S 120 folia pod tapacirom dveri
18:18:32
21.12.2009
21.12.2009
-> Kuladmin: používa sa ako poistná hydroizolačná fólia v odvetrávaných šikmých strešných systémoch. Chráni podkrovné priestory pod strechou pred prachom, sadzami a slúži ako ochrana pred prienikom zbytkovej vody do tepelnej izolácie. Súčasne umožňuje, vďaka schopnosti prepúšťať vodnú paru, odvetranie pár z vnútor- ného priestoru budovy. takze asi nie
18:16:28
21.12.2009
21.12.2009
Nevim co je paropropustna jeji vlastnosti neznam ale proste musi tam byt neco cim neprotece voda a co se po 1 zime nerozsype. Dobra je i protkana folie te nevadi mraz.
18:04:34
21.12.2009
21.12.2009
a co tam dat paropriepustnu foliu? ta by tam ist nemohla??
17:43:28
21.12.2009
21.12.2009
-> miso251SK: Obkerslis calouneni to je v pohode a pak staci vzit prouzky a ty treba prilepi privarit apod dole tak aby vznikly casty co se strci dovnitr dveri do tech ,,okynek,,. Trosku snad napovi kresba napr zadni dvere
je to kresleny potme
Ty cerveny jsou ty prilepeny casti co prijdou dovnitrku dveri - jsou tam proto aby ta voda tekla do vnitrku dveri a ne dole na tesneni kde to pak jde dovnitrku vozu.
Ty cerveny jsou ty prilepeny casti co prijdou dovnitrku dveri - jsou tam proto aby ta voda tekla do vnitrku dveri a ne dole na tesneni kde to pak jde dovnitrku vozu.17:15:06
21.12.2009
21.12.2009
miso251SK
nema nahodou niekto foto, alebo nakres? Prehladal som od katalogu, cez manual, ale nikde vyobrazena ta folia nie je. Nevidel som ju este nazivo, tak nemam predstavu, ako by mala vyzerat.
21:52:48
20.12.2009
20.12.2009
Toni
pokud to není dvojitě tak tam ani nic nemusíš dávat
17:19:18
20.12.2009
20.12.2009
vaclav3
-> Zdeněk.: Není. Aby plnila svůj účel, tak musí krýt celou díru ve dveřích a zároveň svádět vodu dovnitř. Spodek musí být dvojitý.
17:10:04
20.12.2009
20.12.2009
Zdeněk.
Není to jedno, jestli je folie z jednoho kusu, nebo svařena ze dvou dílu?
16:36:26
20.12.2009
20.12.2009
vaclav3
Igelitový ubrus na stůl. Pod žehličkou navařit druhý díl a pak podle tapecu vystřihnout tvar. A nic by se nestalo, kdyby se tam dal dvojitě a vnitřní část zasunula do plechu.
14:27:42
20.12.2009
20.12.2009
miso251SK
Aku foli nalepit na ram dveri? Povodne som mal naozaj iba kus folie, ale podla Andrta by tam mala byt folia z dvoch casti , aby sa prekryvala jedna cast folie dovnutra dveri. Nikdy som to nevidel, neda sa to zohnat, ako ste to riesili vy?
