Peugeot 306
21:40:35
15.01.2016
15.01.2016
-> Antony - zrušená registrace 15.01.16 21:16:36: u 306 netušim, moje bejvalá 205 to měla pod kastlíkem tak to možná dali na stejný místo
21:16:36
15.01.2016
15.01.2016
-> venni: blinkr je zvlášť, takže snad bude technická v pohodě
-> Jarda/felda: jj vím že to jen mechanika, ta EGR je kde?
-> Jarda/felda: jj vím že to jen mechanika, ta EGR je kde?20:58:48
15.01.2016
15.01.2016
-> Antony - zrušená registrace 15.01.16 19:16:22: neplet si to z hdi 66kw, u TD nejni co diagnosikovat to je čistá mechanika
jediný co bys moh je tak jednotka EGR
20:54:58
15.01.2016
15.01.2016
venni
-> Antony: po fl už má přední světla v kuse,před fl má světlo a blinkr zvlášť.
19:30:41
15.01.2016
15.01.2016
-> venni: máme ještě s hranatejma mlhovkama, takže asi před FL
19:21:55
15.01.2016
15.01.2016
venni
-> Antony: dneska jsem jednu 306 TD rozebíral a žádnou zásuvku auto nemělo.Nevim přesně rok vozu,ale ještě to bylo před FL.
19:16:22
15.01.2016
15.01.2016
Manželčina 306TD, 66KW, r.v. 98. kdepak to má OBD konektor? našel jsem tenhle odkaz o umístění www.outilsobdfacile.com/b
ase_connecteur/.../photo3.
jpg
leč na popisovaném místě není. Je možný že to ještě konektor nemá, jelikož ani motor nemá žádnou jednotku?
18:12:05
26.11.2014
26.11.2014
Tak žot zprovozněn. Závada způsobena přechodovým "odporem" na kostře baterie. Na svorce měřák sice naměřil 13,6V ale při odběru to dělalo brikule. .
díky všem za reakce
díky všem za reakce
09:27:26
26.11.2014
26.11.2014
-> Antony: Baterka problém nebude. Asi spíš ta kostra. Co se týče spínačky, tak jedině co se týče připojení - nějaký kontakt, ne spínačka jako taková.
Zavolej kdyžtak Petrovi DNX, ať ti dá šéfa na ucho a zeptej se...
08:10:09
26.11.2014
26.11.2014
-> Hřib: hutě byly myšlený jako krajní řešení umocněný mojí nasraností
nejhorší je, že je auto 20kiláků od dílny a na firemním parkovišti bez osvětlení, který se v 6 hodin zavírá, takže čas na práci vzhledem kdy se k autu dostanu je silně nedostačující. Napětí na baterce je měřený na svorkách, takže jedině spoje přímo do kastle.
nejhorší je, že je auto 20kiláků od dílny a na firemním parkovišti bez osvětlení, který se v 6 hodin zavírá, takže čas na práci vzhledem kdy se k autu dostanu je silně nedostačující. Napětí na baterce je měřený na svorkách, takže jedině spoje přímo do kastle.07:34:53
26.11.2014
26.11.2014
Hřib
-> Antony - zrušená registrace 26.11.14 06:46:21: ještě zkontroluj ty šroubovací kontakty na baterce
07:33:04
26.11.2014
26.11.2014
Hřib
-> Hřib 18.09.14 00:10:41: začal bych tady, kostry očistit, zubaté podložky a ty polohy na spínačce... udělej kostry, vyměň spodek spínačky a pak případně řeš hutě
06:46:21
26.11.2014
26.11.2014
-> Kocvin: napadla mě jako první
ne vážně - při deseti pokusech o polohu 1 a 2 to jednou rozsvítí palubku, podruhé začnou cvakat relátka, pak zase se rozsvítí jen znak baterie, pak vyjede centrál. dále se zhasínaji interietovy hodiny, pak osvětlení interieru. Ale světla nejdou, blinkry, pak v jedny poloze to naskočí kousek pohneš klíčkem a zase je tma atd atd.
06:18:04
26.11.2014
26.11.2014
Kocvin
-> Antony: Takový zmatek může způsobovat i nějaká kosra.. Jak jsi přišel na to, že je to spínačka? :)
05:40:44
26.11.2014
26.11.2014
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : baterka funguje, teda napětí na ní je, pojistky nepřepálený, ale tím to končí.
