10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 07.08.2013 do 19.08.2013, založil/a Václav Kršek
23:34:21 19.08.2013
-> Václav Kršek:
Kamarádovi jsem kdysi navíjecí Moravany ze 120 montoval do 1000 MB namísto nějakých z Audiny. Od té doby bylo auto už 3x na STK a bez připomínek
14:24:06 12.08.2013
Václav Kršek
Ok díky tohle jsem potřeboval vědět :)
14:22:23 12.08.2013
-> Václav Kršek: Byl jsem časem na dvou různých stanicích STK s dvěma autama (110 + 1000) tak 5x - 6x a nanejvejš za pás škubli, jestli se zasekne.. a neřekli ani ň. Ony možná homologovaný samínavíječe do kila i byly (i když ne takhle), jen se nevyráběly - ale kdo to dneska ví.. Čili to bude o náhodě - rozumnej člověk pochopí, že i při tomhle otočným uchycení ten pás v případě potřeby "zabere" a řešit to nebude.
14:14:11 12.08.2013
Václav Kršek
tak problém vyřešen, nakonec jsem vyhodil ten držák cívky a všechno to hodil na jeden šroub s podložkama a funguje to jak má a dokonce to přesně vychází na nejdelší polohu přední sedačky :) ale díky za vaše reakce :) chtěl jsem se ještě zeptat, samonavíjecí pásy ve stovce asi nejsou schválené k použití, budou to řešit na STK? děkuji
V Moravanu měli dobově v úmyslu držáky vyrábět i na 100/1000, kdesi byly i nákresy nebo fotky, ale nedošlo k tomu. Mám namontováno v tisícovce bez toho vynášecího držáku, oboje na jednom šroubu i se sponou a funguje - posuv sedačky dozadu při mý "výšce" postačuje.
Divím se, že ti "překroucený" držák ze 120 na kile fungoval, neb by neměl kvůli čidlu náklonu, který musí být svisle, aby pás neblokovalo - s držákem ze 120 na 100 je naviják nakloněnej, neb kilí práh má stojinu svisle.
Prostě jestli samonavíjecí pásy chceš, musíš buď vyrobit novej držák, nebo dát bez něj (a pořádně dotáhnout). Ale vzadu to přkáží i tak..
ono je to u kila blbe skrz to ze ked si ten navijak da bez toho plechu, tk neposune sedacku dozadu .. ja by som to tam nedaval vobec. Sam som po nejakych experimentoch od navijaku upustil. Mam nenavijacie moravany z dob uzoviek a staci to
10:58:52 11.08.2013
-> Peťa Klíč: no pocitam ze v kilu je zavit pro spodni uchyt v ose sloupku, takze kdyz pouzijes ten prodluzovaci plech ze 120ky...
-> Václav Kršek: nevim jeslti neexistovalo nejake jine dobove reseni, ale nemuzes to tam dat proste bez toho plechu? pripadne teda vyrobit jiny, pokud to vychazi taky blbe.
co znamená "cívka mi vychází zhruba do půlky zadních dveří?"
23:55:34 10.08.2013
-> Václav Kršek: co s tim .. bud si to uprav alebo to tam nedavaj. Neviem co viac chces pocut(citat).
23:12:59 07.08.2013
Václav Kršek
Zdravím chtěl bych se zeptat, nemáte někdo zkušenosti popřípadě materiály k montáži předních samonavíjecích pásů do Š 100? dneska jsem zkoušel montáž s původním držákem cívky jak jsem to vyndal ze 120cítky ve šrotě, ale cívka mi vycházela zhruba do půlky zadních dveří, což sice fungovalo, ale není to zrovna ideální... nemáte radu co s tím? Děkuji .
