Fiat a talianske autá
19:58:57
22.07.2017
22.07.2017
-> minno: zkuste jinou baterku... podobne se mi chovalo Lego a na baterku to nevypadalo, ale koupil jsem pak novou na radu kamarada a zavada vyresena.
18:12:25
22.07.2017
22.07.2017
rsvancara
Dneska jsem se nad tím divil i bavil :-D www.autoforum.cz/zajimavo
sti/sen-o-velkem-navratu-s
e-rozplyva-alfy-giulia-sel
havaji-v-testech-jedna-za-
druhou
17:20:26
22.07.2017
22.07.2017
bouchy
-> minno: Co když má baterka přecejen nižší kapacitu, napětí a i když to točí rozumně, je třeba slabší jiskra... asi bych to odstavil, zkusil startovat a kouknul na svíčky - mokré/suché. Jinak já osobně to mám opačně, Fabie jede po dlouhý jízdě o moc líp, pružněji a tišeji. Nemůže popsané chování souviset i olejem (vypálení benzínu dlouhou jízdou, změněná viskozita, jistá "regenerace" oleje delší jízdou...?) Nebo to možná nedrží tlak, či je to trochu zavzdušněné. Stav filtrů paliva, vstřiků?
16:51:04
22.07.2017
22.07.2017
Keď už to dobre nefunguje, nech to aspoň pekne vyzerá
Dnes umytý motor.
Dnes umytý motor.16:44:39
22.07.2017
22.07.2017
-> ondie 22.07.17 02:10:47: Tak ak by to chytalo trochu horšie po krátkom vypnutí motora po dlhej jazde, tak to aj celkom chápem, aj bratove 1,9tdi po mnohokilometrovej štreke po pár minútovej odstávke chytá akoby trochu ťahšie.... dá sa to chápať.
Ale u mňa to teraz robilo práveže pri vychladnutom motore po pár dňovom stání. To musí vtedy chytiť na brnk. A ak sa mi niekedy tento problém objavil pri potrebe znova štartovať ohriaty motor po krátkej prestávke, tak to bolo prevažne len po jazde pár km po meste alebo okolo komína, kedy motor určite nebol rozhoručený.
-> darklord: Hm, možno je problém naozaj niekde ako píšeš, ale záhada je, že prečo to robí len pri prvom štarte a potom už nie. Chyba v čerpadle alebo v regulátore tlaku by sa podľa mňa potom musela prejaviť aspoň niekedy aj za jazdy. Inak doprava paliva je tam riešená asi inak. Myslím, že regulátor tlaku aj prepad je rovno pri nádrži vzadu a dopredu k motoru už ide tlakovo vyregulované palivo, lebo do vstrekovacej lišty (celkovo k motoru) ide len jedna hadica, tá je pripojená na vstup do lišty a na druhom konci je lišta uzavretá, tam je už len zrejme odvzdušňovací ventil, viď. foto.
-> palinator: Nie, čerpadlo sa spustí až po zapnutí zapaľovania.
Tak dnes sa problém so štartom znova vyskytol a to auto stálo len 24 hodín po včerajšej 200 km jazde. Štartovalo dlho a po štarte sa to pomaly prebralo. Ale neštartovalo to zas až tak dlho ako včera po 5 dňoch.
Posledujem ďalej a uvidím.
12:03:07
22.07.2017
22.07.2017
-> minno:
Punto tlakuje benzín už po otevření dveří řidiče?
09:43:42
22.07.2017
22.07.2017
-> minno: pada palivo, pravdepodobne horsie palivove cerpadlo alebo regulator tlaku. Toto su aspon zavady u bavoskych haraburd pokial to po dlhsom stani dlho startuje. Otazne je ci fiat je rieseny podobne/rovnako co sa tyka dopravy paliva. Ako potvrdenie mozes skusit auto na dlhsie odstavit, potom pred startovanim zhodit vstrekovu listu a startovat, uvidis kolko a ci vobec vstreky nieco davaju prvych par sekund.
