Brzdy
15:24:17
06.01.2011
06.01.2011
Valec...
13:56:01
06.01.2011
06.01.2011
easy136
→petr s: vzduch am neni urcite sme to odvzdusnovla asi tak 5 krat a tece pekna cista kapalina tie samostavy sa daju nekde nadstavit.
13:52:55
06.01.2011
06.01.2011
-> easy136: Máš tam někde vzduch nebo nedrží samostavy
13:49:37
06.01.2011
06.01.2011
easy136
no moze byt ze neudrzi podtlak ale preco u vypnuteho motora je to tvrde a ako nahle nastartujem tak ide pedal az na podlahu ono jako ked sa nastartuje tak ma byt maksi pedal lebo je tam posilovac ale az na podlahu kolko percent davas ze to oze byt posilovac.
13:46:34
06.01.2011
06.01.2011
Já bych to tipnul na ten posilovač
13:45:30
06.01.2011
06.01.2011
easy136
zdarek hosi mam taky problem menil sme trubky brzdove lebo 2 tiekly tak som dal nove teraz netecie nikade nic kapalina sa nestraca brzdy sa nezavdzdusnuju ked je motor vypnuty pedal je tvrdy jak kamen ale ako nahle nastartujem tak pedal stlacim na podlahu a ked naslapem zas je tvrdy po nekolko sekundach idem stlacit a zasa na podlahu neviem si uz rady co s tym moze byt moze to byt hlavny brzdovy valec alebo skor posilovac diky za rady jedna sa o opel vectra B 2.0L benzin r.v 1998 ma to aj abs.