01:00:00
26.11.2014
26.11.2014
-> Antony: Manuální centrál funguje, pokud funguje elektrika-baterka. Přes spínačku snad zapojenej není...
17:50:11
25.11.2014
25.11.2014
Tak jsou 2 možnosti, buďto žot umoudří u pana doktora, nebo pošupajdí pod lis, protože na tohle nemám. Celá elektrika v hájí, nic nefunguje anebo funguje tak jak nemá. . .
18:21:29
24.11.2014
24.11.2014
Teď mě ještě napadá, kdyby to byla spínačka tak centrál na klíček bude fungovat vždy, nebo se pletu? Při zkoušení když se na chvilinku rozsvítíly kontrolky, tak centrál zareagoval, pak byl zase mrtvej i s kontrolkama. . .
18:04:59
24.11.2014
24.11.2014
-> Cempyk: náhodou doma na vyzkoušení nějakeou nemáš, co?
17:56:17
24.11.2014
24.11.2014
Cempyk
Hele myslim ze tam jsou 3 konektory. V kazdym jsou dva piny
17:53:19
24.11.2014
24.11.2014
Dotaz: 306, 1,9TD, 66kw, r.v. 1998 nevíte jakou to má spínačku? resp. kolika pinovou? Současná odešla a auto je mimo dosah. díky
20:10:44
04.11.2014
04.11.2014
Shader
-> Bagrr- máma mele Emu: Díky.
19:31:40
04.11.2014
04.11.2014
-> Shader: zelená
16:58:40
04.11.2014
04.11.2014
Shader
Zdar chlapi. Jaká nemrznoucí směs se používá u Peugeotu 306 r.v. 95? Zelená nebo červená, respektive G11 nebo G12? Dík.
22:05:59
24.10.2014
24.10.2014
-> Jarda/felda: 306 r.v. 2000 už nevyblikáš, to má obd konekt a jen a pouze přes lexii... Vyblikávali se max s dvoupinem
20:37:50
24.10.2014
24.10.2014
Doyle
-> Bagrr- máma mele Emu: ještě ne, ale svítí mi i airbag, tak to zkouknu při jednom.
20:31:00
24.10.2014
24.10.2014
-> Bagrr- máma mele Emu 24.10.14 17:46:58: tyhle vraždy se vyblikávaji
17:46:58
24.10.2014
24.10.2014
-> Doyle: koupit novej... Ale ten se projevuje spíš houpáním na volnoběh... Měls to na diagu?
11:54:36
24.10.2014
24.10.2014
Doyle
-> Bagrr- máma mele Emu: kamarád mi říkal, že by to mohl být on, ale co s tím? Dá se to nějak vyčistit, přetěsnit nebo rovnou koupit nový a vyměnit?
21:33:34
21.10.2014
21.10.2014
-> Doyle: krokáč volnoběhu? ikdyž ten by se asi projevoval častějš...
20:11:51
21.10.2014
21.10.2014
Doyle
-> Tomaso435: no právě že bosch-> palinator: blbě jsem to napsal, je to snímač tlaku sacího potrubí
14:26:08
21.10.2014
21.10.2014
-> Doyle:
Čidlo otáček? Co diagnostika?
11:55:36
21.10.2014
21.10.2014
-> Doyle: a měnils to za čínu ?
11:47:25
21.10.2014
21.10.2014
Doyle
Peugeot 306 r.v.2000, 1,4 55kw
nepravidelná ztráta otáček při rozjezdu nebo při nedostatečném podřazení např. při průjezdu zatáčkou. Jinak jezdí hodně pěkně, živě po plynu. O mě žádná, ale jezdí s tím žena s dětmi a při představě, že jí to zdechne někde na křižovatce... Měnil jsem už nějaké čidlo (váha vzduchu?), chvílku to bylo dobré, ale teď to dělá zas.
Nevíte co s tím?
Nevíte co s tím?
18:31:08
19.09.2014
19.09.2014
-> THOMMY : hele kámo u tebe ty teplý starty taky bejvaj kolikrát zážitek ;) btw co ten egr, už si ho vyřadil?
22:53:21
18.09.2014
18.09.2014
-> ZdeněkH:
Žhavení pojistky má, bejvaj to velký pojistky ve vlastní pojistkovce za relé žhavení. Nebo aspoň u VW.