02:10:47
22.07.2017
22.07.2017
ondie
-> minno: tohle je hodně specifická věc,pozoruju to i u svý 5k 130ci,která chytne vždycky hned,ale po náročné delší jízdě i třeba na chvíli odstavím a poté ji musim startérem zas utočit aby chytla..tam si to vysvětluju odpařováním paliva v rozpálené komoře karbecu,že by to chtělo skoro znovu nacupovat. Ale stejně vždycky odjedu.
To stejný na pikoušovi 1.3bmm+lpg.. po náročný mnohakilometrový tůře to taky nechytá jak za mlada,i když je pak zase vše ok.. tam by zas vina šla svalit na seřízení plynu vs. benzinu.
Kdysi sem měl 2x Ftipo a podobný pocity sem taky zažíval.
Mi přijde že auto honěný okolo komína si na ten režim zvykne a když občas dostane kilometrovou tůru,tak se všechno prohřeje na vyšší teplotu,po který když nemilosrdně utneš..tak je to pro příští start na chvíli "hloupý".
Racionálně bych hledal viníka někde v rámci teplot,v praxi už skoro spíš tak,že i mechanický záležitosti maj svoje iracionální nálady :-) Ale s tim ty se nespokojíš :-)
00:05:38
22.07.2017
22.07.2017
Vyskytuje sa mi na Punte (1.2 benzín 8V 44kw) jeden dosť divný problém.
Teraz som bol za posledný mesiac 2x na týždňovej dovolenke, kedy sa prešla dlhšia trasa (200-300 km), auto sa na týždeň (5-6 dní) odstavilo a potom sa znova štartovalo na spiatočnú cestu.
V obidvoch prípadoch sa vyskytlo to isté, a čiže auto veľmi neochotne štartovalo. Možno aj 10s bolo potrebné točiť motorom, kým motor naskočil a následne po štarte malý okamih, kým sa chod ustálil. Baterkou ani štartérom to nie je, motor to pretáča pri štarte pekne (navyše používam solárnu nabíjačku pri dlhšom odstavení auta, aby sa baterka nevybíjala), ale ani náznak odpálenia, len to točí točí naprázdno a dlho to treba utrápiť, kým motor nakoniec naskočí.
Potom ďalšie štarty sú už bezproblémové, aj za jazdy je všetko v poriadku.
Inak sa s autom bežne jazdí podľa potreby, prevažne tak po 1-3 dňoch a vtedy problémy so štartom nie sú, alebo aspoň nie také výrazné - je ale fakt, že občas to štartuje proste trochu dlhšie, ale nie až tak moc dlho ako pri viacdňovej odstávke, dlhší štart sa vyskytuje aj keď odstavím zohriaty motor a potrebujem znova štartovať po cca 30 min. - 3 hodiny, ale je to individuálne.
Keď vypnem motor a okamžite štartujem hneď nazad, vtedy chytí vždy na brnk.
Čím by to mohlo byť, na čo sa zamerať? V diagnostike nie sú závady v zozname chýb žiadne, viac cez diagnostiku som zatiaľ neskúmal.
Problém je v podstate od kúpy auta (22 tis. km je v rodine), sviečky som menil hneď po kúpe, tak neviem, či to robilo aj so starými (teraz sú tam NGK predpísaného typu).
Osobne si myslím, že problém je najskôr niekde v palivovej sústave. Ale kde? :) Čerpadlo? Zasekne sa a nenatlakuje? To je asi blbosť. Alebo sa to nejako zavzdušní (len rozmýšľam nahlas). Napadlo ma ešte skúsiť odsledovať pred každým štartom 2-3x vypnúť/zapnúť "kľúčik", či sa problém bude aj tak objavovať, alebo nie.
Motor obsahuje "mpi" vstrek (podobne ako felda mpi), zapaľovanie je tvorené dvoma indukčnými cievkami, z ktorých idú z každej po dva klasické zapaľovacie VN káble k sviečkam.
00:25:42
15.07.2017
15.07.2017
krup
Hele fiaťáci, nemáte nekdo na prodej malý pokličky na plecháče na pandu / marbellu?
(A náhodó kryt složené střechy?
