41 příspěvků (zobrazeno 1 až 41) od 29.04.2010 do 01.06.2010, založil/a 1560 - zrušená registrace
téma vyčerpáno
Zastavil:1560 - zrušená registrace
22:50:56
01.06.2010
01.06.2010
-> Tomas.C: Tesneni na dverich obvykle nic neresi, ale je pravda ze muze, pokdu je mezera nekde v prekladu plechu u dveri... Ale vetsinou to je okno, a nebo prave sloupek...
21:55:51
01.06.2010
01.06.2010
Tomas.C
1560 26.05.10 19:45:18 napsal:
→ Syny:
Tak, udělal jsem ty fotky. Tady jsem čárama zhruba (by oko) vyznačil, kde
jsem objevil (počíteční?) stopy po vodě – čáry ukazují
i přibližný začátek a směr. Přibližný začátek je opravdu jen
přibližný, pravděpodobně to nahoře mezitím vyschlo… Celkem jsem
objevil tři „proudy“ vody (opět, možná to mezitím vyschlo), krajní
víceméně rovně, prostřední tekla k sedačce.
mam rovnaky problem dotka presne vystihuje smer tecenie od dvery ta prava ciara je presne ta skade mi to tecie dufam ze pomoze vymena tesnenia na dverach
→ Syny:
10:58:37
01.06.2010
01.06.2010
105
-> 1560: to se uvidi az se sunda okno... bude prohnilej ten ram
10:50:30
01.06.2010
01.06.2010
-> 105:
Já mám špatný oba rohy okna a vrchní lem u střechy taky.
09:32:21
01.06.2010
01.06.2010
105
-> 1560: vis jak mas spatnej ten spodni roh okna?.. tama to bude tict
23:30:56
30.05.2010
30.05.2010
-> Syny:
jasně, díky :)
jasně, díky :)
23:15:34
30.05.2010
30.05.2010
-> 1560: Kdyby to nebylo ono, tak urcite bude lepsi mit tam novy tesneni nez 22let (bo jak dlouho) stary :) Alespon ja mam zkusensot lepsi s tema novejma nez s tema puvodnima... Bud rad, ze mas sedana, na toho se sezene v pohode...
Hlavne po sundani okna a tesneni zkontroluj celej ram...
Pripadne vem ten silikon a poradne ho tam vsude pod to tesneni natlac a par dni testuj. Pokud tam potece dal ve stejnej mire, tak to je jeste neco jinyho. Pokud to prejde, tak to je jasny
Kadzdopadne ho tam davej jen kdyz bude sucho a pod tesnenim nebude vlhko, jinak se silkon nechyti...
Kadzdopadne ho tam davej jen kdyz bude sucho a pod tesnenim nebude vlhko, jinak se silkon nechyti...23:09:10
30.05.2010
30.05.2010
-> Syny:
Tak dobře... Bereš na sebe zodpovědnost, kdyby to nebylo ono? :-D
-> all:
Díky všem za rady!
-> all:
Díky všem za rady!
23:05:58
30.05.2010
30.05.2010
-> 1560: Takto je proste tesneni okna :) Vymen to a bude klid... Pripadne to objed silikonem, ale to je takova oprava na prasaka, nicmene muze fungovat :)
22:48:39
30.05.2010
30.05.2010
-> Syny:
Kolem toho kabelu to neteče, je to tam suché, po rzi ani památky. Do kufru neteče a do auta teče jak za jízdy tak při stání. Podběh a p-kapsa nevím, nedalo se nic moc zjistit, ani nebyl čas. Po obroušení to vypadalo takhle, ale viditelné díry tam nikde nebyly.
22:44:04
30.05.2010
30.05.2010
-> 1560: A uz si zjistil jestli tam netece tou dirou zevnitr auta jak skrz ni vede kabel k dvernimu spinaci? Pokud ne a neni to nikde viditelne rezavy, tak to musi bejt nejakym tesnenim. Ale pokud to dela prevazne za jizdy, tak to bude podbeh s kapsou na kasi...
BTW: Do kufru netece?
22:35:15
30.05.2010
30.05.2010
-> haso:
To je taky možnost :)
22:24:34
30.05.2010
30.05.2010
-> 1560: ja nemam prisrobovanu tu listu co je na prahu cez koberec ale mam tam len taky zahnuty drat /ale tenky a moc to nerusi interier pokial o tom nevies/ a vzdy ked prsi tak odokryjem koberec, zapriecim tam srobovak a vyschne to do druheho dna
a prsi mi tam tak ze tam mam kaluz taku malu cca priemer 5cm...
