Teče mi voda na nohy
13:05:25
09.05.2010
09.05.2010
adamisko
-> Syny: právě při dešti mám podezření na okno. nikde jinde neteče než na levé straně u řidiče.
12:42:52
09.05.2010
09.05.2010
-> Nwkt: Tak to kazdopadne, jen pisu, ze z 99% mu tece to kuzelovy :)
12:41:05
09.05.2010
09.05.2010
-> Syny: Když už to bude venku, lepší než to zase znova rozebírat
12:40:35
09.05.2010
09.05.2010
-> Nwkt: To kruhovy vevnitr to vetsinou nedela... Vetsinou tece to kuzelovy...
Kazdopadne pokud mu tece voda po kabelazi pri desi, tak to nebude topenim, ale tece mu to nejspis kolem okna... Me tam teklo snad 5ti mistama...
12:39:50
09.05.2010
09.05.2010
adamisko
ok, díky všem za užitečné rady, bude se snažit je aplikovat
12:39:27
09.05.2010
09.05.2010
-> Syny: Ale obě, i to vevnitř
12:38:47
09.05.2010
09.05.2010
-> adamisko: Staci tesneni, ventil menit netreba...
12:35:16
09.05.2010
09.05.2010
-> adamisko: Dá a nebo koupíš dvě gumičky do něj, otázka 10 Kč
12:34:29
09.05.2010
09.05.2010
adamisko
-> Nwkt: da se novy ventil jeste sehnat?
12:28:51
09.05.2010
09.05.2010
-> adamisko: Tak to bude tim, teče to po topení k řidiči, mě to taky v zimě ocáklo. Vyměnit to jde v pohodě na autě, stačí ti mysli 10 nebo 11 trubkovej klíč a za 5 minut vyměněno
12:27:18
09.05.2010
09.05.2010
Zeke-ten šestý
-> adamisko: koukni na to :)
12:27:00
09.05.2010
09.05.2010
adamisko
topení mi teče taky
ale s tím už jsem se smířil, konkrétně u uzavíracího ventilu tepleho a studeného vzduchu, jak pouští do výměníku tplou vodu. Předpokládám že bych ho musel celý vyměnit. a špatně se tam manipuluje.
ale s tím už jsem se smířil, konkrétně u uzavíracího ventilu tepleho a studeného vzduchu, jak pouští do výměníku tplou vodu. Předpokládám že bych ho musel celý vyměnit. a špatně se tam manipuluje.12:24:38
09.05.2010
09.05.2010
-> adamisko: Okno, dveře, odtoková hadice do podběhu a nebo teče topení
12:21:55
09.05.2010
09.05.2010
adamisko
-> Zeke-ten šestý: dobrej tip ! protože mám pocit, že je to právě někde u toho ofuku, zkusím tu díru vystopovat. diky
12:18:54
09.05.2010
09.05.2010
Zeke-ten šestý
-> adamisko: tak me na rapidovi taky teklo dovnitr, me to teda zkapavalo z levyho ipuru ofuku, a teklo mi tam takovou tou dirou pod tesnenim predniho skla, vubec nevim na co tam ta dira je, ale chcalo to tim, zaplnil sem ji silikonem a je to OK
PS ta dira nebyla vyrezla, byla tam origo
12:17:25
09.05.2010
09.05.2010
adamisko
-> Zeke-ten šestý: omluva: přidávám značku auta. Škoda 120 L typ M
12:15:29
09.05.2010
09.05.2010
Zeke-ten šestý
-> adamisko: jaky auto?
12:14:07
09.05.2010
09.05.2010
adamisko
Mam dotaz. Už chvíli pozoruji, že když prší, tak mi začne kapat voda na nohy. Zvláště stéká po podběhu a na spojkový pedál.
Zkoušel jsem čistit odtokové roury, ale kolem nich to neteče, zkoušel jsem chuť a je to opravdu voda, takže brzdovka ze spojky to taky není.
A co je nejvíc zajímavé, že kabeláž je celá mokrá. Když chytnu do kabelů na levo pod volentem, tak mám mokrou ruku.
