny.. myslim že sa bude aj lahšie natierať.
21:12:47
26.07.2011
26.07.2011
Brabi1987
já už na několikátém projektu pracuji s Tlumexem,a jsem spokojen :-)
11:49:29
30.06.2011
30.06.2011
ozzman1000
-> ondrej1:
ideálne je keď sa to nanáša z kartuše UBS pištoľou (je to rýchle a človek sa pri tom nezakydá ako divá sviňa), ale dá sa to samozrejme bez problémov natierať aj štetcom. Čo si pamätám tak schne to dosť rýchlo za pár minút je to "suché", ale závisí dosť i od počasia a teploty. Riediť ani miešať s niečím to netreba, je to jednozložkový náter pripravený na použitie. V prípade že by to bolo predsalen moc husté tak sa dá riediť lakovým benzínom alebo S6006.
11:36:13
30.06.2011
30.06.2011
ondrej1
-> ozzman1000: aha ok
a gumoasfalt sa dá natierať noralne štetkou?ntreba ho mieštať s niečim?a ako rýchlo schne?
a gumoasfalt sa dá natierať noralne štetkou?ntreba ho mieštať s niečim?a ako rýchlo schne?11:12:08
30.06.2011
30.06.2011
ozzman1000
ondrej1 30.06.11 11:01:24 napsal:
Akže body 930?a pod neho stačí jenda kvalitná zakladka?a kolko vrsteiv
bodyčka?
930ka je taký gumoasfaltový sajrajt. mala by stačiť 1 vrstva kvalitnej základovky ale pre pokoj v duši môžeš dať aj dve. Potom na to minimálne 2 vrstvy 930ky prípadne iného gumoasfaltoidného prípravku.
bodyčka?
11:01:24
30.06.2011
30.06.2011
ondrej1
Akže body 930?a pod neho stačí jenda kvalitná zakladka?a kolko vrsteiv bodyčka?
23:47:06
29.06.2011
29.06.2011
ozzman1000
-> ondrej1:
najlepšie je to dať celé komplet dole, ide to aj chemicky, vraj zaberá zmes toluénu, acetónu, xylénu a trichlóru. Akurát po aplikácií uvedených delikates si môžeš isť rovno zajednať miesto na onkológii
23:37:02
29.06.2011
29.06.2011
bezmozekk - zrušená registrace
-> ondrej1: nebo pokud máš horkovzdušnou pistoli.Doporučil bych BODY 930.Natíral sem s tim kousky co sem potřeboval dotěsnit nebo tak a nádhera
23:32:07
29.06.2011
29.06.2011
-> ondrej1: dlato a lupat a lupat
23:29:37
29.06.2011
29.06.2011
ondrej1
Ahojte,prosím Vás idem natierať na rapide celý spodok a ako mám dať dole ten starý gumoasfalt?nemám doma ani horák nič len amaterske podmienky...a ked ho dám dole tak mám to ať úplne doživa alebo nechať tam niaku vrstu?ta podlaha už bola clá preváraná takže je to tam tak čudne ponatierané ten gumoasfalt je tam takýtvrdý a neviem čím ho dám dole..a potom kolko vrsteiv základky a kolko nechať vyschnúť?a aký typ body aby to čo najviac vydržalo?a viac vsrtiev bodyčka alebo iba jednu?rpsoím ak máte skusenosti poradte