)08:10:45
14.07.2017
14.07.2017
-> M@rtin: 1,6 TDi někdy táhne?
19:50:19
13.07.2017
13.07.2017
-> tunerlada: Auto je to krásný, ale kvalita prý stále italská a prodeje dost mizerný
Což je škoda, ten benzínovej dvoulitr bych si za pár let jako ojetinu (i s vidinou častějšího servisu) klidně koupil - ale aby bylo z čeho vybírat
19:41:18
13.07.2017
13.07.2017
-> Nwkt:
Přesně a o starý 1,6 TDI říct, že to tahá od 1000 otáček, to je sprostota, to ani dunět nemůže protože tam není nic, co by dunění mohlo způsobit.
To 1,9 TDI ano, zaduní že motor může z auta vyletět, zahulí a jede.
U tátovy 1,6 TDI 55 kW v zimě ani nejde hodit na sněhu auto přes rukáv v křižovatce se zařazenou dvojkou, protože to na sněhu pod 1500 otáček nehrábne a zdechne.
09:57:18
13.07.2017
13.07.2017
-> minno: Právě že ne, to je tak odtlumený že to moc neslyšíš
09:57:01
13.07.2017
13.07.2017
M@rtin
-> minno: Tak nějak. A přitom trošku to jede od 2000ot, a trošku líp od 2500ot :-) Ale já s tím jezdit teď nemusím, zařídil jsem si soukromý auto pro firemní účely, tak jezdím soukromou 1,6MPi
09:37:51
13.07.2017
13.07.2017
-> M@rtin: rezonuje celé auto, motor ide vyskočiť z auta, a im to žily netrhá :)
08:59:34
13.07.2017
13.07.2017
M@rtin
-> Jirik_Tuňák1983 13.07.17 08:17:09: Přesně tak, to jako kolega říkal jak krásně odcpoda táhnou firemní 1,6TDI, prý stačí 1000 - 1200 otáček
08:17:09
13.07.2017
13.07.2017
-> M@rtin 12.07.17 23:08:37: Navíc pro nás benzínáře není problém to točit
. Já vždycky umírám, když kolega z TDi přesedne do točivého atmosférického Japonce nebo Itala. Za prvé furt prská, že to nejede a za další řadí v úplně nesmyslných otáčkách, takže to skutečně jede jak z prdele. Přičemž já s tím samým autem jedu mnohem dynamičtěji až ostře a dokážu využít celé použitelné spektrum otáček toho motoru. Asi ne nadarmo jsem někde četl jakous poznámku, že lidi dnes už neumí naslouchat a cítit motor a proto potřebují turbodmychadlo, které tu "přemýšlecí" část odkroutí za ně.
. Já vždycky umírám, když kolega z TDi přesedne do točivého atmosférického Japonce nebo Itala. Za prvé furt prská, že to nejede a za další řadí v úplně nesmyslných otáčkách, takže to skutečně jede jak z prdele. Přičemž já s tím samým autem jedu mnohem dynamičtěji až ostře a dokážu využít celé použitelné spektrum otáček toho motoru. Asi ne nadarmo jsem někde četl jakous poznámku, že lidi dnes už neumí naslouchat a cítit motor a proto potřebují turbodmychadlo, které tu "přemýšlecí" část odkroutí za ně.06:06:47
13.07.2017
13.07.2017
M@rtin
01:20:05
13.07.2017
13.07.2017
-> M@rtin 12.07.17 23:08:37: Copak, bouračka? Něco velkého?
23:08:37
12.07.2017
12.07.2017
M@rtin
-> Jirik_Tuňák1983 12.07.17 22:15:30: To máš recht ono je to lehký a s těma 100HP to upalovalo fakt skvěle
I ta s těma 60HP co máme, teda měli, doma to nebylo marný svezení, jen mi to manželka nechtěla moc půjčovat že na tom zvedám spotřebu :-)
Ale teď už je to pasé, čekám na vyjádření pojišťovny co teď s tím autem
22:15:30
12.07.2017
12.07.2017
-> M@rtin 12.07.17 21:35:06: Obecně má ta Panda perfektní hodnocení i jako ojetina ve všech verzích.
