25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 13.01.2010 do 19.01.2010, založil/a James1991
14:42:17 19.01.2010
James1991
-> Stepan FUN:
To já počítám že to může při menším ťuknutí prasknout, to jako jo...
přebrousit a odmastit to je jasnýaž bude čas hned na to vlítnu:-)
08:57:48 19.01.2010
-> James1991: No já osobně bych věřil spíš tomu Novolu... Ale BKP taky nedělá špatný tmely. Já teda používám tmely DYNA, nebo BODY. Případně ještě tmely objednávám od fy. Ploberger, která dodává profi nářadí a meteriály... Ale to je přebalenej tmel od jinýho výrobce (bohužel nevím od koho :-/). V podstatě je to celkem jedno. Pokud se budeš držet návodu výrobce a bude to přímo na plasty určený, tak bych se toho nebál. Nicméně to že to nepraskne, Ti stejně nezaručí nikdy nikdo... Důležitý je hlavně odmaštění a zdrsnění podkladu a pak pružnost a tepelná roztažnost toho konkrétního tmelu.
Osobně jsem měl tmel od Body na plasty,ale ve větší vrstvě ani na něco podobnýho jsem ho neměl...jen spíš rejhy a podobný detaily na nárazníkách.(každopádně to taky asi nevyjde zalevno...
23:30:32 18.01.2010
James1991
-> Stepan FUN: -> skodovak:
Koukal sem teď na net a našel hafo tmelů na plasty....tak to bu´d objednám, což se mi nechce nebo se poptám v nějakym kutilskym obchodě,takže laminát, ten asi neuspějě
-> Stepan FUN: No to máš pravdu s tou maskou,a tim hůř s nárazníkem se s tim lehce opře a praskne to tak jako tak..
23:24:52 18.01.2010
-> James1991: Je to na Tobě... Ale ten základ bych pod pryskyřici dal. Rozhodně tím nic nezkazís.
Já jenom vím, že jsem kdysi dávno (tak 10let zpátky, když jsem o tomhle věděl úplný ho..., zeptat se nebylo koho a vybavení jsme měl taky nedostatečný) zalaminoval masku z PP. Neříkám, že to odpadalo... Ale po čase se prostě perfektně ukázalo kde to bylo napojovaný. Byly tam praskliny... A to samozřejmě maska není díl kterej by měl odolávat nějakejm nárazům...
23:22:46 18.01.2010
skodovak
-> James1991: Hlavně pokud nemáš známí co to svařujou tak na tom vykrvácíš finančně...jinak to dělaj skoro na každym rohu,nebo kde dělaj motorky atd...jinak ten laminát hold moc neovlivníš někdy drží někdy nedrží... co se týče teda plastu a kovu..(moje zkušenost)
23:14:21 18.01.2010
James1991
-> Stepan FUN:
Už sem se o tom bavil s jednim členem tady, kterej to dělal taky laminátem, jen zvolil nějakou speciální látku z "loďařství", ale to v tom roli podle mě moc nehraje, tam hraje roli to lepidlo a jemu to prý drží no... něco co odolá nárazům a bude trošku ohebný no... zavařovat plastem se mi to necche a ani nevim kde to dělaji...takže asi ten laminát no.
10:24:11 17.01.2010
wondraz
-> Stepan FUN: já sem nedával základovku pod ten laminát a drží to..zatim to neprasklo..
09:36:28 17.01.2010
-> James1991: Laminát na polypropylénu? No to bych radši neriskoval... Bude to praskat. Spíš bych viděl speciální tmel na plasty, ale i ten při někalý menší ráně praská. :-/ Ale pokud budeš na tom laminu trvat, tak rozhodně nejdřív ten základ na plasty, pak laminát a po vyrovnání znovu základ na plasty. Ale snažit se aby toho bylo na tom laminátu toho základu co nejmíň, pokud možno žádnej... (to platí i pokud to budeš dělat tím tmelem - základ okolo tmelu, nikoli na tmel. Jestli pod tmel, nebo ne záleží na návodu výrobce tmelu)
14:20:31 16.01.2010
James1991
Díky za rady, snad to nebude tak hrozný, ještě chci zahladit tu drážku uprostřed nárazníku, na to zvolim asi laminát.....ten tam dám ještě než to budu natírat tim základem...