22:18:05
18.09.2014
18.09.2014
-> ZdeněkH - zrušená registrace 18.09.14 21:01:09: tak je nieco zle ...a hrnec si si mohol odpustit
22:14:56
18.09.2014
18.09.2014
THOMMY
-> Kocvin: Neboj, nesahám, sám ho mám ;)
22:08:41
18.09.2014
18.09.2014
Kocvin
-> THOMMY : Na pugy mi nesahej...
22:02:17
18.09.2014
18.09.2014
THOMMY
-> ZdeněkH: Nápodobně
Nemyslel jsem to zle, kdybych neměl osobní zkušenost, tak mlčím...
Nemyslel jsem to zle, kdybych neměl osobní zkušenost, tak mlčím...21:01:09
18.09.2014
18.09.2014
Hošani jděte do prdele. Vám se asi na těch vašich popelnicích nic neposere co? Čepy jsou věčné, žhavičky taky a s ničím jiným jsem jmenovitě neměl problém když vynechám nářadí. A to že tam něco mlátí to se ani hrnec netrefil.
20:38:40
18.09.2014
18.09.2014
-> THOMMY : ta uz v inej teme padla
20:29:56
18.09.2014
18.09.2014
THOMMY
-> ZdeněkH: Konstruktivní rada by byla, ale tu myslím nechceš slyšet :)
10:20:38
18.09.2014
18.09.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): Jo pardón
mi to nedošlo když jsem to psal. Samozřejmě pravou nohou. A mimochodem jinak nějakou konstruktivní radu máš nebo se jen nudíš?
mi to nedošlo když jsem to psal. Samozřejmě pravou nohou. A mimochodem jinak nějakou konstruktivní radu máš nebo se jen nudíš?10:19:07
18.09.2014
18.09.2014
-> ZdeněkH: Zdenekhu, já nevim, nechceš raši jezdit na odrážedle, když šlapeš plyn levou nohou ??
10:05:00
18.09.2014
18.09.2014
A já se taky vetřu.
Má žhavení vůbec nějakou pojistku? Nedokážu nic najít. Kontrolka svítí, zhasne, ale já musím držet a držet a nebýt pomoci od levé nohy (šlapáním na plyn jako u staré škodovky) tak to nechytne. Než to konečně chytne má to zvuk jak start dieslové lokomotivy nebo starého traktoru. A oblak se pak taky vyvalí.
A začalo to z ničeho nic. Jediná událost co byla tak jsem měnil těhlici a levé světlo u baterky, ale tam jsem snad nic neurval.
00:10:41
18.09.2014
18.09.2014
Hřib
-> Antony: mam Xsaru "98 taky 66kW a mě tam dělala bordel elektrická část spínačky, ještě se občas rozblikal imo a pak to taky nechytlo, několikeré zapnutí klíčku a v konečné fázi i zamknutí a odemknutí auta nepomáhalo, pomohlo na moment odpojit baterku, taky mě sralo, že to dlouho točí, pak už začal u vynechávat startér, vyměnil jsem spodek spínačky a auto funguje jak nové
19:28:17
17.09.2014
17.09.2014
-> Bagrr- máma mele Emu: je to dehet, takže k tomu mám přirozenej odpor
tudíž jsem předpokládal tu pumpu. Každopádně motor točí, ale nenaskočí. Pokud se rozsvítí žhavení, chytne v pohodě. Kdepak bych našel to relátko?
tudíž jsem předpokládal tu pumpu. Každopádně motor točí, ale nenaskočí. Pokud se rozsvítí žhavení, chytne v pohodě. Kdepak bych našel to relátko?19:04:21
17.09.2014
17.09.2014
-> Antony: ty stopro nebude mít elektro pumpu :D Motor se točí a nechytne nebo jak? Jedna možnost by byla vypálená spínačka. Druhá možnost je vadnej stopventil. Třetí možnost je vadný relé žhavení. Čtvrtá možnost je oxidace konektorů v motorovém prostoru...
18:01:42
17.09.2014
17.09.2014
Se sem vetřu. Manželčina 306-tka 1,9 turbodehet 66kw, r.v. 98. Občas nejde nastartovat, při první poloze klíčku se nerozsvítí žhavení a motor nenaskočí i teď v létě. Má nějakou spojitost žhavení s palivovou pumpou? Myšleno na jednou el. okruhu, nebo po čempak jít? díkes
