-> charon 15.07.21 06:15:40: tak u nas to robime velmi jednoducho.
Pred lakom sa plast ocisti odmastovacom na plasty...a vysusi v peci na 60stupnov 30min.
Ako podklad pouzivame VOC Nonstop primer od standoxu...do kotreho namiesto bezneho riedidla pri lakovani plastov pridavame zaklad na plasty 40% z celkoveho objemu.
Po naneseni pockam 15min....pozbieram nejaky ten prasok utierkov a lakujem final.
Zaidne brusenie vrstiev a ine pakarne. Rychla praca a kvalitka....
Na bezne pouzitie asi poriadne vydrhnut odmastovacom a nechat uschnut.
Zaklad na plasty...a potom plnic. Obrusit a final.
Lakování krok za krokem
20:31:31
15.07.2021
15.07.2021
06:15:40
15.07.2021
15.07.2021
charon
Kucí, můžu mít dotaz na lakování plastů? Bude dovolená, tak se budu učit/zkoušet. Jde mi o to, co použít jako první vrstu a jak před ní upravit. Mám novej přední nárazník (ještě nebyl lakován, je to surovej plast), je to buď PE nebo ABS, to si nejsem jistej. Co byste doporucovali použít pod plnič? A jak případně upravit povrch před stříkáním první vrstvy?
13:05:42
14.07.2021
14.07.2021
bouchy
Dovedl by někdo napsat seznam (přibližně) bílých odstínů barev na 1000/100/120?
Něco je tu, tak schválně... www.skoda110r.com/view.ph p?cisloclank...
23:34:17
06.01.2021
06.01.2021
zná někdo tuhle základovku ? barvy-kov.heureka.cz/body
-zinc-fill-320_2k-zaklad-1
l/specifikace
21:00:42
06.01.2021
06.01.2021
MB_CML
-> Tuner#2: starej kastról, aceton, zabalit do fólie a za 24h to jen sloupeš nebo zameteš starým zubním kartáčkem.
19:41:02
06.01.2021
06.01.2021
-> MB_CML 06.01.21 19:32:01: Alkyton a už to leze dolů.
19:32:01
06.01.2021
06.01.2021
MB_CML
-> Tuner#2: záleží spíš na tom, čím to máš natřené. Krabička na oběd, hadr naloženej v acetonu taky funguje a neničí zinek. A ještě si může člověk trochu přivonět a udělat si tak hezké odpoledme
20:55:37
05.01.2021
05.01.2021
-> Tuner#2: Zinku se nic nestane.
20:15:20
05.01.2021
05.01.2021
Zvažuji odbarvit brzdiče:
dumbarev.cz/produkty-spec ialni-barvy-bondex-odstrao va
Předpokládám, že zinek se tím nepoškodí/nenaruší?
13:52:33
24.12.2020
24.12.2020
17.12.2020
17.12.2020
Peca
-> Eidy: Ok, diky
15:36:28
17.12.2020
17.12.2020
-> Peca: Buď tak a nebo je jí málo.
15:05:58
17.12.2020
17.12.2020
Peca
Obecný dotaz: když barva dělá pomeranč, ale netrhá se, znamená ze je moc hustá směs, je to tak?
19:21:46
03.12.2020
03.12.2020
Peca
-> SO545: Vyčerpávající info, díky moc
17:42:21
03.12.2020
03.12.2020
-> Peca 03.12.20 17:26:47: skus precitat dole v tomto odkaze.
Je tam aj popis prelakovania.
V podstate sa to da prelakovat hned po naneseni cca 15min mokre na mokre/...
dofal.sk/natery-podvozka- a-dutin/16-body-950-prelak ovatelna-ochrana-prahov-a- lemov-1-l.html
17:26:47
03.12.2020
03.12.2020
Peca
Kluci, rychlý dotaz: Body 950, za jak dlouho průměrně to lze považovat za vytvrzeny nastrik a co za druh barvy na sobě to snese?
Na pixle v návodu moc sdílni nejsou a navíc vaše prakticky zkušenosti jsou často přínosnější než teorie výrobce.
