. Jo, ve favouši byl větší průvan, to jo, ale že by nějak překotně topil se mi nezdálo. A za určitejch klimatickejch podmínek se muselo vydechovat do strany i v Octavii I - alespoň pár set metrů určitě..
Nepodarené kúrenie
13:35:34
16.11.2009
16.11.2009
-> afro100: Moc funíte
. Jo, ve favouši byl větší průvan, to jo, ale že by nějak překotně topil se mi nezdálo. A za určitejch klimatickejch podmínek se muselo vydechovat do strany i v Octavii I - alespoň pár set metrů určitě..00:00:19
30.10.2009
30.10.2009
Jeffiq
afro100::Keby to malo take grady ako ma vo felici tak som Happy...len ktivie ako to je keby sa ozval nekto kto to uz skusal
23:01:58
29.10.2009
29.10.2009
-> Syny: mam k dispozicii rencka s podobnou motorizaciou ako mas seata a ten kuri podla toho v akom je rezime, kludna jazda do 1km, ked tomu clovek trosku slapne po krku tak aj skor, vo favosovi je to slabsie, ale staci
Kilo kuri aj v -20 pekne, ale uz mu to troska trva
-> Jeffiq: kurenie som zamenit neskusal, ale da sa to
22:39:27
29.10.2009
29.10.2009
-> afro100: Jeste zalezi na tom jak deleko od baraku mas krizovatku
Me Seat zacne topit tak po 2 km, kdyz je venku kolem nuly...
Me Seat zacne topit tak po 2 km, kdyz je venku kolem nuly...22:33:16
29.10.2009
29.10.2009
Jeffiq
a co vravite na kúrenie s Felicie do favorita??ide to tam napchat bez problemov ci to je nejaka prerábka????bo tam uz neni ani ventil ale nejaka príklopka co riadi teply a studený vzduch
16:19:51
29.10.2009
29.10.2009
-> Jozka: u fava som nikdy nezaznamenal, ze by sa mi po nasadnuti 5 ludi a zapnutom kureni mlzilo predne okno oproti stovke, pri ktorej to okno je zamlzene hned ako zatvorim dvere
16:17:56
29.10.2009
29.10.2009
-> Jeffiq: po zohriati to uz bolo dobre, ono zalezi hodne aj od kusu, moj kuril, ale kamaratovi to slo len na taky letny vanok
13:24:00
29.10.2009
29.10.2009
-> Jeffiq: Tak při mínus deseti Mondeo topilo na 1. křižovatce, Felicie za třetí a v první favouších bylo příjemně po 9ti km.. Mě se tenkrát zdálo, že to o moc líp nežli stovka netopí
.10:02:07
29.10.2009
29.10.2009
Jeffiq
afro100:::a ked uz mal tych 80 tak kuril dobre ici le ntak ze akurat neco viac ako letný vzduch??
23:22:18
28.10.2009
28.10.2009
-> Jeffiq: moj byvaly az ked sa trosku zohrial
23:05:22
28.10.2009
28.10.2009
Jeffiq
nwm aké mate skusenosti Favorit kúri hned ako Felícia ci az kím sa motor nezohreje na urcitu teplotu ????
09:29:00
28.10.2009
28.10.2009
Skoda136Gls 27.10.09 16:32:27 napsal:
ked si to mysliš že je to stále zawzdušnené tak ja som to v servise tak
odvzdušnowal ze som vibral s domčeka termostatu čidlo teploty a do
wirovnavačky som lial wodu pokial stade nietiekla
toto by som daval ban-> po nauceni gramatiky (aspon pribliznom) a po vysvetleni ze niesme v polsku aby sme v kazdom slove mali dvakrat "w" by som odbanoval
22:01:45
27.10.2009
27.10.2009
-> Skoda136Gls: kúp si novú klávesnicu, táto súčasná je už zjavne pokazená
16:32:27
27.10.2009
27.10.2009
Skoda136Gls
ked si to mysliš že je to stále zawzdušnené tak ja som to v servise tak odvzdušnowal ze som vibral s domčeka termostatu čidlo teploty a do wirovnavačky som lial wodu pokial stade nietiekla
18:32:32
24.10.2009
24.10.2009
Jeffiq
Peopas::::teoreticky by to byt mohlo ale ja nwm ja som kupoval nový ventil podla toho stareho tak snad uz len v obchode zeby sa pomylili ja nwm
00:46:24
24.10.2009
24.10.2009
Peopas
-> Jeffiq: me kdyz jsem kupoval novy kohout.ptali se jaky mam model.Delaji se pry dva ruzne modely radiatorku a tak by tam druhy kohout dobre neotviral vodu.... jestli treba nemas uskrceny prutok
16:37:56
23.10.2009
23.10.2009
Jeffiq
Rider skoda:::ale ked je zohriaty tak kúúri....ale som mal pocit ze nejak slabo ako keby to bolo zavzdusnenéé...ja nwm to uz len skusit nový termostat snad alebo co
10:40:04
23.10.2009
23.10.2009
Rider skoda
-> Jeffiq: Muze byt klidne zasekly termostat v otevrene poloze a nebo uz starim proste hodne propousti a pak dlouho trva ohrivani motoru a zaroven topeni.Az se ti to dostane na provozni teplotu,tak to topi normal nebo netopi stale vubec?
