VW Golf I,II,III,IV a další VW
5111 příspěvků (zobrazeno 4451 až 4500) od 24.01.2014 do 26.11.2026, založil/a LuMi
22.12.2020
-> Milan 136 22.12.20 06:50:13: Je to tak, nový je asi za 9tKč, zatímco druhoška za třetinu. Pojišťovna nový nechce, cuká se, že by tím zhodnotil auto. To se člověku otevírá kudla v kapse, když k tomu přišel jak slepý k houslím. 8
21:56:11
22.12.2020
-> saskyn2 22.12.20 01:18:11: tak pro pojišťovnu asi potřebuje doklad, takže z druhé ruky asi ne.
Jinak jsou černé a proto řeší jestli je nějaká slušná druhoška?
06:50:13
22.12.2020
-> saskyn2 22.12.20 01:18:11: Já už jsem Radkovi včera na messenger posílal odkaz na inzerát na bazosi.
Než nějakou repliku, která vyšisuje za rok bych taky dal spíš použitej origo.
I na netu stojí novej origo 99
Nebo tam dát lakovanej z Tourana 1
01:18:11
22.12.2020
-> Tuner#2: Tak zrovna u nárazníku bych klidně šel cestou použitého z vrakáče. Ten žádnému opotřebení nepodléhá a většinou se dá dohodnout že ti ho dají nastrojený, ty různý lišty a mřížky stojí většinou celkem ranec když to spočítáš dohromady. I když tam vlastně nebude lakovaný tak jetý budou asi celkem vybledlý, zase spoustu lidí to mění za lakovaný tak ty černý budou relativně levný.
upraveno 1x, naposled 22.12.2020 01:25:11
23:22:44
21.12.2020
Mám dotaz za kamaráda. Byl obětí nehody, spadl náklad a rozmlátilo mu to celý předek.
Pojišťovna se kroutí a nechce moc dát a tak řeší jaký nárazník? Má možnost někdo posoudit originál VW a nebo nějakou druhošku? Rozdíly jsou tam zásadní, více jak trojnásobek. Nebo umí někdo origo za lepší peníze? Případně jakou druhošku zvolit?
Auto VW Caddy Live 2006.
06:33:25
05.12.2020
peter13789
-> Jarda/felda: problem je ten, ze som konecne zohnal rovnaku komfortku a problem s cetralom ostal aj po vymene :/
20:30:26
04.12.2020
Minimálně nakódovat a přihlásit dálku.
20:28:03
04.12.2020
-> peter13789 04.12.20 20:12:56: asi jen tu dálku spáruješ, a pak si můžeš aktivovat různý funkce 4
20:12:56
04.12.2020
peter13789
-> Jarda/felda: ked vymenim komfortku, treba cez diag.nieco nastavit, ci by (az na DO centralu) vsetko malo normalne fungovat?
09:42:46
10.11.2020
peter13789
-> Jarda/felda: Doprcic, dakujem
20:09:30
09.11.2020
-> peter13789 09.11.20 19:24:55: ano může, tohle jsou hlavni symptomy KO komfortky
19:24:55
09.11.2020
peter13789
-> Lamac: Ak je odidena komfortka, môže štrajkovať centrál a vnútorne osvetlenie?
13:52:23
08.11.2020
peter13789
-> SO545: ak to clovek zanedba, tak sa tak stane no. Zial ja som sa ujal toho nestastnika uz v dost zlom stave, a ja nevydrzim auto nemat v plne funkcnom stave :/
13:03:21
08.11.2020
-> peter13789 08.11.20 12:56:27: to aj mne inac sa z auta vrak stane.
A investujem vzdy ked sa nieco pokazi a necakam ked je toho viac.
Akurat ja mam auto v podstate od nova cize som dost dlho len jazdil a servis riesil a aj riesim len podla km.
12:56:27
08.11.2020
peter13789
-> SO545: zial ja sa zasa pokusam dat dokopy vrak a taketo chyby mi vadia
12:55:48
08.11.2020
peter13789
-> Lamac: nooo, to pozriem pre istotu
11:35:32
08.11.2020
Lamac
-> peter13789 08.11.20 09:57:31: Neprekrížil si tiahla (tiahlo kolíka cez tiahlo vnútornej kľučky) pri skladaní? Niekedy sa to stáva a výsledkom je presne to čo popisuješ.
10:58:45
08.11.2020
-> peter13789 08.11.20 09:57:31: ten vacsinou zomiera ako prvy.
Mam na aute povodne ale co skoro revizia LP dvier ma neminie.
09:57:31
08.11.2020
peter13789
Na G4 problem zo zamkom,ale soferovych dveri. Po vymene za druhy kus uz konecne zamyka,ale pri odomknuti nevystrci kolik dost vysoko a ostanu ako keby zamknute. Uz som z toho zufaly.
