Jak vyndat zadní bočbí okýno?
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 07.05.2011 do 26.05.2011, založil/a šrek
26.05.2011
Maťulo
Lakomci! 3 Rozrezat staru gumu po celom obvode, vytiahnut sklo a potom kupit peknu novu gumu a vymenit... A tie Rapidove bocne som vyberal 2x a nepotreboval som k tomu nic... Lahol som si na zadnu lavicu a nohami vytlacil von... Bez problemov a bez ujmy na oknach! len treba s citom! 4
15:14:06
26.05.2011
Qwak
-> minno: nove? to já neznám 3 jednou ješte na rapida jsem raboval jeden vrak a vyndavaní okna trvalo tak 20 vteřin max .. 3
14:37:22
26.05.2011
-> Qwak: ale nie vtedy, keď je tam nové tesnenie.
20:21:17
25.05.2011
Qwak
nejlepší je čelní okno, stačí zatlačit a je venku 3 3
12:56:29
13.05.2011
Tak ono okno jde vyndat i bez sroubovaku cihlou treba, ale pokud chci mit jistotu ze neporusim gumu a ani okno, tak mi teda fakt nzabije si tam tech sroubovaku zapichat nekolik a pak okno lehoucce vyloupnout ven 4
upraveno 1x, naposled 13.05.2011 12:56:53
12:31:53
13.05.2011
sklo so starou 20 ročnou klinkovou gumou po vybratí klínku šlo von úplne krásne, sklo s novou bezklínkovou gumou pružilo jak sviňa a nechcelo ísť von, muselo sa to podopierať na viacerých miestach.
20:50:00
09.05.2011
-> Matsoft: tak tak, jednim šroubovákem spíš prohneš sklo, než několika...
17:05:29
09.05.2011
Matsoft
-> Tuner#2: tak ono ani nejde tak o rypnuti.. ikdyz to samozrejme taky, ale spise o tapruzeni skla atd... precijen s vice nacinim je to bezpecnejsi.
17:04:02
09.05.2011
-> Matsoft 09.05.11 17:02:18: Když pracuješ jen s gumou a nerýpneš hranou šroubováku do skla, tak se nemá co stát. Včera jsem tak vyndal obě.
17:02:18
09.05.2011
Matsoft
-> MATTESS: no vzhledem k tomu, ze rapidich skel je malo a rady praskaj, tak lepe byt opatrny...
upraveno 1x, naposled 09.05.2011 17:02:29
16:57:08
09.05.2011
-> Matsoft: i na přední nám včera stačil jeden šroubovák - 24 let starý sklo i guma. Nebo to je u Rapida až takový rozdíl?
upraveno 1x, naposled 09.05.2011 16:57:34
16:12:08
09.05.2011
Matsoft
-> darklord: na zadni bocni ano... na predni nikoli
16:11:22
09.05.2011
tyjo co blbnete? mne na to vzdy vystacil jeden srobovak a slo to v pohode, ziadne kopanie.
16:02:20
09.05.2011
-> rsvancara: na první pokus šroubovákama
15:53:56
09.05.2011
rsvancara
-> Matsoft: vida, stejný vývoj, to byla první evoluce :-D
15:51:56
09.05.2011
-> rsvancara: Hřebíková metoda je jistota. I při vyndávání zatvrdlých klínkových gum podlepených místy silikonem. Jen je potřeba více hřebíků. A to sbírání z podlahy je taky moc fajn. 1 Naohýbaný drát nebo rozpletené pletivo mi jako hřebíčky nikdy tak pěkně nefungoval.
15:50:11
09.05.2011
Matsoft
a zadni bocni jde vetsinou v pohode vykopnout 1
15:49:45
09.05.2011
Matsoft
-> rsvancara: hmmmm... my to delame se sroubovakama... stacilo jich asi 15 :)3
15:45:51
09.05.2011
rsvancara
-> Syny: Je to otázka tak 5ti popraskaných oken, pak už to bude umět :-D
Na vyndání okna mám svůj způsob. Vezme se cca 40 hřebíků s normální hlavičkou, od poloviny sloupku (minimálně) se zevnitř odchípne guma a hřebík se hlavičkou zapře za rantlík (podrží tu gumu odchípnutou). Pak se dá minimálně co 5 cm další (do rohů raději víc). Potom si lehnu do interieru na záda, sundám si boty a nohama začnu tlačit na sklo (ve vrchní části). Když začne sklo povolovat, uberu na síle až vyskočí. Pak už zbývá najít hřebíky :-D
00:12:34
08.05.2011
-> kamikaze: Ze pokud nezvladne vyndat ani okno, tak at se do niceho radsi nepousti :) Je to otazka tak 3 minut...
00:04:39
08.05.2011
-> castrol: a dokonca aj nasadzuje :D
22:53:14
07.05.2011
-> kamikaze: ze sa vytahuje ta ako zadne 1
22:52:05
07.05.2011
kamikaze
Co mu řeknete, až se bude ptát na čelní?3
19:53:30
07.05.2011
-> šrek: Stejně jako přední
17:46:08
07.05.2011
Max
-> šrek: stejně jako přední 1 dát tam drát nebo šňůru, namazat a nasadit...4
16:45:06
07.05.2011
šrek
Jo už to mám hotový,dík.Ted mě zajímá jak s nim nazpátek.1
16:28:04
07.05.2011
Stejně jako čelní, podebrat a vypáčit na vícero místech
15:34:53
07.05.2011
šrek
jendá se o rapida,dík za rady
