volant felicie
-> JoseA: no tohle je novější provedení, starší mělo posvícený celý okýnko se symbolem
-> llukass: no šak tohle právě znám ze všech felicií, akorát v originálním provedení.
-> JoseA: s fáčkem si to rozhodně nepletu
tady je foto těch novějších.
-> Skoda RBK: Tak to já sem viděl svítit jenom ty symboly, je to celkem blbě vidět, celé čtverečky byly spíš lepší, ale znám to jenom z fáčka. Nemáš to nekde na fotce jak to svítí?
-> JoseA: u starsich felicii svietia cele tie obdlzniky a u novsich svietia uz len symboly samotné neviem ako to je s rokom ale ja mam 96´a mam stare este a bracho ma 97´ a uz ma tie novsie
-> Mildee: Já to zkusím, ty budíky mám doma od kámoše na prodej a když to pujde, tak je od něho koupím já.
-> llukass: Jak je to s těma symbolama? Tam byl nějaký rozdíl? Nepleteš si to náhodou s fáčkem? Staré budíky ve fáčku svítily jenom jako symbol plus čtvereček a v 94 sem to měl jako větší čtvereček se symbolem. Když to bude nachystané tak to bude šolich. A pokud tam dostanu aj tel volant bude dobré. :-)
já si dával na feldu 95 nový budíky s otáčkoměrem(symboly zapnutých světel už byly obrysově) a všechno jede v pohodě
Na otáčkoměř už to je nachystany
Jose já ti do toho nechcu moc necat, ale někde jsem slyšel, ze starší Felicie mají otáčkoměr připojený na stejný způsob jak Fáčka, ale ty novější že už to mají snad přímo z řidící jednotky či co....každopadne dej vedět, jak se ti zadařilo, budeš-li to zkoušet.
-> Kuladmin: Dík, slyšel sem jenom o problému palivoměru při přestavbě palubky z fel. do fa.. Jinak chcu dát přístrojovku z roku 2001 do 1996, takže velký rozdíl, ale zkusím to.
Tak na ten otackomer by melo byt uz vse od vyroby takze draty tam jsou ale bacha mam pocit ze existuji asi 3-4 typy ruzne teplomery!!!
Takze ideal menit nejlepe ze stejnych rocniku pak by nemel byt problem. A co se tyce volantu tak to ted nevim snad nekdo jiny poradi.
Zdar. Jde mi o výměnu dvouramenného za čtyřramenný. Kdyžtak hodte prosím odkaz kde sa to řešilo. A jestli jde aj volant s airbagem, nebo je nejaký jiný, airbag už vystřelil a krytku snad seženu. A další věc: výměna přístrojovky s kukačkama za přístrojovku s otáčkoměrem. Je tam nachystaný nejaký konektor na otáčkoměr nebo je potřeba to natáhnout ?
