VW Passat
20:10:07
15.04.2026
15.04.2026
-> ajok: Buď můžeš udělat legální denní místo mlhovek z RS fabie nebo nakódovat na mlhovky. To do blinkrů nemá homologaci
20:08:49
15.04.2026
15.04.2026
-> Nwkt 10.04.26 19:46:55: Tome a nejake denni? koukal jsem, ze se dela do blikacu, do mlhovek ne? tu mame jednu rozbitou
13:57:59
11.04.2026
11.04.2026
11mAjA11
13:57:12
11.04.2026
11.04.2026
11mAjA11
Asi bych si s tím pohrál v rámci bezpečnějšího ježdění.
13:56:36
11.04.2026
11.04.2026
11mAjA11
Já sem upgradovat čočky na BiLed na skútru..a je to teda sakra znát..
19:47:58
10.04.2026
10.04.2026
-> saskyn2 10.04.26 19:42:07: slo povolit, ale rezal jsem
, preci nebudu vyndavat CNG bombu...
napred jsem myslel, ze ten nastavovaci sroub dostanu nejak do strany, ale kdyz jsem dal novej obracene, tak je skoro problem tam dostat ockovy klic, golu bez sance...
, preci nebudu vyndavat CNG bombu...napred jsem myslel, ze ten nastavovaci sroub dostanu nejak do strany, ale kdyz jsem dal novej obracene, tak je skoro problem tam dostat ockovy klic, golu bez sance...
19:46:55
10.04.2026
10.04.2026
10.04.2026
10.04.2026
-> ajok: Jako že si někde dostal zadarmo jetý tak si je tam dal? To jo to bych asi i pochopil. Ty tvoje ti teda šly povolit nebo si řezal?
Tak musíš sám vidět jaký je rozdíl mezi tím novým a tím jetým. Jestli teda to nový není 10 let starý
19:39:57
10.04.2026
10.04.2026
-> ajok: můžeš dát čočku s clonkou, udělat biled + H7 dálkový
19:37:10
10.04.2026
10.04.2026
-> saskyn2 10.04.26 19:27:53: vsak pisu, ze jedno novy je... a jo, rapid mi sviti lip, felda na tlumeny hur a nikde jsem nepsal, ze bych pouzil to hnile :), jsou z dvojkove octy
19:27:53
10.04.2026
10.04.2026
-> ajok: Líp možná, ale pořád o polovinu hůř jak nový. Věř že s nwkt s tím máme trochu zkušeností a proto píšeme to co píšeme. Jinak ty ramena-neříkej že si to sochal z toho shnilýho to ne, to není možný, to nemůže být pravda
18:36:06
10.04.2026
10.04.2026
-> Nwkt 10.04.26 18:08:22: -> saskyn2 10.04.26 08:19:50: sviti to dobre
levy novy je, todle jsem delal a sviti ted lip, na krajnici to je znat
-> charon 10.04.26 05:57:29: opiskovano, Zn epox www.barvypro.cz/sinepox-s 2307-set-2-12kg, na to superkov, kdybych menil silenty a mel dost casu, tak bych to dal zarove nazinkovat
Ale tadle barva je na cisty zelezo to nejlepsi s cim jsem se setkal, u rapida s tim mam zadni napravu 12 let a zadnej puchejrek.
levy novy je, todle jsem delal a sviti ted lip, na krajnici to je znat-> charon 10.04.26 05:57:29: opiskovano, Zn epox www.barvypro.cz/sinepox-s 2307-set-2-12kg, na to superkov, kdybych menil silenty a mel dost casu, tak bych to dal zarove nazinkovat
18:08:22
10.04.2026
10.04.2026
-> ajok 10.04.26 03:50:08: To je k prdu, budou vypálené paraboly v projektorech. Kup nová světla, nebo líp nový lepší kovový projektory s čirou čočkou a dej tam LED
08:19:50
10.04.2026
10.04.2026
-> ajok 10.04.26 03:47:54: to jsou dobrý kokoti
-> ajok 10.04.26 03:50:08: jako hezký, ale u starých jsou vždy vypálené čočky, být to bixenon co stojí 9000 kus tak ti řeknu že dobře, ale u tohohle bych koupil za 4000 nový pár od helly to by ti už to auto přežilo a jako bonus by to pěkně svítilo
-> ajok 10.04.26 03:55:13: kabinák je zespodu pod kastlíkem pod tim plstěným krytem
05:57:29
10.04.2026
10.04.2026
charon
-> ajok: Járo, čim to patleš? Resp. máš něco osvědčeného?
