zastavba airbagu do feldy
16:56:01
16.02.2011
16.02.2011
-> kwiko: samozrejme , taký čo je preklemovaný , ja tam mám aj konektor druhého bagu
08:55:33
16.02.2011
16.02.2011
kwiko
Tu matku na pyropasy, to sa dalo poriesit nejako inak, uz si nespominam ako, lebo som to mal za par minut hotove
(bag z feldy model 2000 do feldy model 1996)
niekde tam sa pohadzuje aj dvojpinovy konektor na kontrolku zapnutia pasov na pristrojovke
(bag z feldy model 2000 do feldy model 1996)niekde tam sa pohadzuje aj dvojpinovy konektor na kontrolku zapnutia pasov na pristrojovke
09:54:41
05.02.2011
05.02.2011
-> petřík: je to ono , overil som to
22:20:14
04.02.2011
04.02.2011
petřík
-> suri: dík moc
20:34:06
04.02.2011
04.02.2011
ten vpravo , ten ľavý je neviem načo
20:33:51
04.02.2011
04.02.2011
-> petřík: vyzerá že to tam je , pod kastlíkom 4 pin konektor foto stojí za trt
20:09:10
01.02.2011
01.02.2011
-> David.: zaujímavé že som to nikdy nevidel spomenuté v knihách čo niečo pre mňa znamenajú , tým nemyslím nejakú polskú príručku
20:07:39
01.02.2011
01.02.2011
-> David.: to škodovka dřív propagovala, pak že po 12 a poslední prohlášení je, že se nic měnit nemusí.
když funguje munice z druhý světový vytažená z rybníka...
20:07:29
01.02.2011
01.02.2011
David.
-> suri: máš to v každém návodu k obsluze
17:37:10
01.02.2011
01.02.2011
-> petřík: glx by to mala mať , a ak to auto mať nebude tak to dorobíš , hlavne pozeraj na kasňu
17:16:08
01.02.2011
01.02.2011
petřík
-> suri: hm hm nákej nápad jak to zjistit když pojedu kupovat auto těžko mě nechá majitel rozebírat palubku :)
15:24:03
01.02.2011
01.02.2011
-> David.: neviem čo sú to za kecy ale jazdia autá čo majú 30 ročné bagy a funguje to -> petřík: pod krytom schránky som nič neobjavil takže neviem , viac možností rozoberania nemám
13:50:19
01.02.2011
01.02.2011
David.
jenom bacha na to jak budou ty airbagy starý (po 15ti letech by se měly měnit z důvodu zajištění funkčnosti) takže hrát si s něčím a vrážet do toho peníze aby to bylo pak,kdyby náhodou něco, na nic ....
00:23:11
01.02.2011
01.02.2011
-> suri 31.01.11 19:10:46:
Tak nic no
Tak nic no
20:54:50
31.01.2011
31.01.2011
-> su.tech: safe line bol braný ako vrchol bezpečnosti a aj na testoch obstál slušne proti autám tej doby /pola a pod./ ... klasický akčný model trošku lepšia výbava a v základe bočné bagy
20:52:02
31.01.2011
31.01.2011
-> petřík: aj ak tam ten konektor nie je tak sa to tam dá rozumne pridelať , bagy kúpiť za 1000 kus aj z jednotkou a elektrikou , jeden konektor odštikneš na vrakáči a natiahneš , nahodíš pásy a máš , ja to zajtra mrknem ale odfotiť to nemám ako , dnes som fotil niečo mobilom ale je to tam tma a bez blesku to nejde
20:40:39
31.01.2011
31.01.2011
petřík
-> suri: no já tady zítra nebudu jsem tu vždycky jenom takhle chvilku večer tak kdybys byl tak hodnej a myslel na mě. jde mi o to jestli by to prostě šlo nějak rozumně dodělat a nebo jestli je to otázka 10 tisíc korun a tejdnu práce pro mechanika.
20:34:34
31.01.2011
31.01.2011
-> suri: JJ máš pravdu, i ten safe-line měl asi stejnou káru... akorát "navíc kromě airbagů řidiče a spolujezdce i boční airbagy, které se do ostatních provedení dodávaly pouze jako příplatková výbava..."