Obrázci pro ostatní.
www.google.cz/search?q=fi at+pan...
21:35:06
12.07.2017
12.07.2017
M@rtin
-> Jirik_Tuňák1983 12.07.17 00:43:07: 100HP Pandůra jsem měl jednou půjčenej tehdá v Turecku a bylo to dobrý žihadlo. Doma jsme měli s 60HP a taky to nebylo špatný. Uvidíme co bude dál ...
09:58:17
12.07.2017
12.07.2017
-> tunerlada: QV je jedine 2.9 V6, ten hrkotavy JTD je iba obycajna giulia...
00:43:07
12.07.2017
12.07.2017
Panda se mi taky líbí, více ta nová. U té staré 4x4 a pak Panda 100HP.
Je tam 1.4 se 6kvaltem. Moc jich není, ale koupit se dají a v inzerci se vyskytují i u nás. Na levné prdítko mezi miniautama gut.
Např.
https://m.youtube.com/wat ch?v=fH7Vcot67LE
Jestli dělají sporta u té nové nevím.
Edit, původní video zatím přestalo fungovat, tak uvidíme.....
Např.
23:42:51
11.07.2017
11.07.2017
-> tunerlada: tak na 500ku to nema, ale tu mi zatial este nepozicali v destinacii ziadnej
ale jazdil som vtom ako spolujazdec velakrat
no a ta alfa je brutalna, to je krasny voz
ale jazdil som vtom ako spolujazdec velakratno a ta alfa je brutalna, to je krasny voz
23:28:04
11.07.2017
11.07.2017
tunerlada
Ale co se italů týče.. tak nejvíc můžu novou Giuliu QV svezení naprosto famozní a to i v normální 2.2 dieslu , podvozek mají naladěný fakt hezky a interier hlavně volant je moc příjemnej..
23:25:50
11.07.2017
11.07.2017
tunerlada
interiery mají elektriky barevně taky hodně pěkně sladěný
23:24:49
11.07.2017
11.07.2017
tunerlada
-> haso: panda to je auto důchodců
navíc originální díly jako třeba ložisko, čidlo abs atd.. jsou daleko dražší než na větší novější auta (celkem paradox)
Jinak co se 500 týče, tak mi ještě strašně učarovala elektrická verze, což je uplně největší pecka..byl sem z ní hodně hotovej a začíná se dovážet celkem víc a víc, to zrychlení na malý autíčko je suprový a ten pocit ticha je taky celkem zajímavej jak hned člověk vnímá že to auto není téměř odhlučněný
navíc originální díly jako třeba ložisko, čidlo abs atd.. jsou daleko dražší než na větší novější auta (celkem paradox)Jinak co se 500 týče, tak mi ještě strašně učarovala elektrická verze, což je uplně největší pecka..byl sem z ní hodně hotovej a začíná se dovážet celkem víc a víc, to zrychlení na malý autíčko je suprový a ten pocit ticha je taky celkem zajímavej jak hned člověk vnímá že to auto není téměř odhlučněný
23:12:13
11.07.2017
11.07.2017
ja som mal na sardinii pozicanu pandu, 2017, 1500km mala nabehane...akoze paradny voz, celkovo sa mi to velmi lubilo, makkucke, celkom zive, interier dost lubivy pre mna, aj priestoru tam bolo akurat, klima ficala tiez a to sme tam boli 4 chalani + batozina, nemal som co vytknut, a za tie peniaze slusny kus auta...a sla pekne 170 kmh nebol problem dla GPS
mal som aj VW polo v srbsku pozicane a teda, no bol to VW ale ziadna slava, panda bola lepsia
20:48:53
10.07.2017
10.07.2017
M@rtin
500 je krásný auto. To se libi i mě. Máme, teda měli jsme doma Pandůra z r.2007.