21:11:44 14.01.2010
wondraz
hele ten nárazník sem dál.. začal sem tou základovkou na plast pak sem to fouknul plničem a nakonec 2vrstvy barvy a je hladkej..
-> Stepan FUN:
presne jak pises....kazdej material ma svuj základ... a na základ se to strika dál až po vrchní lak
09:47:37 14.01.2010
Základ je na plasty... Tudíž nejdřív. Na obroušenej a odmaštěnej plast nastříkat 1-2 tenký vrstvy základu (vždy podle návodu výrobce) a na to po zaschnutí (doba opět podle návodu) bez dalšího broušení či odmašťování plnič...
00:53:31 14.01.2010
škodec
zaklad tusim nema ziadnu vrstvu ktora to zleje...mam pocit ze je len taky lepivejsi aby chytil farbu. Takze radsej plnic a brusit. a ten zaklad ci pred plnicom alebo po to netusim
00:00:58 14.01.2010
-> James1991: Pokud ten nárazník chceš do hladka, tak začni i tím šmirglem cca 400 - 600 (hlavně ne nějakým hrubým jako 80 nebo 100) pod vodou před základem. A plniče tak maximálně 3-4 slabý vrstvy. Ale myslím si, že i 2 to bez problémů zakrejou, 3 bych viděl jako jistotu.
23:46:12 13.01.2010
James1991
-> VooDoo- Ondris:
Jasný. I tak moc díky za rady:-)
23:36:02 13.01.2010
VooDoo- Ondris
-> James1991: co jsem dělal v lakovně tak už nevim jestli mi lakýra řikal že už samotnej ten základ to právě maličko sleje nebo nevim, ale snad jak už tu je psáno musíš to jemně zdrsnit...to mi taky řikal že musíš narušit ty výstupky a pak to je OK...ale to už je dýl co jsem dělal v lakovně a opravdu si to nepamatuju
23:30:44 13.01.2010
James1991
-> VooDoo- Ondris:
Myslim toho plniče.. aby se ztratila ta hrubost z toho nárazník a byl hladkej.
23:28:38 13.01.2010
VooDoo- Ondris
-> James1991: možná že ani hodně vrstev na to nebude potřeba...myslíš hodně vrstev plniče nebo toho základu?
23:25:42 13.01.2010
James1991
-> jarda.u1:
Dík za tip
23:25:26 13.01.2010
James1991
-> Stepan FUN:
Mockrát děkuju. Konkrétně chci ten nárazník dělat na Favoritu, tam je ten plast asi víš jakej-takovej hrubej.. no prostě neni hladkej. Kdybych ho chtěl do hladka, tak by to asi chtělo hodně vrtev toho plniče ne?
Dík
23:23:17 13.01.2010
jarda.u1
plastofix
23:19:10 13.01.2010
Použitelnej je skoro jakejkoli základ na plasty... ;-) Ve spreji. Ten do pistole je dost drahej. Je to něco jako čirej lak. Důležitý je ale zmatovatění dílů (matovací rohožka hrubosti 1000) a pořádný odmaštění (např. BODY Antisil). Na to plnič, pořádně vybrousit šmirglem 600 pod vodou a na to lak.
Chtěl bych si lakovat zadní nárazník a sháním na něj nějakou základovou barvu na plasty..(která to jakoby rozleptá co jsem slyšel)
Konkrétně, jestli někdo může doporučit nějakou dobrou základovku jestli je nebo je to vše stejný.
Děkuju za rady a pomoci