20:31:38
31.01.2011
31.01.2011
-> su.tech: nič také tam nie je , je to felicia karosériou rovnaká ako ostatné , vystužené je to v základe vzperou medzi tlmičmi kedže to má 1x bag štandardne
20:31:21
31.01.2011
31.01.2011
-> suri: Jé já jsem vůl... jestli to nebyl SAFE-LINE
20:30:06
31.01.2011
31.01.2011
-> suri: No já to netvrdím pane...
...jen mám pocit, že jsem nedávno lustroval jeden prospekt ke Sportlinům a že tam psali, že ta kára byla proti ostatním nějak vyztužená... a jinak samozřjemě že vím, že dveře mají výztuhy...
20:28:01
31.01.2011
31.01.2011
-> su.tech: v starom tp nie sú ale inak sú zapísané , ale osobne kto to pozerá? ak to nie je nejako naprasené , môže povedať len že sa mu páči taký volant tak ho tam dal
20:27:11
31.01.2011
31.01.2011
-> su.tech: to nie je pravda iba reči , každá felda má vo dverách výstuhu
Sportline bola hlavne na vývoz do nemecka , charakteristické znaky :
červené/žlté pásy , červené /žlté sedačky zo šedým okrajom , radiaca , ručná a manžeta ručnej , volant v koži obšité červenou / žltou niťou , stredový panel bez kastlíku , vzadu na slupku nápisy sportline , v prípade žltého interiéru žlté budíky , 1x airbag štandard a elektrické okná , to je všetko
červená - červený interiér , čierna - žltý interiér
20:26:33
31.01.2011
31.01.2011
-> suri: A technicky vzato - nevím jak to je jen se ptám... nejsou begy napsané v TP? Víš jde mi o to, zda by pak případně nebyl problém u STK.
20:24:39
31.01.2011
31.01.2011
suri 31.01.11 17:53:41 napsal:
→ Durnbach: na facelifte okrem chladičovej steny –
ktorá má jediný rozdiel v zámku a v maske zo svetlami a kapotou žiadny
rozdiel nie jeSportline karoserie byla ještě trošku jiná... měla nějaké výztuhy ve dveřích apod navíc...
20:23:02
31.01.2011
31.01.2011
-> Milan 136: tak ale záleží nad tým či vezmeš elektriku a pichneš alebo to budeš zapájať , určite je tam pin na diagnostiku , + a - , a plus asi stále aj spínané
20:21:32
31.01.2011
31.01.2011
-> suri: i kdyby tam nebyl, tak neřešitelný to není. stačí kouknout do schémat odkud a co tam je. tam může být tak 15, 30, 31 a K vedení
19:57:48
31.01.2011
31.01.2011
-> petřík: osobne som mal schránku von dnes a nič také som tam nevidel , zajtra sa pripomeň
19:56:52
31.01.2011
31.01.2011
petřík
-> suri: tak na to prosím mrkni a kdyžtak bleskni kterej ten konektor a kde mám při prohlídce auta hledat . díky moc
19:56:03
31.01.2011
31.01.2011
petřík
-> suri: naco no myslim že je to prvek bezpečnosti kterej nemusí bejt uplně k zahození v případný kolizi :)
19:41:05
31.01.2011
31.01.2011
-> petřík: a načo ti je bag? podľa dielenskej príručky je konektor 4pinový vedľa reléovej dosky , zajtra to môžem pozrieť ale takto z hlavy viem že tam mám len kodovanie hmloviek tuším
19:32:19
31.01.2011
31.01.2011
petřík
-> suri: a jde ten konektor někde vypátrat normálně když bych tu feldu jel koupit nebo se musí rozebrat palubka nebo tak něco ? případně kam přesně se mrknout ? jde mi o to že chci feldu na plyn s bagem a ještě aby ten plyn byl místo rezervy a cena do 30 tis. což už je docela dost parametrů který by to auto muselo splnit tak mě zajímá že kdybych upustil od airbagu s tim že bych ho následně dodělal tak jestli to je reálný víš. kdybys věděl o nějakym vlákně někde v nějaký diskuzy na netu kde bych dověděl něco víc případně fotky, buď tak hodnej prosím.