20:47:45
10.07.2017
10.07.2017
-> Vlado105L: nejde o vyskúšanie, proste tak celkovo to už nie je ono...zadné svetlá má dnes takto už xy aj iných áut :)
20:14:59
10.07.2017
10.07.2017
tunerlada
-> Vlado105L: 500 je parádná kára náhodou :D čekám až je trošku slevní a chci si pořídit facelift v té růžové barvě s bílým introšem :) Jezdím v tom v práci celkem často a učarovalo mi to strašně moc
19:42:43
10.07.2017
10.07.2017
Vlado105L
-> minno: a okrem mena ma grande este aj zadne svetla na stlpikoch hore ako predosle punta
A co vies, mozno keby si vyskusal grande tak by si zmenil nazor. Ja som bol velmi spokojny aj s classicom,len som uz chcel vymenit za zachovalejsie lebo moj classic mal uz co to za sebou.A hladal som LPG pohon. Keby bol v ponuke classic s lpg v dobrom stave, tak by som nedbal kupit znova take iste auto
13:11:22
10.07.2017
10.07.2017
-> minno 10.07.17 08:24:43: A co Rapid, Octavia a Felicia?
08:24:43
10.07.2017
10.07.2017
-> Vlado105L: To je jasné, že z lepšieho na horšie by už nikto neprechádzal. Aj keď je to len subjektívne ohodnotenie "lepšie/horšie"
, no Grande je predsa už modernejšie auto.
Preto Grande nie, lebo má už úplne iný vzhľad ako predošlé Puntá, so starými má spoločné asi len to meno....
07:27:20
10.07.2017
10.07.2017
Vlado105L
-> minno: OK, na tvoj nazor nemam ziadne namietky
ale ja uz by som Grande za Classica nemenil. A so skodovkami suhlasim s tebou,ze ak skodovka tak iba s motorom vzadu.
A inak preco Grande uz pre teba nieje Punto?
ale ja uz by som Grande za Classica nemenil. A so skodovkami suhlasim s tebou,ze ak skodovka tak iba s motorom vzadu.A inak preco Grande uz pre teba nieje Punto?
20:33:55
09.07.2017
09.07.2017
-> Vlado105L: Nič proti Grande, ale to už pre mňa nie je Punto. Keď škodovku, tak s motorom vzadu, a keď Punto, tak Classic
Inak 500ka super.
Inak 500ka super.
20:24:28
09.07.2017
09.07.2017
-> Jawák2 09.07.17 19:07:40: jednoducho tak, že preklep
20:15:36
09.07.2017
09.07.2017
Vlado105L
Interier pozicanej 500-ky.
20:14:50
09.07.2017
09.07.2017
Vlado105L
Interier mojho Grande.
20:13:32
09.07.2017
09.07.2017
Vlado105L
Mal som moznost vyskusat si aj 500-ku. Jedno krasne stylove auto, ktore neviem preco ma blby privlastok, ze je zenske
20:09:50
09.07.2017
09.07.2017
Vlado105L
Moje druhe a zatial posledne Punto ... Grande Punto. 2008 1.4 T-Jet LPG
Ked si budem zas niekedy potom kupovat druhe auto, urcite to bude opat Fiat alebo aj iny Talian.
20:04:43
09.07.2017
09.07.2017
Vlado105L
Moje prve Punto. 2002 1.2 8V LPG
20:02:31
09.07.2017
09.07.2017
-> Jawák2: čakali v poradovníku
19:07:40
09.07.2017
09.07.2017
Jawák2
-> minno 07.07.17 15:26:43: V roku 2014 kúpili Punto na moje odporúčanie rodičia, ročník 2017
To je ako možné ?
To je ako možné ?
23:06:10
07.07.2017
07.07.2017
-> Nwkt: Nieee. Je to síce neoriginálny stierač, ale nie je zo 120,
22:45:06
07.07.2017
07.07.2017
-> minno: Tys tam nabastlil stěrač ze 120?
22:37:34
07.07.2017
07.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Áno tak. Bratove zozadu. Ročník 2009 a 1999.
19:21:41
07.07.2017
07.07.2017
-> minno 07.07.17 15:56:32: Aha, takže to dělali souběžně a obojí to byla Punta. Rodiče mají tedy už to nové.
