Sedačky dle "j"
14:55:45
19.02.2011
19.02.2011
-> vhml: No tak to, že by ta platle měla bejt zevnitř jsem z toho rozhodně nepochopil. Takže podle mě je novej bod pásů stejně jako dzžák sedačky - jenom 1ks M12 a odpovídající destička přivařená vně prahu.
14:55:28
19.02.2011
19.02.2011
Minik03
-> vhml: Jak říkám, pojezdy mám koupený přímo pro ty anatomy. Jsou festový až až. Kam se hrabe favorit
Ovšem ty matky mě děsí, ale jasno budu mít až to vyřežu a začnu přímo pasovat. Jinak děkuji za postřehy
13:06:17
18.02.2011
18.02.2011
-> Minik03: dej pojezdy favorit, jsou výrazně pevnější než 120. Mám to tak, sedačka se ani nehne, narozdíl od pojezdů 120, který jsou vyvaklaný už z fabriky
-> Stepan FUN: novej bod pásů je spornej, jelikož bys měl matičku s platlí správně dostat dovnitř do práhu . A to je poněkud problematické :-)
Mě to nastěstí vyšlo jenom přes tu výztužnou platli co se vaří, a stačilo jí jenom ubrousit roh.
00:47:53
18.02.2011
18.02.2011
Minik03
-> Stepan FUN: Jsou to pojezdy přímo k sedačkám. Seriové škodovácké bych nedal. Narovinu, sedačky FIA homologaci nemají, ale když v nich chci teď jezdit nějaky hobbyky, tak je prostě musím dát níž ať chci nebo né. A když už tam budu něco smrkat, tak to udělám pořádně ať je to dobudoucna připravený.
00:34:03
18.02.2011
18.02.2011
-> Minik03: Ty válečky jsou tam celkem nutnost... Takže nějakýho soustružníka a nechat vyrobit... Jinak uchycení dle "J" se sériovejma pojezdama? No nevím... :-/
-> vhml: mě to do těch matek vyšlo... :-) Ale jelikož se sedačkou se hnout nedalo (uchycení napevno), tak jsem použil povolenou úpravu podle "J" a to vytvoření novýho kotevního bodu pásů. Takže mám oba spodní úchyty ve stejný vzdálenosti od sedačky a ne tak jak je to v sérii.
23:48:37
17.02.2011
17.02.2011
Minik03
-> vhml: Mno budu se snažit aby pojezd byl v optimalní pozici uprostřed sedačky. Mno a jak je to s těma průchodkama skrz jackel? Asi by tam mělo něco být aby se nebortil ne?
21:35:51
17.02.2011
17.02.2011
-> Minik03: výšku si naladíš na úchytu sedaček. Materiál najdi vhodný, aby splnil to minimum 35x35x2,5.
Pojezdy sice máš, ale i tak bys měl dát držáky co nejvíc dozadu aby to přes pojezdy ,,nelámal"
16:53:21
17.02.2011
17.02.2011
Minik03
-> vhml: Díky, tak trošku jsem ve skrytu duše doufal, že se ozveš.
Jak jsem psál níže, o matroš se nebojím, něco doma mám, takže to jen přeberu.
Umístěním patek nejsem nijak svázán, protože mám sedačky s pojezdy, takže mi to dovolí určitou variabilitu (při mé výšce 1,82 snad ani nebudu mít problémy s pedály
Přemýšlel jsem taky nad tím zavařit na každou patku dva páry matek nad sebou a tím zajistit i případné výškové korekce. Půjde to, nebo to nemám zbytečně komplikovat?
Jak jsem psál níže, o matroš se nebojím, něco doma mám, takže to jen přeberu.Umístěním patek nejsem nijak svázán, protože mám sedačky s pojezdy, takže mi to dovolí určitou variabilitu (při mé výšce 1,82 snad ani nebudu mít problémy s pedály
).Přemýšlel jsem taky nad tím zavařit na každou patku dva páry matek nad sebou a tím zajistit i případné výškové korekce. Půjde to, nebo to nemám zbytečně komplikovat?
11:30:17
17.02.2011
17.02.2011
-> Minik03: výtuha z pevnostního hlediska potřeba není, ale pokud nebude, bude to dělat šílenej kravál, protože velká plocha podlahy bude vibrovat.
Materiál se opravdu shání hůř, je psáno minimální stěna 2,5mm, což se víceméně sehnat nedá, když tě uspokojí síla 3mm, nemáš problém.
Dej si bacha ať ti řidičovo levá zadní platle nevyjde na matku od pásů...
17:14:34
16.02.2011
16.02.2011
-> Minik03: ja bych tu vyztuhu k podlaze privaril. A mozna i 2 takovy mensi. Podlaha je velka plocha, ktera bych rekl se bude snadno kroutit. Zvlast bez ramu.
12:46:49
16.02.2011
16.02.2011
Minik03
-> Stepan FUN: Materiál se mi snad sehnat povede, toho se nebojim. Spíš mě trošku děsí vložky, které mají být v jacklu, ale to snad taky vyřeším. Ohledně výztuh podlahy, s tím se tedy zdržovat nemusím?
23:43:41
15.02.2011
15.02.2011
Na LR jsem nevyztužoval v těhlech místech nic... ;-) Jenom to co je předepsaný v "J"... Nicméně materiál se blbě shání (síla stěny)...
23:26:42
15.02.2011
15.02.2011
Minik03
Vzhledem k zástavbě anatomů jsem se rozhodl udělat držáky dle přílohy J. Podobně jako to má například vhml. Zajímají mne úskalí této úpravy. Hlavně, zda po vyřezání původních držáku sedaček, je potřeba vyztužovat podlahu pdobně jako to má třeba Vena skoda-virt.cz/cz/.../4516
-skoda-1400-vsr