03:55:13
10.04.2026
10.04.2026
jeste olej v prevodovce a servis bude komplet, teda vlastne jeste interierovy filtr, ten je vlastne kde? a jestli to ma CNG filtr taky nevim, ten jsem se snazil najit v carprogu a nikde nenasel
03:51:38
10.04.2026
10.04.2026
po
03:50:08
10.04.2026
10.04.2026
a vcera
03:48:42
10.04.2026
10.04.2026
10.04.2026
10.04.2026
-> saskyn2 24.03.26 09:31:48: za todle vyhodil me, to uz jsem do toho mlatil kladivem a zvedal za to...
17:23:12
24.03.2026
24.03.2026
-> ajok: Lemforder. Na pružiny to určitě povolovat nemuseli. Ten silentblok je dost pružnej.
16:40:41
24.03.2026
24.03.2026
-> saskyn2 24.03.26 09:31:48: diky Jirko, no pruziny mame neneny, ale dost sedi, ramena nechali puvodni, ale takovoudle diru tam nemame - kladivkem technik trochu zvetsil tu stredovou diru, na pruziny to povolit museli, tak to snad pujde...
A jakou davas znacku tech ramen?
09:44:52
24.03.2026
24.03.2026
-> saskyn2: súhlasím
-> saskyn2 24.03.26 09:31:48: pekne
09:39:07
24.03.2026
24.03.2026
-> minno 24.03.26 08:37:10: Jj hodně moc vyvěšený. A takhle opačně to nasazovat jsem vživotě neviděl, mnohem pohodlnější je dát rameno na vnitřní šroub, nasadit pružinu, pak šroub do těhlice, vyrovnat a pak obojí dotáhnout.
09:31:48
24.03.2026
24.03.2026
Já je delal včera na B7 s půl mega ba hrbu. Přijelo to na prasklou pruzinu ale když jsem viděl ty ramena tak jsem paní volal že to bude trochu dražší
Kupodivu to šlo povolit a nemusel jsem je vyrezavat. Byla to 4x4 a 125kw takže dva výfuky a přístup na vyrezani úplně na hovno, takže fakt klika že to šlo.
Kupodivu to šlo povolit a nemusel jsem je vyrezavat. Byla to 4x4 a 125kw takže dva výfuky a přístup na vyrezani úplně na hovno, takže fakt klika že to šlo.08:37:10
24.03.2026
24.03.2026
-> ajok 24.03.26 03:08:28: V tom videu to doťahoval celkom dosť vyvesené ešte.
07:50:35
24.03.2026
24.03.2026
-> ajok: Má to hliníkový těhlice, jinak ramena krom podélných jsou stejná s O2. 3rouby opačně nejsou problém, spíš bych počítal že nepůjdou ven
03:08:28
24.03.2026
24.03.2026
bych to udelal jako delam predek u rapida, nastavit nejvetsi Acka, zmerit a podle toho mensiho doladit na druhe strane, at to sedi... :), vlastne jsem to tak delal i u octy vepredu, ale tam to jde na spodnim cepu jen malinko, tady koukam, ze se to hybe dost
Jinak doufam, ze ten nastavovaci sroub vytahnu, je nebezpecne blizko CNG bomba :/ a v katalogu koukam, ze CNG ma i jinou napravnici, musim to poradne zavoskovat, ta by se menila blbe.
A prekvapilo me, ze ten zadek je vpodstate stejny s O2, jako se supem bych to cekal, ale s O2 me prekvapilo, tam mi ten viceprvek kdysi prisel jednodussi.
Jeste dotazek: sel by ten nastavovaci sroub dat obracene? ze bych dyztak tento opatrne uriznul... kolem cng nadrzi vsude nalepky zakaz vrtani, svareni a rezani :)
08:48:29
17.02.2026
17.02.2026
11mAjA11
Cokoli splňuje normu daného motoru v 5w30, nic nepokazíš si teda myslím já (vzhledem k tomu nájezdu).
07:56:24
16.02.2026
16.02.2026
Díky, s tím filtrem to je zajímavé, 94 píší od 7/2010 a todle je 3/2010. Jinak jaký olej doporučujeme? On dával longlife a natesti měnil po 15, prý to vždy okolo 15 napsalo nízkou hladinu, tak nedolival, ale vyměnil.
Edit: teď to má 12 pdvymeny a píše 11mm do hlášení nízké hladiny, jestli jsem to z diag správně pochopil.
07:05:44
16.02.2026
16.02.2026
11mAjA11
Ano HTP, z tohoto předpokladu jsem vycházel, páč umístění stejné +/- , ale není tam sakra víčko a vložka = zákonitě to musí všechno nablejt do altíku..povoluju pozvolna a nic ani kapka
.19:31:18
15.02.2026
15.02.2026
Pavel P@nkáč
-> palinator: htp
19:28:47
15.02.2026
15.02.2026
-> 11mAjA11:
Nejlepší jsou motory u kterejch to nachčije do alternátoru.
Tuším 1. generace TSI nebo HTP?
Tuším 1. generace TSI nebo HTP?19:06:34
15.02.2026
15.02.2026
11mAjA11
Jo já sem taky panikařit jak sem tenhle systém viděl..ale světě div se z toho neukaplo ani fň.
