Jak předělat? Prosím o radu
51 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 14.11.2009 do 24.11.2009, založil/a Boomber
24.11.2009
Bery
-> Boomber: stavíš R/H?ukaž fotky
09:00:21
24.11.2009
-> ZdenoR: No kdo ví, kdyby šplouchla přímo do alternátoru.. 3. Ale máš pravdu, cákanec při tankování je určitě menší riziko, než když tam benzín valí podávací čerpadlo pod tlakem. I když opatrnosti není nikdy dost, určitě bych si motoru nevyvedl i odvzušnění nádrže a netankoval bych plnou..
18:25:18
23.11.2009
ZdenoR
-> Jozka: Jak jsi sam rek "pri spravne koncentraci" coz ta troska benzinu pri nasazovani hadice nebude. Presnou hranici muzu zjistit nebo ji bude znat kolega google.
O tom ze benzin nehori ale bouchaj vypary jsem se nezminovat beru to jako samozrejmost.
14:49:10
23.11.2009
-> Boomber: Když už bys na tom trval, vytáhl bych hrdlo až k zadnímu čelu, dal pod něj plech, tvarovanej na odtok za nosnou rouru a hrdlo použil spíš z V3S..
14:46:38
23.11.2009
-> ZdenoR: On ten mechanismus je vzplanutí je trochu jinej a škodovek, vyhořelejch třeba od vypadlýho nátrubku z karbu byly jistě desítky - benzín samotnej sám nehoří, to máš pravdu, ale ten odpar po polití potrubí a jiných horkých částí motoru při správný koncentraci nějaká jiskra zapálí jen to fikne.. samozřejmě ne vždycky, za ty léta mi nátrubek přívodu paliva od AC pumpy vypadl už nejmíň 3x a zatím jsem nikdy nevzplanul.. Ale..
23:03:31
18.11.2009
Boomber
-> ZdenoR 18.11.09 22:40:02: Díky za radu, konečně nějaká rozumná rada. S tou cigaretou bych nezkoušel, ale když jsem něco podpaloval, tak mi zhasla v benzínu i sirka, čemuž jsem se docela divil.
A polít motor benzínem a hned jet může jen veliký blbec, což zase takový veliký nejsem.
A s tím olejem. Zkoušeli jste někdy naftu?1
Mám to samé na Rapidu a je to paráda, kdo to nezařil, nepochopí1 1
zvětšit Jak předělat? Prosím o radu - obrázek od Boomber vložen 18.11.2009 23:03:31
22:40:02
18.11.2009
ZdenoR
Benzín od tepla z motoru nechytne ani nahodou.Když hodite cigaretu do benzinu zhasne a to ma cca 800 C coz je teplota kdy kov uz davno sviti (zacína tusim 500 C)
Vedsi strach bych mel o zapálení jiskrou treba rozdelovac altik nebo proste spatny kontakt, coz se stane jenom u nastartovaného motoru a pokud je nekdo tokovy idiot ze slije motor benzinem (nemyslim par kapek ktere se diky teplu od motoru rychle vypari ) a hned nastartuje dobre mu tak
Hrdlo bych resil jednoduse v nadrzi drzi prez gumu. Hrdlo staci dole uriznout otocit o zhruba 90 st a zase ho nasadit zpet. Pokud ti to nebude vychazet dej delsi tu gumovou spojku a ohni ji jak bude treba.
A jeste namet k premysleni pro "bojaclive" vedeli jste ze olej na vyfuku chyta celkem snadno...
20:51:55
18.11.2009
-> Pedro boy: Alternátor a rozdělovač je co ? Tam je větší šance že to chytne
20:47:57
18.11.2009
Pedro boy
ano je to pravda , lenže na pravej strane neni večie teplo než na strane výfuku , a tu trepú o rozhriatom motore , tak kde je večie teplo než okolo výfuku ne?
20:45:11
18.11.2009
Mr.X_
-> m8rinek: je to jenom muj názor.. ale jak víš, tak náhoda je blbec..
