bezfarebný lak
17:21:23
06.06.2011
06.06.2011
-> palinator: tak to nic :-D na to seru :-D bute to takový jaký je :-D
22:33:16
05.06.2011
05.06.2011
-> Tomaso435:
Ano, přelakovat.
Ano, přelakovat.
22:08:19
05.06.2011
05.06.2011
Kuci, tak sem zpozoroval, že na pár místech se mi oloupal na pár mm bezbarvý lak. barzva zřejmě origo.... nikde ani náznak že by bylo někde něco měněno...... všimnul sem si toho pod uhlem, nebo když to místo bylo o odstín lehce jiný , případně při voskování že místo ztmavlo. . . . .. čím to je ? . . . zle to nějak zachránit aby se neloupalo dál ?
00:31:55
04.03.2010
04.03.2010
DAUCY
díky za odpovede.. ešte to spresním striekal som bicykel nie auto.. a to pred týždňom autolakom v spreji a povrch sa mi zdal dosť matný.. tak som ho obrúsil 600kou šmirglom uplne domatna, umyl 2x technickým benzínom a nastriekal tromi vrstvami bezfarebného laku, každú vrstvu asi tak po 15 min a je ako z fabriky a po cca 14 hod schnutia pri asi 25° je lak tvrdý ako origo lak na novom bike
22:35:26
03.03.2010
03.03.2010
Esso
mám asi 2 zkušenosti s autem kde někdo po zabroušení zkoušel dát bezbarvý lak a ten se po čase začal loupat ale samozřejmě nebyl sem u přípravy na to ani u toho samotného lakování takže nemůžu říci že je to naprostý nesmysl ale sám bych preferoval kvalitní barvu před horší barvou zlepšenou lakem
15:45:54
03.03.2010
03.03.2010
strucy
ako ti už napísal lak sa dáva prevažne metalízy prípadne na prelakovatelne farby, na obyč. farbu sa nedáva a ak už ju tam chceš, tak si to mal prebrusiť len 2000 a potom prelakovať jednu vrstvu len zaprášiť dalšiu po 15 min. pri teplote 20 stupňov a dalšiu po dalších 15 min.
14:43:36
03.03.2010
03.03.2010
Esso
no bezbarvý lak se vetšinou požívá na metalízy a stříká se do živého.Pokud máš zabroušené tak nastřikej rovnou všechny vrstvy vždy do živého jiný návod ti říci nemůžu do na klasickou barvu jsem to ještě nepoužíval a v tom odkaze máš lak ve spreji a tím už vůbec nestříkám
13:40:28
03.03.2010
03.03.2010
DAUCY
nikto nevie poradiť??
19:36:03
02.03.2010
02.03.2010
DAUCY
zdravim.. kúpil som dnes 200ml plechovku bezfarebného laku ako je v tomto linku www.tradix.sk/dupli-color
_spreje/.../autoemaily_sko
da_200ml a neni tam poriadny návod.. lak som prebrúsil 600kou a dalej ako?? nastriekam prvú vrstvu a potom po akom čase druhu a tretiu? je potrebné prebrúsiť každú vrstvu alebo striekať ďalšiu keď ešte neni vytvrdnutá predošlá??
