Prahy
15:04:18
11.10.2011
11.10.2011
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> mikulenkamartin: musíš to nejdřív obrousit, nebo zdrsnit, ten původní lak na prahu, pak teprv základ a ono hnusné krapaté bodýčko, hlavně pokud to chceš přelakovat , tak musí bejt přelakovatelný
22:04:52
05.10.2011
05.10.2011
ozzman1000
-> mikulenkamartin:
držať to bude, keď to spravíš poctivo a dodržíš technologické prestávky neni sa čoho báť
21:21:59
05.10.2011
05.10.2011
Matsoft
-> mikulenkamartin: myslis pravdepodobne body 950 nebo podobny prelakovatelny vyrobek, ktery udela vrasnity (krapaty) povch. drzet to bude
20:02:00
05.10.2011
05.10.2011
mikulenkamartin - zrušená registrace
Mám takový dotaz, chci nějak ošetřit prahy... Máte někdo zkušenost s Bodym - myslím že se tomu říká rapatica... Myslíte že když to stříknu bodyčkem, na to hodím agáve, bude to držet? Samozřejmně napřed odřu a hodí základovku. Díky za názory
15:38:20
24.04.2011
24.04.2011
->majop3k: na druhoske nepasuje diera na uchytenie blatnika - ta obdlznikova vyseč
aspon mne teda nesedela.
aspon mne teda nesedela.15:35:41
24.04.2011
24.04.2011
alpin
-> majop3k: základny rozdiel môže byť hrúbka plechu alebo vlnky na okrajoch
15:22:42
24.04.2011
24.04.2011
majop3k
Vyuzijem temu, chcem sa opytat ci sa da nejako rozpoznat prvovyrobny originalny prah na sedan 742 od tych co sa predavaju dnes. Myslim nejaky poznavaci bod alebo farby pouzitych zakladnych naterov?
Dik
Dik
19:46:09
27.10.2010
27.10.2010
-> ozzman1000: prahy na rapida sa kúpiť nedajú, ale stačí vyrezať časť zo sedanového, zavariť obdĺžnikom plechu dieru po B stĺpiku a je to. A pochybujem že rezanie starého prahu z auta + pieskovanie ťa vyjde lacnejšie a efektívnejšie ako kúpa nových sedanových a ich úprava.
18:10:20
27.10.2010
27.10.2010
-> ozzman1000: prahy sa upravuju zo sedanovských a jeden stoji 250 Sk ( tusim aj iba 150 ale nie som si istý)
18:04:14
27.10.2010
27.10.2010
ozzman1000
-> minno:
závisí od toho kde pieskuješ
schválne, zbehni do autodielov a pýtaj si prahy na rapida, čo ti povedia
schválne, zbehni do autodielov a pýtaj si prahy na rapida, čo ti povedia15:00:26
27.10.2010
27.10.2010
-> ozzman1000: a pieskovanie ho výjde viac ako nové prahy :)
14:47:02
27.10.2010
27.10.2010
ozzman1000
-> Boomber:
no ak si ich citlivo vyrezal a nie sú prehrdzavené tak odstráň penu, hoď do pieskovne a strekni základom
20:32:54
26.10.2010
26.10.2010
1560 - zrušená registrace
-> Boomber:
pokud je tam pěna a pryskyřice, tak asi úplně v pořádku nejsou
19:02:25
26.10.2010
26.10.2010
Boomber
Tak prahy celkem dobré, akorát byly vyfoukane montážní pěnou a vyleté nějakou přyskyřicí, takže asi půjdou do šrotu. Ale kov zdravý, až na kraje, ty byly trochu chycené, bo tam nebyla ta pryskyřice
21:12:56
25.10.2010
25.10.2010
ozzman1000
-> Boomber:
keď to budeš rezať, tak môžeš skúsiť vyrezať ako prvú stranu pri vodičovi - tá má sklon hniť viac. Ak bude náhodou dobrá (šanca cca 5-10%) tak sa ti oplatí rezať aj druhú stranu. Schválne sem potom zaves fotku ako to vyzerá zvnútra.
Good luck!
Good luck!19:41:46
25.10.2010
25.10.2010
Vyhodit, nové prahy nestojí zase tak moc (byť na Rapida jsem dlouho nové neviděl, ale na sedana ještě jo a jdou údajně upravit), navíc, jak tu už bylo řečeno, je to jistota.
To si raději nech dveře, blatníky...
18:44:36
25.10.2010
25.10.2010
Boomber
A dají se sehnat prahy na Rapida? Já jsem slyšel, že prý nejsou k dostání a předělávat ze sedanu prý taky není ono. Zítra budu řezat, tak se podívám pořádně, ale vypadjí, že na tom autě dlouho nebyly
16:45:21
25.10.2010
25.10.2010
Karel.
-> šrek: význam?Stejně vevnitř budou už chyceny, radši dát nový, člověk ví na čem je, pořádně ošetřit a není co řešit, kravina je tam dávat
16:42:40
25.10.2010
25.10.2010
šrek
Nechat
16:39:30
25.10.2010
25.10.2010
Borin - Král tuzerů
vyhodit...
08:03:32
25.10.2010
25.10.2010
neoplatí sa to. aj ked zvonka budu vyzerat ok, zvnutra mozu byt chytene / moze byt zozrata vystuha
06:59:28
25.10.2010
25.10.2010
Boomber
Mám Rapida a teď jsem sehnal ještě jednoho v dost ubohém stavu na díly. Už ten zbytek, co nepotřebuju (pobouchaná karoserie) řežu do šrotu. Ale má dobré prahy,bez jediné díry. Vyplatí se je nechat nebo to je zbytečné? Půjdou dopasovat na jiného Rapida nebo platí, co auto, to unikát? Nemám s tím žádné zkušenosti, tak snad mi někdo poradí