19:30:02
31.01.2011
31.01.2011
-> Nwkt:
19:27:16
31.01.2011
31.01.2011
-> suri: Nečítal
19:10:46
31.01.2011
31.01.2011
-> petřík: záleží na výbave , kamarát má holobyt 11/95 a nemá tam nič s tejto výbavy , jedine sa pozrieť -> Syny: a čítal si vôbec príspevky?
18:52:02
31.01.2011
31.01.2011
A neobnasi to nutnost udelat i pyrotechnicky predepinace pasu?
18:50:20
31.01.2011
31.01.2011
petřík
-> suri: takže felda r.v. 96 by ten konektor mít měla ?
17:57:03
31.01.2011
31.01.2011
-> petřík: fotky nemám , odfoť a poviem ti , elektriku nevidím nepoviem ti , musí tam byť konektor zhruba v strede zväzku palubovky konektor má byť 4 pinový
maticu nemáš ako nahradiť a nevidím v tom problém
17:54:40
31.01.2011
31.01.2011
petřík
-> suri: místo tech matic se nedá použí nějaká běžnější alternativa ? (třeba se ptám blbě nevím ani jak vypadají) jinak je to teda jenom tu ele pozapojovat nebo se musí něco stříhat , spojovat atd ? mohl bys mi hodit foto jak poznám tu novější kastli od starší třeba podle tech nosníků ?
17:53:41
31.01.2011
31.01.2011
-> Durnbach: na facelifte okrem chladičovej steny - ktorá má jediný rozdiel v zámku a v maske zo svetlami a kapotou žiadny rozdiel nie je
17:52:57
31.01.2011
31.01.2011
Durnbach
První zesílení kastle proběhlo v 8/1995 a další s faceliftem 1/1998.
17:50:55
31.01.2011
31.01.2011
-> petřík: zosilená kasňa je cca od 96 roku , dá sa zistiť podľa vin a fotiek predných nosníkov motora napríklad . kliešte na matice sú drahé ale dajú sa požičať alebo ti to niekto nanituje , diely na bagy sú za pár korún a robota? rozobrať prístrojovku a plasty nič viac
a ešte rozperu medzi tlmiče origo
17:48:20
31.01.2011
31.01.2011
petřík
-> suri: ty zesílený kastle to měli asi až ty novější feldy vid ? 98+ ? podle toho co píšeš docela náročný ať už na potřebnej materiál tak po vybavení (ty matky kleště...) nemáš představu na jak dlouho je to práce pro někoho kdo ví jak na to nebo jestli je vubec reálný se o něco takovýho snažit nebo třeba připlatit 5 tisíc a koupit auto kde už to je
17:32:58
31.01.2011
31.01.2011
-> petřík: záleží aký je to rok . v podstate ak to má zosilnenú karosériu , a pod prístrojovkou je konektor na pripojenie zväzku bagu tak to nie je veľký problém
zoberieš zväzok k bagu a k jednotke , jednotku osadíš a zapojíš , zapojíš zväzok do konektoru , vymeníš volantovú tyč za typ z vlnovcom na airbag a nasadíš volant z bagom , zoberieš pyropásy a osadíš ich , budeš musieť zohnať nitovacie matice na uchytenie pyropásov a dať si ich niekomu kto má na to kliešte nanitovať
17:21:17
31.01.2011
31.01.2011
-> petřík: jde to, ale určitě se to nevyplatí pokud nevíš o co jde a neuděláš to sám
17:19:33
31.01.2011
31.01.2011
petřík
Mám možná hloupí dotaz ale touhle problematikou jsem se nikdy nezabíval ani nějakou funkcí mechanizmu tkerý ovládá airbag ale zeptám se jednoduše, je reálný předělat feldu bez airbagů aby měla airbag řidiče ? případně co to obnáší a co všechno by na to bylo potřeba - tedy jestli to je vubec reálné díky
