prstrojovka felda do fava...ako nato?
21:42:32
11.08.2009
11.08.2009
kozel91
up ...thanks
17:07:44
17.06.2009
17.06.2009
FMsedan
kozel91: pic kozle tady něco máš
skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=218
3?id=21815:53:13
17.06.2009
17.06.2009
Flacek
Pokud se nepletu konstrukcne je palubka stejna takze uchyty tu budou sedet.Vzdy vscihni mely vitr v kapse z elektriky
15:38:27
17.06.2009
17.06.2009
kozel91
up
12:44:07
14.06.2009
14.06.2009
kozel91
no ja by som ju ties rad vymenil celu komplet aj zo spodkom ale ako tak zbieram otom info tak sa toho coraz viac a viac bojim
a uchyty mi budu sediet alebo tam treba aj upravit drziaky ..
a uchyty mi budu sediet alebo tam treba aj upravit drziaky ..11:31:48
09.06.2009
09.06.2009
vaclav785
-> kozel91: přesně jako -> David29: ale já bych tu palubovku vyměnil i se spodkem (vypadá to lépe)
01:39:27
09.06.2009
09.06.2009
-> kozel91: Co já vim, tak do fáčka stačí vyměnit pouze horní díl palubky - měl by snad pasovat bez úprav. Pokud celá palubka, tak taky to tam nebude tak razantní jako u škodovky..
Přístrojovka - já byc spíš rozkuchal budíky z fáčka 93+ a naimpletoval je do plexi z feldy - odpadá jekejkoliv problém s elektrikou. A třeba bych použil nějaký pěkný polepy budíků...
16:13:47
08.06.2009
08.06.2009
vaclav785
-> kozel91: no pokud se nepletu musí se dost upravit eletrika aby to ukazovalo správně nejvěší problém je s otáčkoměrem a palivoměrem + samozřejmě vyměnit všechny konektory zjistit který drát je kam atd atd navíc pokud nemáš palubovku z feldy tak ti tam nesedne ani plexi kolem budíků
13:04:29
08.06.2009
08.06.2009
kozel91
rad by som si dal do mojho fatusa pristrojovku s feldy zopar ludom som to tal vydel a dost ma to zobralo :D ale najskor by som sa cel informovat kolko a akych uprav nato treba ,,, ...vlasne cely postup ako to prehodit ...za pomoc veeelke dakujem