22:20:50
30.05.2010
30.05.2010
No to je teda pěkné, takže s tím vlastně ani nemusím nic dělat :) Jak moc vám to tam teče/teklo? Dneska jsem jel 15minut v dešti, docela silném, pravda, a v zakroužkovaných místech bylo tak 5mm vody na hloubku. A docela mě to štve, protože když je tam koberec, tak je pak mokré celé auto, když tam koberec není, drží se to jen na podlaze, ale zase to vypadá hnusně...
22:19:38
30.05.2010
30.05.2010
-> 1560: na rovnakom mieste to tecie aj mne...a neviem co stym, ked striekam na auto hadicou, kyblujem, skratka litre vody nalejem tak tam neni ani kvapka, jak prsi je mokre
tesnenie dveri mam uplne nove a prsi stale...a aj dvere som steloval uz, fakt neviem...
17:34:56
30.05.2010
30.05.2010
Jarsva
mě osobně to krásně teklo skrz spodek čelního skla a palubku na podlahu...
17:30:10
30.05.2010
30.05.2010
Zeke-ten šestý
-> 1560: taky s tim mam problemy, uz sem to vzdal, me tam asi tece okolo tesneni dveri
13:12:11
30.05.2010
30.05.2010
105
-> 1560: vymen kedry.. me to treba tece vrchem kolem ramu okna
12:55:22
30.05.2010
30.05.2010
Jak by to auto drželo pohromadě? jedině noviny
12:51:36
30.05.2010
30.05.2010
-> Jarda:
Nevím, ty tam už byly.
12:44:57
30.05.2010
30.05.2010
-> Jarda: to je tak zažitý už
já je ted vyndal i s kusem podlahy
12:43:46
30.05.2010
30.05.2010
Jarda - zrušená registrace
-> 1560: kdo proboha vymyslel tam davat noviny ve kterych se drzi voda
22:06:27
26.05.2010
26.05.2010
-> Syny:
Super, díky.
Super, díky.
22:04:08
26.05.2010
26.05.2010
-> 1560: Tak zkoukni ten otovor kterym vede kabel ke dvernimu spinaci - tim to po tom kabelu teklo dovnitr me... Kazdoapdne to je bud ram okna, nebo P-kapsa... Pripadne jeste ram dveri (nejaky povoleny svar nebo tak)... Sam zatim nevim co to zpusobovalo, protoze mi tam tamtudy teklo furt do rozebrani... Ted prejedu svareckou ram okna a tak, tak uvidime...
21:51:58
26.05.2010
26.05.2010
-> Pavel P..:
Jsou tam kabely na rádio - není vrtané do dveří, kabel jde pantem dveří ven, těsněním do kastle a pak pod palubkou... Čili leda by to těsnění bylo tím nějak poškozené - ale je to tam už 8 let a problém je údajně až teď?
20:37:05
26.05.2010
26.05.2010
-> 1560: nemáš natahaný do dveří nějaký kabely? já měl problem že jsem měl kabel od centralu ze dveří do sloupku z kopce a po tom kabelu tekla voda dovnitř...
19:47:50
26.05.2010
26.05.2010
A otázka zní - P-kapsa, podběh nebo těsnění dveří? Podběhem to asi nebude, protože je v autě mokro, i když stojí. Těsnění je takové na houby, ale na druhé straně je stejně na houby a neteče tama. Fólii na dveřích už mám a i přesto tama dneska teklo.
19:46:33
26.05.2010
26.05.2010
No a tady, jak je to zakroužkované, tak jsem spozoroval zvýšený výskyt vody - asi tam jsou nějaké prohlubně, kde se drží...
19:45:18
26.05.2010
26.05.2010
-> Syny:
Tak, udělal jsem ty fotky. Tady jsem čárama zhruba (by oko) vyznačil, kde jsem objevil (počíteční?) stopy po vodě - čáry ukazují i přibližný začátek a směr. Přibližný začátek je opravdu jen přibližný, pravděpodobně to nahoře mezitím vyschlo... Celkem jsem objevil tři "proudy" vody (opět, možná to mezitím vyschlo), krajní víceméně rovně, prostřední tekla k sedačce.
