Spínač ručnej brzdy, sitiča a bezp.pasov - Ra
21:40:37
20.11.2008
20.11.2008
Nemam zapojenou bylo mysleno
21:39:46
20.11.2008
20.11.2008
-> Reeaper: Tak ja mam pripraveny 3 hranaty budiky, jen co budu mit naky penize navic (
), tak planuju nakup ledzarovek do ty pristrojovky aby ty kontrolky byli videt i ve dne a pak tam dam hranaty :) Myslim teda do cerveny. Ve 125tce mam hranaty uz ted, ale tam tu kontrolku nemam
21:18:58
20.11.2008
20.11.2008
Reeaper
-> Syny: nj, to sem si myslel.. já tam mám kontrolku zvlášť héč
18:55:15
20.11.2008
20.11.2008
-> Reeaper: ne, ja tam to rele mel jen proto aby to slo dat zaroven jako kontrolka brzd a jako kontrlka rucky
Mam kulaty budiky...
Mam kulaty budiky...18:43:39
20.11.2008
20.11.2008
Reeaper
-> Syny: já to dělal přesně podle návodu na techwebu, co tu hodil Klubko. Mám hranatý budíky, takže tam kontrolka byla, jen to napájet.. Mám to myslím přes pojistku, musel byhc se kouknout, relátko jsem tam nedával (doufám, že to není prasečina..)
-> ElKo1811: teĎ fakt z hlavy nevím, ale pokud nejsi na tohle tele, jako já, stačí ti návod, viz níže ok Klubka
Fotku jak to mám napájený fakt nebudu dělat, to by mě tu asi zabili
23:04:00
10.11.2008
10.11.2008
-> suri: No vidis :) Koupil sem ten spinac, navrtal do tunelu dve dirky - jednu na spinac a druhou na sroubek kterej ho drzi, protahnul tunelem kablik (to byl porod) a pres relatko to pripichnul na kontrolku brzd... Takze kontrolka brzd mi fungovala jako kontrolka rucky a zaroven jako kontrola brzdovy soustavy (spinac u pedalu brzdy). Jedinej problem byl v tom, ze kontrolka brzdy je delana tak, ze tam nejde staly plus... Plus tam jde az kdyz se proslapne pedal... Ale kontrolka rucky potrebuje staly plus a kostri se tim spinacem (kdyz je rucka nahore). To vyresilo (ted ale nevim presne jak) to rele...
17:15:05
10.11.2008
10.11.2008
-> Syny: ma to felda aj favo tka
12:30:13
10.11.2008
10.11.2008
Spinac rucni brzdy sem poresil stejne jako je to u filcky nebo fakca (ted nevim jakej model to tak ma). Proste pod ruckou je jakoby dverni spinac s delsim kolikem a funguje to perfektne...
20:10:32
09.11.2008
09.11.2008
-> Bobesh: som nevedel díky
19:55:29
09.11.2008
09.11.2008
-> suri: Jen musíš zkrátit tyčku mezi plovákem a víčkem
19:45:31
09.11.2008
09.11.2008
víčko jde použít z avie
19:44:26
09.11.2008
09.11.2008
Hrabosh
Aa, kecám. Spínač ručky je myslim ten, co hlídá dlouhej chod pedálu. ..je prostě potřeba, aby byl "rozpínací",, tedy NC.
19:38:31
09.11.2008
09.11.2008
Hrabosh
Takhle pak vypadá to víčko .... tohle už je nachystaný do Garde.
19:35:34
09.11.2008
09.11.2008
Hrabosh
Víčko s plovákem má Fávo. Závit je stejnej, je jen potřeba:
1/ vyndat to plastové sítko z nádobky
2/ zkrátit táhlo plováku (Fávo má hlubší nádobku, resp. nemá tam to rozdělení na víc sekcí).
Spínač na ručku jsem udělal pomocíá spínače provozní brzdy.
16:45:16
08.11.2008
08.11.2008
08.11.2008
08.11.2008
-> ElKo1811: tam mas hranaty budiky ze? Vsechno tohle je na tve tvorivosti, jak si vyrobit spinace ke vsem temhle vecem. Akorat do tech pasu nevim, esi bych rypal. Mozna sehnat z auta, ktery uz v sobe spinac maj. No a hlidani hladiny brzdovky potrebujes vicko s plovakem pro hlidani, ale to bys musel prolizt auta a najit treba vhodnou nadobku se 3 vyvodama a tu do sade implementovat.
00:13:09
08.11.2008
08.11.2008
ElKo1811
Reeaper ---) Nazdar a nevieš ako to mám poupravovať budíky a ako to mám napojiť na el. sústavu?
21:08:09
07.11.2008
07.11.2008
Reeaper
Kontrolka pásů byla tuším jen u nákýho vývozu, kdy byly jiný pásy (snad nekecám), sytič neviem a na ručku je na techwebu návod myslim - chce to trochu upravit budíky, vek kterejch je kontrolka nastavená na spínání plusu, ale ty potřebuješ spínat mínus, přiletovat jeden drátek a je to. Na víc si teď nevzpomenu
Jinak pak stačí spínač, kterej ti to bude zemnit kontrolku, ten dát pod ručku a je to. Fajn věc, když někdo zapomíná..akorát já byhc potřeboval ještě na tý kontrolce ruku, aby mi občas dala facku
20:01:42
07.11.2008
07.11.2008
ElKo1811
Čaute chalani neviete mi niekto poradiť ako napojiť a namontovať do Rapida 130 spínače na bezpečnostné pásy, ručnú brzdu a sýtič? no aby mi oznamovali kontrolky na pri budíkoch? Či pracuju správna a tak. A nedal by sa nejako napojiť na nádobku brzd.kvapaliny plavák aby oznamovala pokles kvapaliny? Za rady vopred ďakujem.