Předem diky
Předem diky
17:01:44
22.11.2020
22.11.2020
-> LUKAS 22.11.20 09:41:46: já dával tohle www.vesely-kutil.cz/zakla
dni-barvy/20177-hostagrund
-u2161-blokator-rzi-zaklad
ni-barva-na-kov-400-ml.htm
l?gclid=CjwK... a s nitro plničem a akrylátovou barvou se to sneslo
09:41:46
22.11.2020
22.11.2020
LUKAS
ahojte ,otazka na zdejšich Galvinol rust oleum zaklad na farebne kovy ,možem použit i pod farbu ktora je acetonka riedi sa C6000, ide o to že mam vypieskovane kola a chcem to dako spasivovat pred striekanim špricgitu ,,a čitam na galvinole čistit naradie S6005 a ked dam na taky material Aceton urobi to zrejme paseku mate stym skusenosti dlhodobe s tym Galvinolom DAkujem
18:36:33
21.11.2020
21.11.2020
-> Peca 21.11.20 13:58:01: Ceny netusim ale je to neskutocne vydatne.
Ja nefusujem vobec...ale co potrebujem si za par e nalakujem v praci.
V podstate zadarmo...mozno to tak zaplati 1h v boxe
Pomer je 5-1-30%
Na dvere z golfa 7 a CC ssom rozrobil 2dcl a nastriekla ich von aj z vnutra pekne na hladko...a este malinko sa zvysilo. POuzita pistol Sata5000RP tryska 1.3...ta material dost setri.
NA aplikaciu tohto sa pouziva pistol pre final lak.
Pomer je 5-1-30%
13:58:01
21.11.2020
21.11.2020
Peca
-> SO545: 3,5 litru tohoto zázraku vyjde na kolik peněz a aut?
08:39:06
21.11.2020
21.11.2020
-> Peca 20.11.20 21:01:14: Minimalne ti sem hodim cislo produktu.
V pondelok objednavam tovar tak presondujem moznosti.
Ze su minimalne 2 moznosti odtiena...svetla seda a tmava seda je jasne...berieme obe.
Ale vsetko v 3,5l baleniach. Uvidime ci vedia aj 1l.
06:46:09
21.11.2020
21.11.2020
-> Peca: Neprodaji ti to na váhu někde v prodejně auto-laky?
21:01:14
20.11.2020
20.11.2020
Peca
-> SO545: Zkus se poptat na to mensi balení a Ja zkusím zjistit nějakýho dodavatele u nás. Pro tyto a jiné případy mám své IČO, takže snad bych se mohl domluvit na nějaké menší šarži
14:18:10
20.11.2020
20.11.2020
-> Peca 19.11.20 23:13:43: mozne to moze byt.
Viac menej je to highend...na doma ludia kupuju hnojky od body a polske veci...
Potom je problem predat kvalitu /cena je niekde inde/ ked sa lepia bazarovky na predaj.
Zistim ti ak chces ci je mozne kupit aj litrove balenie.
Alebo skus kontaktovat panov zo Servind u vas. Berieme od pobocky na SK snad ta naviguju k niekomu co to predava na pulte.
23:13:43
19.11.2020
19.11.2020
Peca
-> SO545: Je možný, ze ten Standox Nonstop není dostupný v nějakém rozumném maloobchodním prodeji?
20:13:51
19.11.2020
19.11.2020
-> StepaNoFUN 19.11.20 18:52:39: asi ano...ale to ja skusat nebudem.
Tento produkt ide bez brusenia priamo na kataforezu a hned lak.
A drzi neskutocne.
Potom mame plnic ktory nastriekas ...das kavu a po 20min brusis.
Bez susenia.
A drzi neskutocne.
Bez susenia.
18:52:39
19.11.2020
19.11.2020
-> SO545: Obyčejnej plnič, víc zředit a taky to mokrý do mokryho fungovalo. ;-)
17:21:44
19.11.2020
19.11.2020
-> Peca 18.11.20 22:38:43: jedina dobra volba ak chces aby farba aj na niecom drzala a nebolo nutne nic brusit pre dalsiu vrstvu.
NA takyto motorak staci 3dcl nonstopu plus tuzidlo a riedidlo.
22:38:43
18.11.2020
18.11.2020
Peca
-> SO545: Nonstop, Ok, kouknu na to, díky za tip
17:23:50
18.11.2020
18.11.2020
-> Peca 17.11.20 20:47:46: ak to poriadne vybrusis a uz to nemas chut brusit znova tak su aj zakladovacie podklady pod farbu. od standoc je to nonstop plnic.
Pekna vrstva nonstopu....10-20min cigaretka a lejes farbu.
Drzi to ako rabinova zena a je to bez druheho onanovania s brusenim podkladu.
Takto sa lakuju vsetky nove diel ak su v perfektnej katoaforeze ani sa to nebrusi.
