vlhkost..
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 11.07.2007 do 16.07.2007, založil/a Arts
16.07.2007
Arts
-> Rabbit: aha .. no skusim aj tesnenia pomenit .. len keby to nebolo take drahe
11:40:30
16.07.2007
Rabbit
Arts:
Tak ve dveřích se ti klidně může držet voda, ale to neni nic závadnýho pokud v nich nemáš nějakou nezaizolovanou elektriku.
A pod koberec na podlahu ti klidně může týct anižý by bylo mokrý těsnění kolem dvéří. Mě takhle podtejká jedno těsnění a teče to pod kobercem přímo na práh a na podlahu. Zajímavý je, že mi tam teče jen když je auto do kopce nebo na rovině. Jak stojim čumákem z kopce tak je to v suchu.
08:00:43
16.07.2007
Arts
-> Kuladmin: no pod koberce sa to nema ako dostat asi ked su tie tesnenia suche .. ale skusim rozobrat dvere a uvidim.. zatial dik moc 1
22:18:24
13.07.2007
-> Arts: Tak pak ti uz musi jedine tect nekde do auta - hledej pod kobercema vic moznosti uz fakt neni - v kufru, pod sedackama vsema atd. este me napada jak je vzadu antena na strese ale tou by proteklo snad minimum, pokud mas stresni okno tak prohledej strop, jeste me napadlo ale to asi ani ne pokud mas u motoru jak je i topeni baterka atd takovy odhlucneni jestli to se nenasaka ale to by neslo dovnitr, jinak uz fakt nevim, pak jedine jeste pokud mas neco predelavanyho treba ve dveri aa mas ucpane odtokove dirky dole tak treba tam by mohlo vznikat akvarko jina kuz fakt nevim.
Pokud to najdes dej urcite vedet.
21:13:09
13.07.2007
Arts
-> Kuladmin: no tak to je prazdne..hm .. som to kukal .. nejaky iny napad ?
14:31:51
11.07.2007
-> Arts: JJ presne v kapote je prece dira kudy nasavas vzduch a do ni prsi pokud tam nemas nakej kryci nasavac - a na dne by snad meli byt takovy gumovy krytky kudy odteka voda tak jestli je nemas ucpany a nezustava ti tam voda - me tak napadlo.
14:01:05
11.07.2007
Arts
-> Kuladmin: v predu ako je motor ?
11:45:17
11.07.2007
A jen tak ciste nahodou nemas v tom kasliku co je topeni myslim jeste v kufru plno vody? nemas ucpany ty odtoky dole? Aspon myslim ze sou dole jako ma facko. Mrkni tam kdyz teda je vse suche jak rikas.
08:00:08
11.07.2007
Arts
-> Rabbit: praveze je to suche .. aj tesnenie na 5dverach aj koberce a pod.. okolo je suchee..
02:48:50
11.07.2007
Rabbit
U feliny typuju že ti chčije do kufru. Kámoš tam má místo rezervy po dešti bazén 3
00:18:16
11.07.2007
Arts
ked prsi alebo je po dazdi a nastupim do auta citim strasnu vlhkost.. ide o feldu (97) .. hladal som mokre ale nikde nic .. ani za palubkou ..ani tesnenia na dverach .. vsetko je suche. . ako sa to tam dostane ? 8 8 8