A este vnutorne osvetlenie - dneska rano svietilo, inokedy nie, poistka ok :/
08:15:25
08.11.2020
-> Lamac 07.11.20 23:28:36: nahrada stoji za hovno...a to este slusne povedane.
Bud funguje kratko alebo vobec...a uz sa stalo ze ani nepasuje... co by si chcel za 20e ze...
Z vrakaca tak jedine zadarmo...kupujes skoro to iste co mas v aute.
23:28:36
07.11.2020
Lamac
Hej, to si uvedomujem, že je to potrebné vymeniť, otázka je ale, čo tam dať... Zase buď len niečo z vrakáča, alebo náhradu s pochybným pôvodom, pretože origo stojí 200€... Záslepka je už objednaná.
upraveno 1x, naposled 07.11.2020 23:29:02
15:50:39
07.11.2020
11mAjA11
Doporucuju zamek vymenit, uvnitr jsou opotrebovane ty pohyblive plastove bazmeky a pravdepodobne se zase zasekne..ja sem to zkoumal dlouho, nic viditelne neni poskozene, ale i mala vule zpusobi vzpriceni a zasekne se to a elektromotorek s tim nema silu pohnout..tak at to nedelas brzo znova..a zaslepka se da koupit stoji par penez.
upraveno 1x, naposled 07.11.2020 15:51:04
18:32:00
06.11.2020
Lamac
Tak diky, tak odvrtanie záslepky a normálne odomknutie dverí skrutkovačom pomohlo. Asi to bolo v medzipolohe a nedokázalo to rozpoznať stav zámku. Už to funguje normálne, pamäť závad už bez chyby. Robota na pár minút, no stres celý deň :) Ešte dobre že zámok bol s kulisou. Diky za radu.
Do záslepky asi dobudúcna pôjde zakalený kolík, aby sa to nedalo odvrtať.Alebo zámok bez tej bielej ovládacej kulisy.
upraveno 1x, naposled 06.11.2020 18:33:30
17:55:08
06.11.2020
11mAjA11
Resil sem to na 3dv a dopadlo to tak ze se odvrtala zaslepka (bo zamek tam nebyl) , nasledne se navrtala dira do plastoveho tela zamku ve dverich (protoze zamek byl origo pro verzi bez klice , cili nebyla ta kulisa na otoceni ) a tak dlouho se dloubalo az se podarilo mechanicky zamek odjistit..hruza des bes..9
16:52:41
06.11.2020
Lamac
Riešil niekto zaseknuté predné pravé dvere na G4? Zamknuté na safe a čuplík dverí sa pri odomykaní ani nepohne. Zvnútra to otvoriť pre safe režime nejde. RJ hlási Nezmyselný signál...
18:00:39
01.11.2020
Že by ještě byly stopy vosku z loňska?
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od MATTESS vložen 01.11.2020 18:00:39
00:23:10
19.09.2020
Strycek Marty
Always at (over?) the limit, VW GOLF 1, 2.0 16V by crazy guy Daniel Wittwer. Swiss Hillclimb 2016
Poskakuje jak zajíc na kokainu :D
15:57:19
29.06.2020
-> Syny 29.06.20 15:10:07: tak ono hlavně by ti za chvili praskla i ta druhá, a pak budeš shánět stejnou do páru.
15:41:38
29.06.2020
A nevi nekdo tu roztec koliku? Nasel jsem pripravek co ma 24 a 34 mm, tak nevim jestli to bude pasovat na VW.
15:37:03
29.06.2020
-> saskyn2 29.06.20 15:16:07: Xenony nevedu, ja mam Golfiste jeste ve vybave Edison 3
15:16:07
29.06.2020
-> Syny: ne stačí spoj rameno těhlice. Dej si bacha na snímač nivelace na xenony, jinak v tom žádná záludnost není
15:13:05
29.06.2020
-> Syny:
Postupoval bych stejně, hlavně protože nevěřim tomu, že by ta nová měla stejnou charakteristiku. Možná leda když se koupí originál. Ale kdoví jestli stejnej typ vůbec jde koupit. Navíc stará bude unavená jak píšeš a časem třeba prdne taky.
15:10:07
29.06.2020
-> palinator: jj, nechat jednu jetou (takze uz i sedlou) se mi asi nechce... Proc, to je blby?
15:04:34
29.06.2020
-> Syny:
Ty pružiny budeš měnit obě?
14:48:09
29.06.2020
-> saskyn2: A musi se povolovat excentr?