Diel sa odmasti , nastrieka Nonstop...farba a lak...praca asi na 45min a na paradu.
07:14:56
18.11.2020
18.11.2020
-> Peca: určite základ , plnič a farba podľa mňa
20:47:46
17.11.2020
17.11.2020
Peca
Pánové, poraďte, co teď na to dat ať to má správné pořadí. Plán je mít motorový prostor v laku. Nyní oskrabano dratakem viz foto. A teď:
1) epoxidovy zaklad, plnic, barva
Nebo
2) plnic, barva
Nebo
3) odrezovac, základ, plnic, barva
Nebo
4) jiný postup
Díky
Nebo
2) plnic, barva
Nebo
Nebo
4) jiný postup
Díky
21:58:48
12.11.2020
12.11.2020
MB_CML
-> Tuner#2: není zač
Já jsem vždycky nechal špičku a nacpal do ní hřebík. Ale stejně to po čase zatvrdne. Na dlouhodobé uchování to bohužel není.
Což je zase na druhou stranu dobrá zpráva, že to vytvrdne postupem času všude a ne jako některá lepidla při velké vrstvě vůbec.
19:54:04
12.11.2020
12.11.2020
-> Tuner#2: Skladovať sa mi to nepodarilo nijako. Vždy ten koniec zaschne a viac to nejde vytlačiť von. Ale ja do tej tuby vždy ďubnem šrobovákom a vytláčam z tela tuby odtiaľ, kde to ešte nie je suché
17:50:45
12.11.2020
12.11.2020
Tak se myslím povedlo a dneska je to druhý den a nic se nemaze. Super a moc díky MB_CML za radu.
Dá se ta tuba nějak zachránit? Celkem rychle to tuhne a špičku jsme musel po týdnu zahodit a dát novou. Jak tyhle tuby skladujte?
19:03:26
03.11.2020
03.11.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 02.11.20 23:19:09: tak nech to klapne...nieje nic horsie ako nieco prerabat na hotovom.
23:19:09
02.11.2020
02.11.2020
-> Eidy 02.11.20 23:05:18: ještě ne, asi zítra
23:05:18
02.11.2020
02.11.2020
-> Tuner#2: Tak zamazáno znovu?
20:48:39
02.11.2020
02.11.2020
MB_CML
-> Tuner#2:
11:06:17
01.11.2020
01.11.2020
Tak dinitrol super. Ditchfix se maže i po týdnu i na vzorku kde byla jen vrchní barva bez tuzidla.
19:53:07
25.10.2020
25.10.2020
MB_CML
-> Joki: je to možný, já jsem měl vždycky s víčkem, ale je pravda, že jsem ho taky naposledy kupoval někdy začátkem minulého roku.
13:33:31
25.10.2020
25.10.2020
Joki
Dají se sehnat oboje - ta s trhacím víčkem byla starší, má to i lehce jiný potisk na kartuši
Jinak já používám jen Dinitrol a spokojenost. Pěkně tuhne, nemaže se, nepraská... Používám jak na tmelení, tak na lepení pokud je něco potřeba
Jinak já používám jen Dinitrol a spokojenost. Pěkně tuhne, nemaže se, nepraská... Používám jak na tmelení, tak na lepení pokud je něco potřeba10:21:19
25.10.2020
25.10.2020
Tak uvidíme zítra / pozítří hodím reference. Zatím se ten dinitrol jeví jako hustejsi a víc lepivy.
21:51:29
23.10.2020
23.10.2020
-> minno 23.10.20 21:34:28: Co jsem Dinitrol kupoval vloni, tak je ve stejných kartuších, jako dával fotku Honza - tedy bez víčka
21:35:44
23.10.2020
23.10.2020
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> minno: dělaj se i takovýhle kartuše kde nic netrháš
21:34:28
23.10.2020
23.10.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 23.10.20 21:19:05: To vyzerá, akoby už to veko niekto utrhol. Kupujem to stále bežne a veko tam vždy je.
21:32:00
23.10.2020
23.10.2020
Díky kluci, myslel jsme si to. Proto mě matlo co mám otevřít
21:30:49
23.10.2020
23.10.2020
MB_CML
-> Tuner#2: aha, tak inovace, dřív to mělo víčko s odjištěním, jako plechovky. Tohle už normálně použiješ jako běžnou kartuši rovnou do pistole.
21:24:29
23.10.2020
23.10.2020
-> Tuner#2: rovnou to dej do pistole a mačkej
21:19:35
23.10.2020
23.10.2020
Respektive není za co tahat