20:32:40
18.11.2009
Pedro boy
Po prvé : Prečo je to zlé keď sa niekto chce líšiť od ostatných.
Podruhé : aj mne sa dosť často stávalo to čo písal m8rinek a nič sa nestalo , a to bolo zo strany zvodov , a nie z pravej strany kde by mal mať hrdlo nádrže.
Jop , pridávam hlas na ohíbanie trubky a nie na zváranie , zváral som to dva krát ale furt to nebolo ono.
Ja by som to tiež spravil , len s kompletným premiestnením nádrže na miesto za sedadlami a hrdlo do motorvého priestoru.
16:53:16
18.11.2009
-> haso: normálně ukápne i bokem ;)
-> Mr.X_: zas tak netrojči, DDSR má trysky z boku, sundal jsem hlavní druhýho stupně a celou plovákovku vypustil na žhavý svody, kde se benzín akorát odpařil.... a nedělám to tak jen já...
nicméně hrdlo u motoru, za to bych ho hnal od pumpy....
16:49:18
18.11.2009
-> haso: Normální je že pokape blatník pod hrdlem
16:48:35
18.11.2009
bezne vam strieka benzin pri tankovani mimo auta? no mne len raz ked mi necvakla pistol /to som tu pisal/ a oblial som komplet cele auto...ale inak sa mi nestalo aby som pri vyberani pistole nieco oblial...
23:10:25
17.11.2009
Borin - Král tuzerů
-> U-Geen: 4
22:51:46
17.11.2009
-> Jarda/felda: Tak to je něco jiného
22:50:03
17.11.2009
zase to vidíte mos černě když udělá okolo nějakou krabičku tak by to šlo 5
22:40:05
17.11.2009
-> Borin - Král tuzerů: jj, nejlip nejdriv nadrz vyndat a nalit vedle... hrdlo, to je zlo
22:30:32
17.11.2009
Mr.X_
-> 105: právě, že jsem to už někde viděl.. a vůbec to nevypadalo špatně.. RH plastum by to vůbec nevadilo.. dávat to do motoru je podle mě kravina.. byl jsem tankovat zatim jenom 2x (mam LPG) ale pokaždý mi ta hadice vyplivla mimo.. nechci si domyslet, jak by to vypadalo, kdyby to prsklo na horkej motor..
14:10:37
17.11.2009
Borin - Král tuzerů
Můj názor je, že hrdlo v nádrži je hovadina...tankovat třeba u horkýho motoru je ale asi dobrej ardenalin 3 3 3
12:42:48
17.11.2009
Bedřich - zrušená registrace
-> vhml: Ano kravina to je.Ale to je spor o originalitě auta ne o tom jak udělat tankovací hrdlo.
12:34:09
17.11.2009
-> vhml: stejně budou jen plasty
12:31:41
17.11.2009
-> Rider skoda: RH rapid s nádrží vzadu kravina je
10:25:58
17.11.2009
Borin - Král tuzerů
-> 105: Má, ale nepoužívá, jelikož má nádrž v kufru 3 3 3
10:11:20
17.11.2009
-> Boomber: Já osobně by jsem hrdlo umístil do zadního okna (stejně by mělo být plastové) a trubku by jsem naohýbal tak jak by jsem potřeboval.
23:32:28
16.11.2009
Rider skoda
-> vaclav3: jestli to bude delat na zavodeni tak snad RH Rapid neni kravina ne?6
20:05:14
16.11.2009
105
-> Mr.X_: uz ma Petr DNX4
18:52:00
16.11.2009
Petrson
nebo zrušit hrdlo uplně :)
18:29:11
16.11.2009
Mr.X_
možná blbost, ale co to hrdlo dát do C sloupku?
13:54:48
15.11.2009
vaclav3
Zase bude o jednoho Rapida míň..... Prznit takhle krásný a čím dál vzácnější auto tuzingem je zhovadilost.
12:59:47
15.11.2009
Možná se pletu, ale nejezdil Zdeněk s RAKem na srazy na podvalu? Čili asi moc nemusel tankovat s teplým motorem?
