Výměna blatníků - favorit
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 28.02.2011 do 04.03.2011, založil/a Biši
04.03.2011
-> Biši: Tady není moc co fotit, nebo kreslit. Pokud ale chceš detailní rozborku karoserie, jukni na kartu Formana co má Stepan FUN. Dělal nedávno komplet generálku a má tam hodně fotek.
15:24:28
01.03.2011
Biši
→Jumbo: Neměl bys prosím nějakej link,na nějakej nákres nebo fotky,jak to pod tím blatníkem vypadá???Abych si udělal představu,v jakym stavu to pod blatníkem může být???Třeba fotky z tvýho auta,když jsi to měnil????Myslíš že pomůže když natřu vnitřní stranu blatníku i tu vnější stranu "vnitřního blatníku" tlumexem,aby to nehnilo a nerezlo????
12:21:10
01.03.2011
-> Biši: Při sundávání bacha na šrouby okolo dveří. Je tam horní a spodní, oba docela blbě přístupné. V oficiální literatuře dokonce udávají nutnost sundání dveří, ale mě se to povedlo i bez toho. Otázka ovšem je, jestli to s dveřma nahoře i složím, tak daleko jsem se ještě nedostal. Další věc, na kterou bacha, je spodní matka blatníku, která je v prahu. Ráda vypadává a je to klasický škodovácký "ježek v kleci", takže se tam blbě dává. No a nakonec si sežeň tmel, protože blatníky se kupují jen jako ten vnější plech, ale při sundávání jde dolů většinou i příčka co uzavírá podběh směrem ke kabině, takže je potřeba při nasazování uchytit na místo. No a ještě je tam výztuha od vnitřního blatníku do místa uchycení předního nárazníku. Sundávej opatrně, protože umí zatuhnout a pak už s tím moc vymyslet většinou nejde, to stejné platí pro šrouby blatníku. To je asi tak vše, co mě zatím napadlo...3
22:05:48
28.02.2011
Biši
Díky za radu snad budu mít štěstí a nosník bude ok.Ten blatník jinak nevypadá špatně,nikde není prorezlej jen přesně nad prostředkem lemu.Akorát mě děsí že když do toho blatníku bouchnu,tak jako by se dovnitř něco sypalo.No tak uvidim co mě čeká.
22:00:52
28.02.2011
-> Biši: hej bud novy alebo vyvarit a elektrikou sa to da ked to vies
22:00:47
28.02.2011
alpin
-> Biši: to poprepaluješ a vela favorita na opravu ti už potom nezostane
21:58:01
28.02.2011
Biši
A když bude shnilej????Tak asi jen navařit novej nosník,co????Dá se to udělat elektrikou????Bohužel COčko nemám.
21:52:23
28.02.2011
alpin
-> Biši: je prišrobovaný a davaj si pozor aby si nekúpil opačnu stranu
ak nebude ten nosník hnilý tak ho natri a nerieš
21:52:14
28.02.2011
blatas je len prisrobovany
21:50:14
28.02.2011
Biši
Ahojte,
bohužel jeden z mých předních blatníků postihla koroze a prorezl mi kousek nad lemem (díra cca 2x1cm.
Chci se jen zeptat jestli je blatníka na favu nějak nabodovanej,nebo jen přišroubovanej.
chci totiž koupit novej a vyměnit ho.Na co si při tom dát pozor???
Když už to budu mít sundaný napadlo mě,že bych nový blatník a nosník natřel tlumexem,aby to nehnilo zevnit.Co vy na to???Uvítám každý nápad nebo připomínku.díky.
