Radiátor topení
22:26:29
23.04.2012
23.04.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Kočislav: dva měsíce to vydrží ikdyž to vyrobím já z párátek
22:26:04
23.04.2012
23.04.2012
-> Xhanz: esi nabourám do stromu dřív než to vyměním tak jo
19:24:37
23.04.2012
23.04.2012
Xhanz
Tímto se tedy táži : Nemáte někdo na prodej ?
14:50:14
23.04.2012
23.04.2012
Kočislav
Já tu Autopal sháněl, nakonec bezúspěšně - potřeboval jsem to celkem rychle. Nakonec mám přes známého za 300,- Kč něco, co je údajně origo tuzemská druhoška, ale nemá na sobě žádné označení, měl řidší lamelování, nicméně jsem to nasadil a už 2 měs. bez problémů:D Subjektivně mi přijde, že netopí tak dobře jako původní.
22:35:21
21.04.2012
21.04.2012
Xhanz
-> Peťa Klíč: jojo mam pocit, že to bylo v tom. No zkusim poshánět. Určitě už pro pocit by ten autopal byl lepší
22:42:16
20.04.2012
20.04.2012
-> Xhanz: ahoj, tos četl v mým tématu žejo?
hele já bych čínu nebral a když prolezeš inzeráty po internetu seženeš novej autopal levněji než čínu
21:31:21
20.04.2012
20.04.2012
Xhanz
trochu onovím tohle téma a poptám se - má cenu kupovat ten Taiwan radiátor? Hodlám se taky pustit do renovace topení. Pač mi kape kohoutek a mlží se mi okna olejem. Což jsem vyčetl tady na foru, že může mít na svědomí fridex, kterej se usazuje na oknech. Co je na tom pravdy nevím, ale mrknu na to. Takže Má cenu ta čína? Nebo raděj shánět a shánět a zkusit sehnat origo?
19:39:24
05.12.2010
05.12.2010
Robin82
no vyndal jsem topení a zjistil že žádný bordel tam není..ucpávky-molitany okolo jsou taky v poho..ale též jsem zjistil že tam malá klapka se nezavírá současně s otevírání kohoutu..takže jsem našel příčinu což bylo vypadlí bohden a už to topí jak fík..děkuji všem..
18:10:42
05.12.2010
05.12.2010
-> Robin82: Nový radiátor nestojí svět a pokud se s tím budeš dělat a je původní,dal bych už možná novej. Pak záleží na stavu ucpávek (molitanu) okolo radiátoru a zda zavírá palá klapka okolo radiátoru. Má dvojí ovládání,jednak od táhla kohoutu topení a od táhla velké klapky,která uzavírá úplný průchod topným tělesem. Nejdříve se podívej pod palubku,zda táhlo teplo-zima zcela otevírá kohout topení a zároveň zcela uzavírá malou klapku vedle radiátoru. Má zakončení nad kohoutem topení blíže karoserie ve tvaru vačky,je na ní vratná pružina. Zkus při plném zdvihu táhla topení,zda je plně uzavřena-prstem zkus přemoci pružinu a dovřít. Pokud klapka jde dovřít ručně,nedovírá táhlem a venkovní vzduch proudí okolo radiátoru,což zaviňuje ztrátu tepla.
17:00:08
05.12.2010
05.12.2010
Robin82
taqk jdu na ta pak napíšu jak to vypadalo..;-)
16:46:24
05.12.2010
05.12.2010
Robin82
ne tahla jsou v poho klapky taky šlapaj..;-)no je tam nespíš od výroby..;-) takže starší bude..
16:44:36
05.12.2010
05.12.2010
-> Robin82: hlavne zkontroluj jestli neni praskyl nejaky ovladaci tahlo, pak bys mel klapku zavrenou a mohl mit motor zahratej jak chces a netopilo by to. Kazdopadne bych to teleso cely vymenil vcetne ventilu pokud je stary
16:42:57
05.12.2010
05.12.2010
Robin82
tak to je paráda.čekal jsem to těžší...já chci si chci právě na radiátor podívat jestli není plnej bordelu pač to moc netopí..i když to stojí na místě motor zahřátej na 90°C a velký telo to nedává..
16:40:11
05.12.2010
05.12.2010
-> Robin82: povolit 4 matky, dpojit elektriku ventilatoru, vypustit kus vody a povolit hadice, povolit ovladani tahel topeni, vyndat trubku co jde z topeni do tunelu a pak ho vytahnes, cely rozeberes, vymenis teleso a zase to cely slozis :) Samozrejme popis je na 742ku...
16:40:10
05.12.2010
05.12.2010
-> Robin82: U jakého auta?
16:39:41
05.12.2010
05.12.2010
-> Robin82: este zhora kde je ventilator odpoj kable
16:38:30
05.12.2010
05.12.2010
Robin82
a pak ho v pohodě vyndám jo?
16:36:33
05.12.2010
05.12.2010
o spodu palubky 4x matka
16:34:31
05.12.2010
05.12.2010
vyndat komplet topeni a cely ho rozebrat... Jde to bez sundani palubovky uplne v pohode, ale musi se upustit voda a povolit ovladani tahel v panelu uprostred...
16:32:56
05.12.2010
05.12.2010
Robin82
chci se zeptat jak se k radiátoru topení dostanu?musím odendat celou palubovku nebo se k němu dotanu od předu..neboli od ventilátoru..