11:33:00
15.11.2009
105
tak to vyust nahoru pres kapotu 1 a vzdycky prides odsroubujes natankuse zasroubujes a ani kapotu nebudes muset otvirat1 ja uz nevim jak bys to udelal
11:26:17
15.11.2009
-> Boomber: a)udělej nádrž v kufru, b)na obrázku to vypadá jako vařený ze 2ks, c)pokud nevíš jak, raděj to nedělej...
10:39:53
15.11.2009
-> Boomber: Takhle to je na houby uvědom si kolikrát ti benzín z hadice vystříkne
10:36:38
15.11.2009
Boomber
Ještě se zkusím zeptat jinak. Znáte někoho kdo to má nebo má to někdo z vás a poradí mi?
Kdysi jsem to na Virtu u pár lidí viděl, ale teď to nemůžu najít
10:19:37
15.11.2009
Boomber
Pro debi.....
zvětšit Jak předělat? Prosím o radu - obrázek od Boomber vložen 15.11.2009 10:19:37
10:14:28
15.11.2009
Boomber
A nějakou radu, jak to udělat a z čeho, aby to bylo co nejjednodušší!!
zvětšit Jak předělat? Prosím o radu - obrázek od Boomber vložen 15.11.2009 10:14:28
10:13:51
15.11.2009
Boomber
Něco takového budu dávat na Rapida a nechci tam mít takový otvor, jak Psilobcin
zvětšit Jak předělat? Prosím o radu - obrázek od Boomber vložen 15.11.2009 10:13:51
10:13:03
15.11.2009
Boomber
Pánové a případné dámy, myslel jsem, že mi poradíte a nebudete tu plácat blbosti.
1. Nejsem debil, nebudu to vařit s plnou nádrží a trubku samozřejmě vyndám.
2. Dělám to proto, abych mohl nasadit laminátové boky z RH a nemusel do nich řezat díru a tím je kurvit.
3. Čekal jsem inteligentní názory, jestli je lepší převařit stávající nebo udělat jinou z takového a takového materiálu a další užitečné rady, jak na to.
Přikládám pár fotek, aby chytří viděli. A doufám, že lidi z Virtu prominou použití jejich fotek.
01:45:50
15.11.2009
Hmmm, tak varit hrdlo nadrze, nejlepe s nadrzi s benzinem na aute je luxusni napad 3 A takovej vystrik palivovy pistole na rozpalenej motor taky nemusi bejt k zahozeni, jen tak dal 3
00:28:05
15.11.2009
Mít nalévací hrdlo nádrže v motorovým prostoru, to je debilita nejvyššího stupně. Aneb odlišit se za každou cenu, ať to je třeba sebevětší nesmysl
00:03:57
15.11.2009
vaclav3
Blbější nápad už nemáš? K čemu by to mělo být vlastně dobrý?
23:55:40
14.11.2009
-> jarda.u1: Tvrďáci to dělají tak, že jí fiknou a dají tam gumový koleno
23:54:38
14.11.2009
jarda.u1
-> Boomber: ta trubka od nadrze se ti bude dobre svarovat,je totiz pozinkova1 .Aspon ji v miste svaru obrus a svaruj ji mimo auto.Natvarovani si uz musis vymyslet dle sebe.Co chces vedet vis?4
22:28:29
14.11.2009
-> Boomber: jo a hlavne to zvarajte s plnou nadrzou benzinu.. 4
22:26:13
14.11.2009
Peopas
-> Boomber: jo u motoru to bude BOMBA
21:01:11
14.11.2009
Boomber
To se snadno řekne. Já to dělat nebudu, bude mi to dělat známý, co má CO, tak potřebujeme alespoň nějakou inspiraci, jak to má vypadat.
20:37:13
14.11.2009
jok3r
no tak zavar blatnik a tu trubku od nadrze vyved do kufru, nevim co je natom slozityho
20:25:33
14.11.2009
vaclav3
S tím asi nejlíp poradí docent Chocholoušek
18:39:15
14.11.2009
Boomber
Na Rapidovi!!!!!!!