21:15:53
17.05.2010
17.05.2010
-> 1560: Tady dneska bylo slunicko a teplo
no me auto taky stalo a teklo tam vsude mozne...
no me auto taky stalo a teklo tam vsude mozne...19:13:44
17.05.2010
17.05.2010
-> Syny:
Nee, auto stojí na rovině... To těsnění okna prověřím, možná by to mohlo být ono... Předek je relativně zdravej (= nejsou tam díry), tak tama snad neteče... Jo, a nechat v tomto počasí cokoliv vyschnout je zbožné přání :-D Díky.
13:03:12
17.05.2010
17.05.2010
-> 1560: Cybejici folie by to byt mohla, hlavne v pripade, ze auto stoji nakrivo... Ale vsazel bych na tesneni okna, pripadne jeste uplne neco jineho... Me to tam treba teklo skrz A sloupek... (To mi pripomina, ze jeste pro jistotu prejedu ten ram okna svareckou dokud je to kuchly :) ). A taky pres svar mezi podlahou kufru akabinou... Teklo do kufru a pres ten svar to steklo dovnitr... Ale to bylo tim, ze auto melo predek na kasi deravej... Doporucuju celou podlahu vysusit a pres celou podlahu vepredu natahat hajzlpapir. Pak kdzy zacne prset, tak krasne uvidis kde bude mokrej a kde ne a snaz zjistis kudy to tam tece... Ale pokud mas mokry kabely za palubkou, tak to je na 99% tesneni okna... Muzes to zkusit nechat vyschnout a natlacit tam silikon, ale to je takova oprava na chvili... Nekdy muze pomoct furt, ale nekdy to po chvili zacne tect zas...
12:31:02
17.05.2010
17.05.2010
-> petr s:
Zatím jsem to jen přejmenoval, ještě nestihl přesunout. Už přesunuto - může být v karoserii?
12:30:31
17.05.2010
17.05.2010
-> 1560: Ale děláš tady bordel patří to do podvozku?
12:29:24
17.05.2010
17.05.2010
Přejmenovávám téma na jiné a hned házím dotaz:
Trochu mi teče do auta - mám mokrou podlahu vepředu, vzadu, mám to mokré za zadníma sedačkama a v kastlíku palubky. Plus dveře pod tapecama. A můj dotaz zní, kde hlůedat chybu?
a) topení - asi neteče, večer v autě sucho, přes noc stálo doma a ráno bazének, navíc v místě, jkde je topení, je to suché
b) podlaha - asi taky ne - auto stálo na místě
c) ucpané odtokové lišty na střeše - ucpané nejsou
d) špatné těsnění - asi bych toto viděl jako nejpravděpodobnější, ale nemůžu na celém autě přijít na to, kama by to mohlo téct - nemá někdo nápad, jak zjistit? Ostřikoval jsem proudem vody z hadice a nic jsem nenašel...
e) chybějící fólie na dveřích pod tapecama - může mít vliv?
f) sražená vlhkost - nevím z čeho by mohla být
g) něco jiného?
Díky.
g) něco jiného?
Díky.
16:21:39
29.04.2010
29.04.2010
OK, díky. Pozeptám se.
16:20:51
29.04.2010
29.04.2010
-> 1560: Ne, já mam jenom ty plastový kolečka do hřídele, zbytek jsem taky někde zahlíd po mototechnách
16:17:43
29.04.2010
29.04.2010
-> Nwkt:
Výborně. A jde to sehnat nový? Náhon na 5q prej někde z Polska - nemáš s tím zkušenosti?
16:16:38
29.04.2010
29.04.2010
Náhon nebo kolečka v převodovce
16:16:02
29.04.2010
29.04.2010
Ještě dodám, že počítadlo (i denní) počítá správně a žárovka taky svítí
16:15:39
29.04.2010
29.04.2010
Pánové,
už nějakou dobu mi ve stotříce blbě ukazuje rychloměr a rád bych věděl, co s tím. Věc se má asi tak, že budík ukazuej stabilně o cca 60 - 70 km/h více, než jedu (při 50 km/h ukazuje 130 km/h apod). A aby toho nebylo málo, zkoušel jsem tři různé budíky - a dělo se následující:
- budík A viz nahoře
- budík B - ručička zběsile točila nahoru a dolů naprosto neuvěřitelnou rychlostí - ani na okmažik se nikde nezastavila
- budík C - ručička stále na nule
Tak, a teď raďte. Budíkem to asi nebude, pochybuju, že bych narazil na tři, co jsou v háji, tak že by náhon? A co s ním - vyměnit? To se mi nechce a stejně nový asi nejde sehnat.
téma vyčerpáno