21:53:43
21.10.2009
21.10.2009
Jeffiq
LiMaK - 742 forever::::este tu bolo spomenute ze ak osatva pootvorený termostat....pototm bysa lae dlho zohrieval motor na prevadzkovu teplotu nie??ci aj celkovo na kurenie by to malo vpliv
21:51:45
21.10.2009
21.10.2009
LiMaK - 742 forever
-> Jeffiq: mohlo by to být...ale...
ale teoreticky je jedno jestli voda ohřívá radiator zprava doleva nebo zleva doprava.
21:49:11
21.10.2009
21.10.2009
Jeffiq
ja neviem man uz napadalo hoco..dal som novy kohut lebo stary neuzatvaral novy radiator lebo som mal pocit ze moze byt ten povodny upchatý..a kuri to tak isto ba mam dojem ze este slabsie..neviem mozno to velmi porovnavam s felicoou bo to je uz o inom...ale ajtak mam pocit ze to kuri slabo ja neviem uz ci este aj termostat alebo sa to nevie nejak odvzdusnit
21:42:34
21.10.2009
21.10.2009
Jeffiq
no ja mam stary tip favoritu mam tam ventil na radiatore co otvara zatvara kurenie..a tma idu 2 hadice..jedna od sacich zvodov a druha ide dade dolu asi spiatocka..tak ci je jedno ako sa napoja do ventilu ci to nema nejake poradie a preto to nekuri
21:40:11
21.10.2009
21.10.2009
LiMaK - 742 forever
do jakeho ventilu???
21:37:21
21.10.2009
21.10.2009
Jeffiq
LiMaK - 742 forever::::a u favorita je jedno ako sa do ventilu zapoja hadice??tzv poradie hadííc??
21:32:27
21.10.2009
21.10.2009
LiMaK - 742 forever
-> Jeffiq:
jasne, fako, felda atd se odvzdusnuje samo.
je to jev, daný mimo jiné i tím, že např skoda 120 má motor vysoko, z něj trubky na chladič vedou pod autem (v nejnižsím bode) a pak stoupají do chladice a topení... (obojí je ve výšce.)
no a když se dostane bublina vzduchu do chladice, tak logicky bude v nejvyšším míste a tu bublinu by jsi bez odvzdušnovaku nedostal ven (vzduch ti ve vode sám od sebe neklesne na dno a nevletí do trubky do motoru)
no ale fako má chladic i topení níž než nádobku, takže se v podstate sám odvzdušní do nádobky....
14:14:41
21.10.2009
21.10.2009
Jeffiq
Klubko_:::::stare skodovky mali odvzdusnovaci ventil...ale favorite som nic take nevidel...tam sa to nejak samo odvzdujsnuje nie???
14:13:41
21.10.2009
21.10.2009
Jeffiq
jarda.u1...jasne termostat mam....pracuje v pohode otvara ako ma..teda myslim do vnutra nevidim ale podal teplomera ako tak
12:16:14
21.10.2009
21.10.2009
neni to zavzdusneny?
00:01:21
21.10.2009
21.10.2009
jarda.u1
-> Jeffiq: termostat tam mas?Pokud ano,je v poradku,nezustava pootevren?
23:36:03
20.10.2009
20.10.2009
Jeffiq
Zdravím vás....mám problem s fávom starsí model r.v 90...Dal som nový radiator kurenia kohut kurenia a nejak dlho trvá kým zacne kurit a ked uz ako tak zacne tak slabo..neviete kde moze byt zakopaná chyba ???poradie zapojenia hadic do ventilu by malo byt jedno nie ???