14:39:00
29.06.2020
-> Syny:
1) zvládneš, šroub ani není třeba, tohle jde povolit dobře. Potřebuješ dva hevery
2) rozteč nevím, mám to v sadě s víc typama
14:31:09
29.06.2020
Hosi, dva rychle dotazy:
1) Jelikoz mi dneska praskla pruzina vlevo vzadu, tak se chci jen optat, jestli ji zvladnu vymenit svepomoci? Tedy jestli pujde vymenit tak, ze rozpojim rameno/tehlici a heverem tam tu novou zase pekne zvednu, stlacim a budu schopnej rameno zase s tehlici spojit? Sroub pro jistotu asi objednam taky, coz?
2) Jelikoz uz se budu srat s tema pruzinama, tak rovnou sfouknu i zadni brzdy - jakou roztec maj ty diry pro koliky v pistku u Golfa 6 (u VW to predpokladam bude vsude stejny, ale stejne nevim jaka ta roztec je) ?
Diky moc 4
16:53:48
18.06.2020
-> Syny 18.06.20 09:14:43: ja typujem vymenu zadneho blatnika a neodborne dotesnene z vnutrra...
alebo lakovacku s prebrusenou hranou...
Na tvojom mieste to cim skor vybrusim do ziveho a bud riesim vymenu alebo aspon zaklad aby to malo sancu prezit.
09:40:30
18.06.2020
-> Syny: alebo to kvitne ostrieľané zvnútra
09:14:43
18.06.2020
Tak dneska jsem ten lem s kolegou pro srandu očuchal měrkou na lak a všude kolem 0,2 mm. Vypadá to, že to žádná sochařina není. Nicméně to lakovaný už evidentně bylo. Takže můj osobní tip je, že to prostě bylo lehce škráblý (odpovídá tomu i šrám na nárazníku vzadu), odřel se tam pozink a teď to prostě takhle vylezlo.
upraveno 1x, naposled 18.06.2020 09:47:21
09:52:01
13.06.2020
-> suri 12.06.20 10:47:59: suhlas...a ked uz menit tak az dole k prahu...po celej dlzke falcu je /alebo to aspon ma byt/ prilepene lepidlom a zafalcovane...ak sa to spravi takto ten falc je ako s fabriky ani na G5 ktorym prah uz odpadava tak falc ake je povodny je v poriadku.
ak to mas zvarat v prvej tretine falcu tak to je pakes a stale je tam riziko ze to pojde do pikacu.
Od nas starsi pan teraz kupoval cele bocnice na stare polo...a predne blatniky...cena ako za 2pola...len dufam ze mu to vymeni niekto co vie co ma robit...inac skoda penazi a casu.
10:47:59
12.06.2020
-> Syny: pochybujem , výrez blatníka je jediné riešenie ktoré vydrží zase pár rokov
10:24:47
12.06.2020
-> suri: Mi nerikej, ze se nedela neco takovyho 8 Dyt ta bocnice bude stat pulku auta 3
f.aukro.cz/images/.../c9d afec0-48f1-4f19-aa3f-1b472 45f5ef4
upraveno 1x, naposled 12.06.2020 10:25:09
10:21:39
12.06.2020
-> suri: kedže je to rovno na mieste rezu tak bude nutnosť celej bočnice , ak to má niečo vydržať
10:21:10
12.06.2020
-> suri:
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od suri vložen 12.06.2020 10:21:10
08:05:15
12.06.2020
-> Syny: to sa ukáže čo je pod tým , ale rátaj dieru ... ono tomu biednemu plech stačí pár krát kameňom do ostra a kvitne to všetko ... toto sa malo brúsiť pred pár rokmi
07:55:56
12.06.2020
-> suri: Podle me byl ten lem uz menenej a todle vybehlo protoze to je bez pozinku a nedolakovany zevnitr (jak tu uz padlo), ale tezko rict. Jen mam obavy, ze to bude podobny jako na fotkach niz 7 Druha strana auta je uplne netknuta.
upraveno 2x, naposled 12.06.2020 07:57:28
07:51:06
12.06.2020
-> Syny: To si zajednaj nový blatník a klampiara ... a ktovie čo je pod tým
07:25:57
12.06.2020
-> Syny:
Pěkný. 8
Já mám Octu přes 2 roky a naštěstí se neukázalo zatím nic. A přitom jsou lakovaný pátý dveře a vršek zadního blatníku pod oknem (prej tam byla hluboká rejha).
Jenže za cenu, že by za to byly Ovce 2. 3
07:16:38
12.06.2020
Takhle "krasny" to je... Jeste vloni tam bylo par bublinek, tak jsem rikal, ze to vyhledove necham udelat (nebyl cas), ale ted se to nejak rozjelo ve velkym, tak uz fakt musim...
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Syny vložen 12.06.2020 07:16:38
upraveno 1x, naposled 12.06.2020 07:17:52
