demontáž volantu
10:54:23
16.09.2009
16.09.2009
105
-> DAN_2007: nejde
18:01:15
15.09.2009
15.09.2009
-> DAN_2007: a naco by si ho menil ked vyzera totozne ?
17:50:52
15.09.2009
15.09.2009
DAN_2007
Zdravim vsetkych, potreboval by som pomoc, neviete niekto ci by mi pasoval volant z gola 3 do felicie??....preotze volant vvyzera uplne totozne az na znak volkswagen (ten sa da prelepit skodovackym) ... tak dik zatial ...
19:09:01
23.07.2009
23.07.2009
bobin19
-> Turda: no to asi jo... proto že tam budu dávat přechodně zase originál..
17:56:09
23.07.2009
23.07.2009
Turda
-> bobin19: hlavně pokud se ti to zadaří vyndat tak tu hřídel namaž nějakou vazelínou než tam dáš novej, určitě ti to do budoucna pomůže
09:54:36
23.07.2009
23.07.2009
-> bobin19: Jsou i další metody - ohřát tisícihran, nechat zchladnout a nic přitom nezapálit, nebo sehnat parťáka, chytit se volantu zleva a zprava a viklat v taktu nahoru dolů. Další možnost je dát si něco pod nohy, vzepřít se o věnec směrem nahoru nad kolenama, jak to jen nejvíc jde a pak fláknout do hřídele - ale tam už hrozí roztemování jeho konce a z toho plynoucí problémy. A bývají z toho modřiny na stehnech
.16:49:10
21.07.2009
21.07.2009
bobin19
tak jsem na tom dneska skoro skákal a nic... sakra.. jak to mám teda povolit.. potřebuju ten volant vyndat..
21:36:32
20.07.2009
20.07.2009
Kaprof-Pisařík
-> bobin19: mě to jednou za boha nešlo vyndat na eskortu vzal trubku vzal kladivo jeden držel volant druhej klepnul na volant a volant odskočil...
21:01:17
20.07.2009
20.07.2009
-> bobin19: Jak píše Lumpy, povol matku až nakonec, tak aby zůstala ještě v závitu a pak ho zkus vykvrdlat... Taky jsem se s tim je*al, ale nakonec hajzlík povolil
20:50:07
20.07.2009
20.07.2009
Mr.Lumpy
-> bobin19: no povol matku ale nech ji na konci nasazenou aby jsi si nevyrazil chrup, no a potom ze zadu do volantu mlať dlaněma dokuď nepovolí, nebo s ním vyklej a modli se ať povolí... já jsem musel svůj starej volant nakonec stáhnout stahovákem. Jo, a ještě není špatný to předem prolejt nějakým sajrajtem na povolování šroubů případně brzdovkou atp...
18:47:24
20.07.2009
20.07.2009
bobin19
jo a mám favorita.
18:46:23
20.07.2009
20.07.2009
bobin19
NArazil jsem na toto téma a mám stejný problém. na volantu povolim matku. úplně jí vyndám,ale s volantem ani nehnu... poraďte mi někdo... mám tam ten tříramenný volant v kterym už je tisícihran...... budu vám moc vděčnej za radu..díky
22:41:19
07.07.2009
07.07.2009
spartra
hlavně si tam nech matku alespoń na 2-3závity, sem si rozčísnul lebku o výztuhu střechy jak jsme letěl
09:48:06
07.07.2009
07.07.2009
-> Mirky: Jsi prostě dítě štěstěny..
23:18:09
05.07.2009
05.07.2009
Mirky
tak jsem velice uspěšně demontoval ten starý volant a už je tam ten Rkovy.
08:06:37
01.07.2009
01.07.2009
-> Mirky: Neboj, každej si nakonec dá říct.. Někdy bohužel až po vyndání celý hřídele ve svěráku..
12:17:46
30.06.2009
30.06.2009
Mirky
Tak to mne čekají pěkný muka. Ale dík všem za rady
10:38:54
30.06.2009
30.06.2009
-> Mirky: To stříkni určitě, horší varianta než volantem do ksichtu je, že se ty dva segmenty mezi drážkama v matici a hřídeli žvejknou a budeš mít po ptákách..
21:14:31
29.06.2009
29.06.2009
-> Mirky: ok, drzim place :-)
a moja erka je tu:
skoda-virt.cz/cz/.../2924 -alchstuip-zlta
ale ako vidim, uz si ju nasiel :-)
a moja erka je tu:
14:50:15
29.06.2009
29.06.2009
Mirky
Tak teda děkuji snad to zvládnu. A určitě to WD použiju protože do ksichtu volantem dostat opravdu nechci. A máš erko tady na Virtu asi jo vid? jdu ho najít a dát do oblíbených. Dík a zatím ahoj a pak napíšu jestli jsem to zvládnul. Kdyby něco tak muj email je mirakolar@email.cz
14:27:40
29.06.2009
29.06.2009
-> Mirky: To je presne ten moment, ked sa matka oprela o kruzok a zacala to talcit. Ale odporucam to z vrchu trochu streknut nejakym povolovakom ako WD40 a jemne poklepat kladivkom. Ked je to mapriklad skorodovane, tak to drzi solidne spolu a ked ta matka sposobi dostatocny tlak, tak to moze odskocit.. a rana volantom do xichtu nieje prijemne spestrenie dna
PS: ja mam erku
PS: ja mam erku
13:48:48
29.06.2009
29.06.2009
Mirky
Dík moc snad to bude ono já tam budu až zase o víkendu jen mne zaskočilo že když jsem to povolil cca 2x otočil tak se to zastavilo a dál to nešlo a ono to teda bylo tím že to začalo tlačit o ten volant. Ještě jednou moc děkuji za radu. A ty máš taky hundertku?
13:40:50
29.06.2009
29.06.2009
povoluj tu matku az kym ti sama nezacne odtlacat volant, mala by sa opriet o taky kruzok na volantovej tyci a tym odtlacit volant z tisichranu... ak nepomoze, tak kyvat volantom zo strany na stranu, jemne poklepavat kladivom....
13:34:36
29.06.2009
29.06.2009
Mirky
Nevíte někdo jak demontovat volant ze škody 100? Povolím tu matku myslím 32 a nic se neděje.jsem amatér
