Jak sundat dveře na Škoda 100?
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 05.11.2009 do 27.11.2009, založil/a franta100l
27.11.2009
Držel bych se raděj šroubů, neb ten čep - hlavně spodní u předních dveří, prostě fakt vyndat nejde - a na autě už vůbec ne, protože je už ve střední části v podstatě srostlej s protikusem.. A pak nepomůže ani trpělivost, ani šikovnost..
upraveno 1x, naposled 27.11.2009 08:52:12
16:59:06
26.11.2009
rubigall
jednoznačne nejlepšia varianta je rázový šrovbovák, no málo kto ho má.... Ja som tiež najprv oskz pántov a až potom som pomocou nahriatia odkkrútil tie pánty. Tie osky idú síce hrozne a fajne som si pri nich zanadával, ale dá sa to...
11:18:09
25.11.2009
TTomas
Osobne davam prednost razovemu sroubovaku. Vzdy zafungoval. Pokud to nejde, tak prichazej na radu ty cepy, ktery opravdu s trochou sikovnosti vyndat jdou.
12:31:14
23.11.2009
-> franta100l: Osy se většinou vyklepávají ještě hůř, nežli vytáčí šrouby. Měl sis už v prvním kolem po sprejích vzít pořádný, přesně zapadající šroubovák, nejlépe starý Narex s šestihraným dříkem na klíč 8.. Když už je drážka dodrbaná, býva pozdě - ale není nic ztraceno. Když na to vezmeš 6 mm vrták, dost často se šroub začně povolovat ještě při samotným vrtání - je jen přidřenej a přirezlej na tý kuželový ploše.. I ohřát jakkoliv jinak je dobrý, při různý roztařnosti se součásti proti sobě pohnou a můžeš slavit3.
09:44:06
08.11.2009
Borin - Král tuzerů
-> Quest: Se netlem...jak někdo dělá na autě něco, co se ti nelíbí tak seš sprostej a nadáváš jak smyslů zbavenej, a pak vybliješ takovou hovadinu...
08:31:46
08.11.2009
Quest
-> Borin - Král tuzerů:
3 3
07:33:54
08.11.2009
Borin - Král tuzerů
-> Quest: Mě tady nadáváš do vrahů za to, že dělám v kovošrotu a sám bys urážel dveře o strom ???3 3 3
22:42:57
07.11.2009
-> franta100l: skus odistit tu segerovku zvrchu osky a klepat ich dole
21:42:02
07.11.2009
franta100l
Osy z pantů jsem zkoušel sundávat jako první, ale nejde to. Na krajích vadí zahnutí dveří, takže se osa šprajcne. A ze spoda nedáte nic, čím to vytlučete zpět.
18:44:45
07.11.2009
mixal.s
ale pomoze, najma ked zhori ta hrdza.... totizto sa roztiahne aj matica okolo...
16:17:36
07.11.2009
Tomo - zrušená registrace
-> afro100: uz som ticho 1
15:21:59
07.11.2009
-> Tomo: nahriat pomoze 4 rovnako sa lepsie povoluju sroby na napravach alebo sroby co drzia hlavu (na motore) 4
12:02:43
07.11.2009
-> J3STER: ked to nahrejes autogenom tak sa nahodou ten srob neroztiahne plyvom tepla ? 4 6
21:05:07
06.11.2009
TTomas
-> franta100l: POkud se ti to precijenom nepovede povolit nebo stratis nervy doporucuju vyrazit osu z pantu. Usetris si tim i nasledne serizovani dveri pri zpetne montazi. 4
19:16:31
06.11.2009
J3STER
Nahřát šrouby autogenem.4
upraveno 1x, naposled 06.11.2009 19:22:52
21:16:55
05.11.2009
franta100l
Ano urazit ty dveře o strom skutečně nechci. Zkusím to jak říkáte poklepat, promazat a použít větší šroubovák. Díky moc za rady, uvidím, jak to půjde a pak dám vědět. Zatím dík6
19:42:21
05.11.2009
mixal.s
Qest: asi si nepochoúpil, o co tu frantovi100l ide.. ale to nevadi...
19:41:17
05.11.2009
mixal.s
no ved jasne, ze nie cervene, treba pockat asi 30 s...
19:38:58
05.11.2009
Quest
-> franta100l:
uraz ty dveře vo strom
19:38:37
05.11.2009
-> mixal.s: za horuca ale neznamena ked su tie matky este cervene, inak ich utoci
19:34:59
05.11.2009
mixal.s
pardon, nie trubku, ale tyc...
19:34:33
05.11.2009
mixal.s
no skus najprv pouzit trochu iny (lepsi) sprej (uvolnopvac skrutiek) ako je VD... potom najdi bud mosadznu, hlinikovu alebo medenu trubku, dobre pobuchaj po tych skrutkach a mao by to ist aj tym sekacom, ale najistejsie budes mat, ked tam navaris nejake M8 matice a este za horuca to budes povolovat, na 100% to pojde a zavity ti ostanu cele a neposkodene...
17:37:13
05.11.2009
-> franta100l: povolíš to sekáčom a kladivom v smere povolovania ...toto bola vždy lahoda , obrúsiť očistiť tie šroby od laku vyškrabať drážky nájst vhodný polmetrový šrobovák a skúšať povoliť cez páku ak nejde tak tak zohnať bit do vrtačky a rázom išli vždy
17:34:37
05.11.2009
franta100l
Ahoj Virťáci. Potřebuju poradit. Chystám se na nový lak na mé škodě 100. Potřebuju sundat dveře. Všechno jde v pohodě, ale nedaří se mi povolit šrouby pantů u karoserie. Jsou tam 3 šrouby na každém pantu. Bohužel to nešlo a sjely se mi hlavičky křížových šroubů. Nepomohlo ani poklepávání paličkou ani VD sprej. Asi nezbývá nic jiného, než to odvrtat, že?? Máte zkušenost se sundáváním dveří? Podotýkám, že dveře musí dolů. Děkuju za příspěvky, zatím se mějte.6