Čistá práce, oproti TDi rotacce (atp) kdy z toho vždycky něco ukapne je tohle napohodu.
11:40:20
15.02.2026
15.02.2026
Jakub M.
-> ajok:
Skoro bych řekl, že olej všude nebude .. predpokladal bych že když to uděláš podle postupu, bude bandaska prázdná ..
09:31:57
15.02.2026
15.02.2026
11mAjA11
09:31:33
15.02.2026
15.02.2026
11mAjA11
Musí tam být to co tam patří, páč jinak to nefunguje, takže to co tam je bude ten co má být.
13:53:40
14.02.2026
14.02.2026
sice dostupny, ale olej bude asi vsude :/
nekde mi to nabizelo 712/93 a tady je 94, tak doufam, ze tam je spravny...
13:52:05
14.02.2026
14.02.2026
-> SO545 02.02.26 20:16:19: to je mi jasny, ale navarim tam kousek plechu a jeste to par let vydrzi, mozna jak auto :), ja fakt do vzhledu aut na jezdeni nehodlam investovat, jsou to vyhozeny penize, jen kolikrat uz mi nekdo octu odrel na parkovisti, predevcirem mi kolega vysvetloval, ze auta nechape, ze jsou muj konicek, kdyz jezdim takovejma oprejskaninama, ze to vypada hur, nez jeho, tak mu rikam, ale tobe chybi pulka prahu a ja mam oprejskanej narazak a oloupanou strechu a prahy bez koroze, ale on ten rozdil stejne nepochopil
jsem zvedav ted na STK, no mam v planu u octy misto resit nejakej narazak, tak udelat zarove zinkovanou zadni napravnici, aby to nedopadlo jak u nafty
jsem zvedav ted na STK, no mam v planu u octy misto resit nejakej narazak, tak udelat zarove zinkovanou zadni napravnici, aby to nedopadlo jak u nafty20:16:19
02.02.2026
02.02.2026
-> ajok 02.02.26 18:36:41: to zhnilo kvoli penovym dielom ktore v tom mieste su.
Tie vyhod a namontuj druhy blatnik...
18:36:41
02.02.2026
02.02.2026
-> Nwkt 02.02.26 17:47:52: jako ten nahore? to tam nalita bordel pres plastovy podbeh? ale tam neni videt, ze by se neco delo, alespon z venku allegro.cz/produkt/origin
alni-pravy-predni-blatnik-
vw-passat-b6-la7w-5f34534c
-a033-4b67-a570-d8d542d072
a7?srsltid=Af...
17:47:52
02.02.2026
02.02.2026
-> ajok: nebudeš tam mít celej vnitřní rantl, tohle je na výhoz
17:42:01
02.02.2026
02.02.2026
-> Nwkt 02.02.26 17:28:48: zeleny v zinku nebo ty v laku?, ty zeleny, kdyz budu strikat, tak se to za chvilku oloupe... a todle je zavareny hned, stejne auto na jezdeni pekny nebude, jak uz mi vsechna auta, co byla pekna vypadaji po nejake stovce tis.km
17:28:48
02.02.2026
02.02.2026
-> ajok: Neřeš datloviny a kup ty blatníky nový, druhošku. Drží to dobře
10:51:25
02.02.2026
02.02.2026
-> saskyn2 02.02.26 09:06:10: tak kecám, dával jsem ho před covidem
tak ten tvuj bude v polovině
ale pokud se ti nechce srát s barvou tak souhlasim že je lepší koupit rovnou nastříkanej z polska
09:06:10
02.02.2026
02.02.2026
-> Jarda/felda: mám je na půjčovacím autě asi 3 roky a ani bublinka. Mám teda počítat že nastal jejich poslední rok jo
na to že stojej mín jak lakování tak jsem spokojen...
na to že stojej mín jak lakování tak jsem spokojen...08:38:16
02.02.2026
02.02.2026
-> saskyn2 02.02.26 08:36:19: byl i zevitř vystříkanej "gumákem"
08:37:42
02.02.2026
02.02.2026
-> ajok 02.02.26 02:20:43: asi raději dělám věci co mají smysl, ale když se ti to líbí...
08:36:19
02.02.2026
02.02.2026
-> Jarda/felda: tak chce to zevnitř ošetřit, každopádně rozhodně vydrží víc jak nějakej opravovanej.
08:10:22
02.02.2026
02.02.2026
-> saskyn2 02.02.26 02:02:13: koupil jsem a už nikdy víc
po 4 letech je schnilej a kaši zatim co druhý originál měl jenom orezlý lem
![Jak vyměnit zadní rameno na VW PASSAT B6 (3C5) [NÁVOD AUTODOC]](https://i.ytimg.com/vi/LBVucNC0m0Q/mqdefault.jpg)
